Бортовые журналы
Журнал svm55Крепление навигатора
Спросили как - завёл журнал
Была задача закрепить китайский аппарат не исказив вид авто. Аппарат такой.
https://ru.aliexpress.com/item/Junsun-7-inch-Car-GPS-Navigation-Bluetooth-8GB-with-Rear-view-Camera-FM-MP3-MP4-256MB/32323504724.html?spm=2114.13010708.0.0.SUwzPJ
Крепил к стеклу - кнопки слишком далеко.
Установил на магнитах 4 штуки
Ларчик в Ларгус"зубастые артерии" для питания электрического сердца автомобиля
Журнал нубаНовое хобби
Появилось у меня новое увлечение) Детские игрушки из дерева )
Кому интересно
Бортовой журналРемонт лобовика
Покупал тут
Бортовой журналПодушки
Вот здесь
Лавр серебристый. Заметки рабочей лошадки!350тысяч!
Здравствуйте, однако, господа!!! За прошедшие 50тыщ особо страшного не случилось! Пружины задние подсели,поставил опоры 8-ные,4см. По пружине сели классно, внутри дыра больше, пришлось доработать! Получилось хорошо! Тока их плющит, малость!
Меняя ГРМ,решил поменять помпу! Свою снял,в принципе,люфта нет,потеков нет, заметно стало легче крутиться. Так что, думаю,пора! Поставил марки Долз(вроде так). При установке, пришлось доработать болгаркой-срезать уголок. Иначе,не села бы крышка ГРМ! Я где-то читал,что вариант 16клапп.немного не подходит на 8кл. Ну,там ничего сложного! Ещё пришлось подточить по стыку с ГБЦ- не садилась на штифты, упиралась в головку! Вот такие доработки! Ну в целом,все работает нормально!
   Поменял наконец стойки! Взял Монро G7369. Цена 2200р/шт.  С завода стояли такие же! Честно отработали тыщ330, потом практически чисто на пружинах! Щас снова красота!
  Гремят суппорта,от слова ооочень!!! Думаю, сделать направляшки на 11мм диаметром и в скобах прогнать отверстия развёрткой! И усе будет как новое!
  Ну чего ишшо- да и ничего!!! laugh  Всё крутится и вертится!!! Коробка шумит,в головке стуки присутствуют! Навесное всё функционирует! Вобщем,жисть,мать её, идёт!!!
Да, господа,забыл упомянуть о резине: весной ставил Формулу Энерджи! Резина охеренная!!! С мая прошла около 45ти тыщ! Ни грыж,ни порезов! Цена не помню, что-то в районе 2400р. Вобщем,класс! Правда, слышал слушок, что сняли её с производства! Видать, слишком хорошая! zlo
  Ну штоже, господа!!! Желаю,как грится,чтобы все....!!! Всем удачи и процветания!!! Хороших дорог!!! bye
ДоработкиРация Optim Pilgrim
Летом много путешествуем . Загорелся покупкой рации . Наткнулся на объявление о продаже полного комплекта :  Автомобильная станция Optim Pilgrim дорабатывал модуль, пороговый шумодав и автоматический шумодав.
частотный диапазон: 25,615 — 28,305 МГц;
выходная мощность: до 10 Ватт (Hi);
режимы "Россия" и "Европа" ("0" и "5");
режим сканирования;
выбор модуляции AM/FM;
быстрый переход 1 кнопкой на "15 канал" и модуляцию AM;
питание от напряжения 13,8В DC;
избирательность по соседнему каналу — 60 дБ;
мощный динамик 3 Ватта.
Антенна магнитная Optim Big 1,6 метра;
Диапазон: 26,6-27,6 МГц
Высота 1.6 метра
Кабель RG58 — 4 метра
Компенсатор потерь (сокращённо КП-101-12), если кто не знает, то он на 100 Вт Частотный диапазон: 25-30 МГц;
максимальная выходная мощность: 100 Вт;
Согласующий кабель от антенны и до усилителя. Если кто не в курсе, чтобы не было "мусора" в эфире и не прожгло сильно крышу от магнитной антенны. Заводских нет делается на заказ или сам.
Соединительный кабель между станцией и усилителем . Фото от продавца .
Для компенсатора потерь протянул отдельный толстый кабель от аккумулятора и поставил отдельный выключатель . Рацию прикрепил в удобном для меня месте .
Продавец сразу меня свёл с клубом , где меня приняли с распростёртыми объятиями ))) Рацию проверили , нечего настраивать не пришлось .
перекладины на крышу, как вариантПроверка грм
Здраствуйте всем!
Решил заменить масло и заодно проверить грм, на случай если помпа потекла. Проверка выявила ослаблене ролика натяжителя
метки сдвинуты и ремень ослаб, в результате терся о корпус защиты
Пришлось пдтянуть при пробеге 104900км
Ремень немного поезжен со стороны зубьев
Успокаивает одно , помпа целая.
"Гусь" КоляскинНемного из хроник
Кому-то лоси и "бараны" дорогу перебегают, а мне баллон газовый вкопанный в землю. Блин, смотрел же назад - его ни в задние стекла, ни в зеркала не видно было! И все за неделю до поездки на юг! zlo Впоролся в него знатно - даже балку замял. Благо батя в прошлом жестянщик и как раз к нему в деревню опаздывал.
Результат встречи с баллоном:
Ну и ремонт:
Разобрали
Зацепили
Вросший ДТ-175 оказался очень кстати. Как ни пытались его сдвинуть, только цепь порвали, да балку назад вытянули
Отрихтовали геометрию двери и бампера, за одно выкинул "валенки" салона))) и собрали
С учетом одного потраченного дня результат, считаю, хороший.
На год хватит, а там с разборки возьму бампер и дверь целиком в своем цвете. А в этом году лучше потратиться на антикор, а то жучки ржавчины кое-где появились..
Ну, а это с поездки в Анапу
Перекус за Кучеровой балкой. Водила - фоткает, старший сын сныкался как всегда..
На высотах Абрау-Дюрсо:
Вообще дорога прошла на удивление легко - без остановки на ночлег. 18,5 часа туда и 18 обратно с учетом остановок. Средняя скорость без учета остановок чуть более 100 км/ч, расход с автобоксом, поклажей и 6 человеками экипажа 9,1 л.
Бортовой журналПланшет и мелочевка
Повесил планшет на липучки. Часы на зеркало для задних пассажиров. Светящееся кольцо на замок зажигания. И ключ-выкидуха. Покупал в али, для Логана.
