Бортовые журналы
mievalex 10 декабря 2019
Давно хотел сделать крепкое, не дребезжащее крепление для телефона, и вот что получилось.
Смоделировано в Компас3D. За основу было взято заводское крепление с присоской, но присоска периодически отваливается, особенно зимой. Еще по случаю телефон приобрел, больше и тяжелее. В общем шар крепления от основы 20мм. Распечатал заглушку в воздуховод, встало все отлично, не шевелится. Файлы тут крышка от какого то балона подошла идеально, ей заткнул отверстие ходовые испытания еще предстоят, но и так вроде достаточно крепко.
0
3 комментария
Byrmistr 7 декабря 2019
В среду 4-го декабря завожу автомобить, слышу "бум" и с правой стороны из под капота слышу постоянный скрипяще-визжащий звук. Потихоньку поехал в гараж. По пути заехал в бокс к местному Гуру, тот полазил послушал - вердикт, накрылся подшипник компрессора кондиционера. Делать нечего, закатываю машину в гараж и на следующее утро на автобусах на работу на сутки. А думы про Гусика и его здоровье одолевают. Посмотрел в Экзисте, оригинальный Ладовский компрессор 42000руб, Рено от 18500 до 22000руб. С работы позвонил ОД (официальный дилер) "Юникор" где спец по приёму клиентов Ольга мне подтвердила ценник на оригинал "конский", а с аналогами они как ОД не работают. Делать нечего, записываюсь на пятницу на 16,00 на диагностику, тща надежду, что дело в чём-то другом, ведь на ремне вспомогательных агрегатов кроме компрессора "висит" туева хуча всякого оборудования. Утром в пятницу объездил пешедралом кучу сервисов, где меня обнадёжили, сказав, что мол менять компрессор не надо, сменим подшипник и вся недолга. За работу от 2500 до 3500 плюс 1000 подшипник и 1200 заправка кондишена.
С успокоенной головой сел в Гуся и с визгом и скрипом поехал к ОД. Припарковался и пошел с салон - жду своей очереди "до тела Ольги". Вдруг слышу в салоне выкликивают мой номер. Оказывается нужно выпустить заблокированный мной автомобиль. Вышел, сел, завёл, дёрнулся на 4 метра назад, заглох и больше не завелся, аккумулятор крутить отказался! Тут и эксперты подошли! Посветили фонариком в районе ремней грят видна алюминиевая крошка, да и шкив генератора криво стоит - вердикт провернулся шкив на оси генератора. Генератор под замену. Бошевский 30000руб. В наличии нету, ищем обзванивая лабазы. Есть аналог Кзате на 90 ампер, стоит 7000руб. Продавец интересуется модификацией, ибо они различаются по крепежу. Договариваюсь привезти снятый генератор утром следующего дня для сравнения, благо до лабаза "Рено" две остановки. За ночь мой аккумулятор слегка погоняли, что б можно было Гуся завести, придётся в понедельник на работу опять зарядник брать, сутки позаряжать. Ноня утром еду в сервиз, звонит Ольга, грит гони в лабаз забирай гену я им номерок евоный скинула. Так и сделал, дополнительно купив и ремешок новый Контитеч, ибо старый (14 месяцев) слегка был пожован на краях. Через два часа забрал машину, завелась как всегда с полпинка, за работу 6000руб. а что было делать от них всё равно не уедешь. Махнул в гараж проверил на всякий случай тестером - зарядка идёт! Генератор Bosch индийского производства прожил 7 лет и 124300км. Новые фото: Вот такой вот инструмент я замантурил, чтобы новую гайку затянуть по уму. Гайку из жигулёвской М16х1,5 токарь "замочил". Сделал слегонца повыше, шоб на фиксаторе резьбы лучшее держалась. |
svm55 29 ноября 2019
Установил китайскую магнитолу в Ларгус. Даже описывать нечего - купил у Али, рамку здесь, в общем, недёшево всё. Что касается работы прибамбаса. Всё штатно, звук лучше, навороты работают.
