Своими руками
Администратор бортового журнала: genz68
воздушный фильтр и немного своего
+1
При замене фильтра нашёл там много лишнего что попадает туда через открытый приточный патрубок.Решил немного защитить фильтр
вырезал мееелкую(нержавеечку нашёл) сетку чуть больше внутреннего диаметра патрубка .
установил всё на место.Теперь  мусора в фильтре будет поменьше,удалить что задержит сетка труда не составит.
Многих не устраивает свет переднего плафона,я сделал так
Шаровые опоры
+9
Вот ещё что я там нашёл
Как видим смазки(если это то-оно) тут маловато, хотя защитная пластиковая пластина стояла.Не поленился для будущего поколения
Шаровые опоры
+1
Уже не раз обсуждался этот вопрос,но я поделюсь своими впечатлениями и познаниями т.к. сегодня менял шаровые.Много про то писано что можно заменить шаровые не снимая рычаг,но покумекав и всё взвесив я сделал по своему.Может кому-то пригодится.Итак начал :1)Болты подлежащие откручиванию обработал ВДешкой ,открутил поперечную тягу и опустил её вниз ( пока авто на месте),ослабил колёсные гайки.Поставил авто на треноги чтобы стояло надёжно снял колёса.
Кнопочки
+4
это кнопка вкл.антирадара,при росте185 стоит только протянуть руку.
Клавиша вкл.ПТФ и подсветки приборки(пока).Надеюсь вывести на неё же подсветку кнопок консоли и ручек упр.вентиляцией.               Кнопочку всё же недавно подключил,теперь пользуюсь ей только в тёмное время суток.
Вместо штатных ламп светодиоды.Под ручками упр.вентиляцией отрезки SMD3528 извините забыл заснять.
Подсветка дисплея
+3
С телефона видок не ахти,это я про дисплей,наяву намного приятней.
Своими руками
+6
сем доброго вечера.Думаю не один я столкнулся с этой бядой.Прекратил исполнять свою функцию датчик парковки.Т.К.оригинал оказался дороговат прикупил подешевше(почти в 4 раза)Немного покопавшись
Своими руками
+4
Думаю многие сталкивались с этой проблемой,зарядка телефона и пр.современной техники в авто.Я установил USB выход в укромное но доступное место(может кто нашёл лучшее решение)с постоянным "+"т.е. не зависимо от включенного зажигания.
Совместно использую шнур-адаптер из фикс прайс ещё за 36 руб.Вся эта аппаратура потребляет немного но я всё же запитал его отдельно от блока предохранителей.
Подсветка дисплея
+4
ужики,а никто не задавался вопросом, а может кто пробовал.Что лучше на подсветку дисплея регулятор или переключатель день-ночь?
Ночью с такой подсветкой приборы читаются отлично,а вот дисплей слабо.На Логанах подсветка дисплея 6 св.диодов а у нас 4 и на приборах по 3 шт.а у нас по 2.В принципе приборы днем и так видно хорошо а вот дисплей(фото моей панели).
Поперечины своими руками
+5
