Бортовые журналы
PROLargusНепонятный звук в районе механизма ГРМ...
Всем привет.
В общем такая ситуация: после замены комплекта ГРМ (ремень, ролики) уже в течение 10 000 км слышу неприятные и непонятные звуки.
На приемистсть двигателя и в целом на движение автомобиля никак не влияет.
Кто может дать подсказку по видео, чтобы это моголо быть?
"Гусь" КоляскинМай, труд, мир!
Майские выдались ремонтом, заменой давно свербившего.
Спасибо форуму и участникам
1. Наконец запаял кабель подушки безопасности, убрал на будущее этот проклятый излом. 250 км - полет нормальный.
2. Съездил до Паулюса, он чипанул машину. Машина "вздохнула", на МКАДе на обратном пути на 5-ой передаче, скорости 80-110 км/ч. и оборотах 3000 +/- "на тапку" жать приходилось гораздо меньше. Средний расход при спокойной такой езде, средней скорости 88 км/ч за 40 км составил 6,2 л. (ни разу он у меня таким низким не был!). В городе опять до 8.7 дошел. Посмотрим, что будет при поездке на юг, тем же составом и с боксом, как в прошлом году.
3. Поставил новые тормозные диски (Brembo) и колодки (АТЕ). Фик знает, возможно ездил бы он еще и ездил, тем более, что толщина колодок по 12мм (общей с мет.основой) оставалась за 30000 тыс. пробега. Износ всех колодок одинаковый, да и не съедают они диски так как родные, но свербило.
Диск был "побитый жизнью" еще с покупки Ларгуса, походу, суппорт хорошо клинило, но там колодки до меня меняли и смазали все хорошо.
На момент замены общая толщина диска - 16 мм, толщина съеденной части 2! facepalm
Все о Ларгусе.Сцепление VALEO на Ларгус 16кл,1.6
Пробег почти 292000км(г.в., август, 2013г)
Заметил посторонние звуки\шумы, как при езде, так и на стоящем авто, со стороны кпп\сцепления. Или сцепа, или кпп(подшипники)?
Еще(иногда) добавлялся скрип\скрежет(небольшой)-положить ногу на педаль сцепления(даже не надавливая)-  пропадал, похоже выжимной. Передачи переключаются норм, так же как и раньше. Так как пробег большой ,приобрел наш, родной, набор сцепления Валео- в сборе №834027(спасибо за подсказ Лёхе(praktik). Несколько фот набора: коробка\упаковка\этикетка=Сделано в России=  ,корзина с диском в вакуумной упаковке, дата изготовления: май,17г(по крайней мере, выж. подш.(по штампу видно),на диске\корзине номера,надписи Валео, на заклепках тоже знаки. Вроде все норм,, завтра \послезавтра поставлю
Журнал svm55Прописывание дополнительных ключей
Как я прописывал запасной ключ.
До-о-о-л-гая получилась история, потому что: 1. Никуда не спешил. 2. Не всегда было нужное оборудование. 3. Было много других дел.
Потому напишу, как оно было, главное со ссылками и подробнее некоторые, может только мне непонятные, места.
Началось всё с этого http://www.lada-largus.com/forum/thread4256-4.html
Ну и поехали:
Купил чипы для ключей http://rd-lab.shop/product_info.php?cPath=51_112&products_id=471
Считывание дампа с ST95040.  Снял ЦЭБКС, он на одном болту, шторку над педалями лучше отстегнуть, но зависит от изворотливости.  Разъёмы несложные, на 40- контактном (чёрном) надо повернуть защёлку- рычаг на 90 градусов и он зам вылезет. При обратной установке не хотел влезать, оказалось рычаг при снятии, надо повернуть на полные 90 градусов, до щелчка, а когда вставлять - защёлкнуть обратно. Внутри оказалась плата из Туниса, залитая слоем в 1 мм силиконового прозрачного компаунда. Попытка прилепить, не выпаивая, прищепку программатора RT809F, не увенчалась успехом – соскальзывает.  Хорошо бы иметь прищепку с иглами, может, потом сделаю. Достаточно 6 контактов из 8 – там некоторые выводы микросхемы на плате соединены.
Пришлось расковыривать компаунд и выпаивать. Феном не удалось, силикон мешает очень. Отпаял паяльником. Считал дамп, сохранил файл (на всякий случай с резервной копией). Списал с него AVP код. В точности там,  т.е. в тех ячейках,  как указано в ссылке на OAPV выше.  Потом припаял на место, опять силикон мешает, всё поправлял припой, чтоб не замыкало, и было красиво, и допоправлялся.
Бортовой журналЗаменил тормозные диски
Замена дисков (7701207795) и колодок (410608481R) на 59000 км.
Работы на 1800 р.
Глостер МетеорЗамок двери багажника.
Перестала открываться дверь багажника. Точнее, отщёлкивалась только на первое положение. Потряс, подёргал - открыл.Осмотр показал, не до конца отходит язычок замка.Будто попало что. Сразу скажу, декоративный пластик НЕ СНИМАЕТСЯ. Пришлось снимать замок. Это не сложно, но на всякий случай:( http://sinref.ru/avtomobili/VAZ/004_lada_largus_za_rulom/229.htm  )  ; Рассмотрел  со  всех сторон. Оказалось, развалился пластик на язычке. Из-за этого, образовался лишний фиксатор.  Пришлось доработать напильником. Теперь всё работает. На фото понятней будет.
     Ну вот, может кому поможет.
ДТП моёДТП моё
Пришло видимо и моё время. Попал в ДТП. Ищу сервис.
Largus-SK"Печалька"
День как день, как всегда ехал на дачу и вот те на...
Цепанул меня МАЗ, ему бы хоть бы что...(((
Печалька, да и "гайцы" порешали в "обоюдку"...
Пишу сей пост с опозданием, но чувством благодарности и уважения!
Обратился сразу к нашим одноклубникам - "ЛАРЧИК",
т.к. давно их знаю, делал заказы на своего Ларгусика и проходил у них ТО...
Позвонил Павлу, ребята вошли в положение и откликнулись сразу, заказ принял Александр и работа пошла...
Под замену: Бампер, его крепеж, молдинг, фонарь, катафот...
Ребята сделали всё  очень хорошо, особо хотелось бы отметить с уважением
ответственное отношение Александра к выполняемым им работам, Молодец!!!
Спасибо, ребята, вы лучшие!
С уважением,
Евгений
Мой Щедрыйпилю фильтра....которые стояли на моём Щедром
... на ютюбе многие пилили фильтра разных брэндов
решил распилить
и я фильтра которые стояли на моём Ларике (не выкидывал менял под зиму в 10 тыс.км)+купил фильтр с прямой гофрой(пишут что левак) фото не очень получились...четыре фильтра один в один ,ну а то что с прямой гофрой отличается самой гофрой ,она тоньше и уже,хотя и длинней ,клапаном с мягкой пружиной ,у остальных жощче , сама пружина подпирающая элемент тож мягче хоть и толще материал проволоки...думаю что он бы и работал эт фильтр процентов на 50,но лучше такие не ставить , что я и сделал
это коробка от фильтра 8200768913-поставил такой в это раз- доживём разрежем через год.
Так и надо что то с ним сделать!ШИШИГА ГаЗ 66
Всем привет.Наконец то я закончил сборку Шишиги от производителя AVD  в масштабе 1.43.Собирал почти 4 месяца,но не каждый день.Вот результат на Рождество.
Это сам набор от китайских братьев.
сборка рамы.
