Непонятный звук в районе механизма ГРМ...
Автор: 4elowe4e
Опубликовано: 2527 дней назад (21 мая 2018)
Бортовой журнал: PROLargus
Рубрика: Без рубрики
+2
Голосов: 2
Всем привет.
В общем такая ситуация: после замены комплекта ГРМ (ремень, ролики) уже в течение 10 000 км слышу неприятные и непонятные звуки.
На приемистсть двигателя и в целом на движение автомобиля никак не влияет.
Кто может дать подсказку по видео, чтобы это моголо быть?
Меняем свечи своими руками. | Бракованный натяжной ролик ремня ГРМ.
LarqusMen585 # 23 мая 2018 в 07:29 0
по любому надо лезть в грм ...раз так реагирует на газ- (.сразу подхватывается звук)что то крутящевертящее(скорее всего ролик)..может и помпа- хотя навряд ли- когда меняли набор =её же смотрели,,да и по такому звуку= давно бы потечь должна. если не из навесного оборудования что то-то только ролики остаются. мой сток в 139ткм - поменял, второй через 17-19ткм.!!!-и в обоих случаях, из за натяжного! ДУМАЮ НА НЕГО.
stimura # 24 мая 2018 в 18:34 0
Растянулся ремень или отпустился ролик и растянулся. Была такая фигня! Поменял в 120 000 км грм, в 130 000 км затарахтел так же, поехал к официалам(обслуживаюсь у них до сих пор пробег 210 000 км), сказали грм, открутили и сказали что отпустился ролик и потрепало грм, новый ставить типа надо, на что им ответил, что 10 000 км назад по регламенту менял, где гарантия? Ответили что гарантия 1000 км или 2 неделя, ну да и хрен с вами подумал я, поменял и ровно через 10000 км порвало ремень грм, загнуло клапана! Вердикт мастера был таков, что перетянули ролик грм и порвало из за этого, вместе с клапанами обошлось в 40 000 руб. Официалы с гарантией опять продинамили, сказали мы то тут причем, ругаться не стал с ними потому что машина сломалась за 700 км от дома, оставил на ближайшем СТО и уехал домой на автобусе, машину забрал через неделю, пока все работает!
4elowe4e # 11 ноября 2018 в 14:35 0
В общем источник этого неприятного звука найден - натяжной ролик механизма ГРМ оказался с небольшим дефектом, а именно, поскрипывала пружина внутри и при оборотах этот ролик начинал издавать такое вот бульканье. Постараюсь снять видео с этим самым бракованным роликом. После замены ролика двигатель снова шепчет.
