Бортовые журналы
Мой Ларик-кашемирНижняя сетка защиты радиатора
Давно искал,но цены "кусались", и наконец-то попалась мне сетка защиты низа радиатора.
Цена вопроса 850р.
Корпус:  АБС-пластик черного цвета (шагрень)
Защитная сетка: материал - алюминий, цвет покраски - черный
"Гусь" КоляскинНаконец!!
Не прошло и двух месяцев и 40 часов работы, как диски отчищены, отшпатлеваны, отгрунтованы, ошкурены и покрашены!
ВСМПО "Сириус". 4х100, ЕТ 38. Покрашены Астрохимовской эмалью для дисков 610 "Графит". Хрен знает, как будет держаться, пока переживаю...
КроссПередние брызговики
установил передние брызговики "Кросс"
задние стоят "универсальные" самые широкие то нашёл в магазине
КроссКронштейн телевизора
ребёнок подрос и развлекать в дороге стало сложнее
был куплен телевизор, в который можно также вставлять флешку с мультфильмом
разъёмный кронштейн смудрил из какого-то то ли патрона от батареек, то ли крышки от радиолампы, куска тонкостенной  (около 0.3мм трубки идеально вписавшейся в патрон и куска текстолита. кронштейн держится в отверстиях крепления потолочной полки
провод питания протянул под накладкой пассажирской стойки.
КроссНочёвка в Ларгусе
в порядке лытдыбра
просто ночевали в дороге в ларгусе, "уронив" спинки 2 и 3 рядов и подставив
берёзовые чурбачки, чтоб выровнять поверхность
надувной матрас был куплен "под размер" заранее
двое взрослых+ребёнок 2,5 лет - вполне умещались
КроссПодогрев бачка омывайки
Делал ещё на предыдущем автомобиле (2112)
система показала себя работоспособной
делалось из кипятильника на 24В (для перестраховки, чтоб не перегревался при уровне омывайки ниже нагревателя), электронного термореле (самое простое "МастерКит") и алюминиевой коробочки купленной в радиодеталях
плата термореле - в коробочку, закрепленную прямо на бачке алюминиевыми (нашлись на работе) винтами
термодатчик у того реле удачно реализован в виде "болтика" у которого из "шляпки" торчат ножки
"кипятильник" крепился на сделанном на коленке кронштейне (тоже прикрученном к бачку на алюминиевых болтах).
всё вставлялось плотно и промазывалось герметиком.
температуру термореле выставил на +5 градусов, чтоб не было большого перепада температур в мороз. подключал к проводу ближнего света (собирался сделать кнопку в салоне, да руки не дошли - так и отдал тестю)
3й год - полёт нормальный.
делалось для того, чтоб загустевшая омывайка нормально брызгалась зимой из родных веерных форсунок двенашки, а не двумя слабыми струйками куда то на нижний край стекла.
вот подумываю сделать такое же и в ларгус, но пока необходимости не вижу.
жиклёрные форсунки льют и зимой достаточно высоко, а омывайка замерзала по недосмотру этой зимой лишь раз
КроссДиодки в задние стопы
добрался до составления бортовика. накопились кое какие переделки - доделки
фотки есть не обо всём, но буду выкладывать потихоньку
вот для затравки - светодиодные лампы в стоп-сигналы
брал какие то "супер яркие"  - не обманули - ярко светят
работают уже почти год, полёт - нормальный
а, да, обклеил "отражатель" верхнего стоп-сигнала алюминиевым скотчем
Своими рукамивоздушный фильтр и немного своего
При замене фильтра нашёл там много лишнего что попадает туда через открытый приточный патрубок.Решил немного защитить фильтр
вырезал мееелкую(нержавеечку нашёл) сетку чуть больше внутреннего диаметра патрубка .
установил всё на место.Теперь  мусора в фильтре будет поменьше,удалить что задержит сетка труда не составит.
Своими руками.Замена шаровой опоры 2
Всем привет. Хочу поделиться советом, как перепрессовать шаровую своими руками. Прошлый раз не стал заморачиваться, купил рычаг в сборе. По цене это намного дороже, поэтому сейчас решил перепрессовать сам. Шаровую купил такую.
Своими рукамиОсвещение салона
Многих не устраивает свет переднего плафона,я сделал так