Как установил. Выпилил всё лишнее. Принцип прост - что-то мешает - отпили. Подключение тоже простое - отрезал старые разъёмы и припаял в новому из комплекта. Т.к и цвета и распиновка у китайцев могут отличаться, то и таблицу соответствия давать не буду - кому надо - спрашивайте. Хочется больше написать о ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ недостатках. Основное - место установки. В бороде больше некуда. И так установлена в самое высокое положение.Там экран IPS, качество нормальное и под углом, Но, например, в навигаторе, левая сторона рамки закрывает часть экрана, как раз, важную. И в любом приложении, верхние андроидские кнопки видны наполовину. В общем, место установки никак не подходит.Низко, слишком отвлекает от дороги. Гораздо лучше вместо воздуховодов, но многим они нужны, и мне тоже. Или в выдвижным экраном, но опять воздуховоды. Очень подходящее место - над воздуховодами (см мой первый бортовик http://www.lada-largus.com/blogs/zhurnal-svm55/kreplenie-navigatora.html ). Даже 10 дюймов вполне можно поставить. Это у меня в другой машине. А вот интересно, есть ли магнитолы с отдельным экраном, чтоб не выдвижной а именно отдельный тачскрин дюймов 7-10? Да хоть и на проводах. А магнитола при этом обычная, 1-DIN Сравнение рамок |
yura257 27 ноября 2019
Здравствуйте уважаемые читатели ! В автопутешествиях я не новичок. Совершил уже немало дальних и не очень поездок. Рассказы пишу только о тех, которые на мой взгляд будут интересны читателю, где мне есть что сказать нового. Например про две свои самые дальние поездки из Красноярска в Абхазию, с посещением городов Золотого кольца России не писал т.к. маршрут банальный, всеми пройденный и хорошо здесь описанный. Ничего нового я бы читателю не сообщил. Недавно я совершил поездку в Иваново из Красноярска. Эта поездка была необычна тем, что я брал попутчиков через сервис Blablacar. Тема эта, представлена не очень широко. Вокруг сервиса ходит много слухов и сплетен. Многие люди не совсем правильно понимают что это такое и как им пользоваться. Ниже, я предлагаю свой отчет о поездке, где на моментах, связанных с Blablacar будет выставлен особый акцент. Надеюсь, что моя публикация даст читателям полное понятие об этом сервисе. В связи с тем, что отчет скорее технический, букаф будет много, а фотографий будет мало.
losev 13 ноября 2019
Файл "/upload/blogs/73652180be [IMG]/upload/blogs/54f0e40d39df849b86bf61944b268f9e.jpg.jpg[/IMG] a63f2ea7b60f7551cb743.jpg.jpg" не найден! |
11 серия
Как мы заскочили на Крымский мост никто из нас не понял. То что уже едем по мосту мы поняли проехав по нему наверное километров пять, когда увидели строящийся рядом железнодорожный мост. Потом ехали и вглядывались вдаль, стараясь скорее увидеть арки. И вот уже и арки позади. Сооружение такое впечатляющее эти арки. При виде их вспоминаешь Зураба Церетели. Ожидаемой пробки сразу за мостом не оказалось. Мы подумали, что нам повезло, потому что Алина, которая в составе группы ехала в автобусе в Крым сегодня утром , сообщила, что они простояли в пробке часов восемь или 10. Наверное мы не поняли её. Скорее всего они до места от моста ехали 10 часов включая пробки. Алина с группой омичей тоже едет в Ласпи. Они едут самолетами, поездами, автобусами. Кто то с кем то где нибудь соединяются. Кто то едет в гордом одиночестве. У нас уже началась эйфория от того, что пробки нет и мы часа через четыре доедем, но через 100 км. при въезде в Феодоссию получили её в полном обЪеме. Дорога от моста до курортных зон идет через Феодоссию прямо по побережью вдоль пляжа. Несколько километров. Может два может три. Я бы конечно посчитал, если бы знал, что буду тут писать мемуары. Но проехали мы этот город часа за 2 с половиной. Скорость была примерно один километр в час. Вдоль всей дороги через каждые 100-200м пешеходные переходы регулируемые и нерегулируемые. Отдыхающие снуют туда сюда как муравьи. На улице было градусов 35-38. Кондиционер у нас не отдыхал, вентилятор радиатора мотора тоже молотил не останавливаясь. И я молил бога, что бы мотор выдержал эту нагрузку. Потому как машина прошла уже 100 000км, а я еще не менял ремень навесного оборудования. Хотя по паспорту уже 40 000 назад надо бы. Ремень ГРМ тоже ещё не менял. На выезде заправились газом. И это было сделано своевременно. Как потом оказалось это была первая и последняя заправка, где свободно продавали газ. У них что то случилось с транспортировкой . И никакой политики. Газ на некоторых заправках был, но его продавали исключительно по каким то талонам. Через неделю Вопрос с газом в Крыму уже решат и бензина мы потратим совсем немного. Часам к 7 вечера мы выехали за Феодоссию и обдуваемые свежим уже остывающим ветерком помчались по незагруженной дороге к нашей цели. Мотор остыл до нормальной температуры и радовал уши своим ровным жужжанием. От Феодоссии начались интересные места -Музей Грина написавшего Алые паруса , там же музей Айвазовского. Вот здесь на обычном деревенском кладбище могила Грина, Вон там женский монастырь, Вон там генуэзская крепость, там вон царский пляж, на нём стоял Пиратский лайнер когда снимали «Пираты двадцатого века». Вон в той стороне камень, на котором танцевала Нина- из «кавказской пленницы». Вон там на Кокшенове развели костёр из» спорт лото 82». Это всё от Феодоссии до Судака. Вон там ………….. можно бесконечно перечислять места где снимались наши любимые советские фильмы, которые я пересматриваю каждый год по нескольку раз. Количество просмотров обычно равно поездкам моей жены в Москву к детям. Симферополь проехали в темноте. Пробок уже не было. Как мы потом узнали, проезжавшие днём попали в пробку. Промелькнул указатель поворота на Бахчисарай. Теперь нужно следовать Диминым инструкциям. Как только проедем Бахчисарай так нужно повернуть налево по указателю в сторону Ялты. Вот и Бахчисарай. Здесь недалеко тот самый пещерный город Чуфут-Кале и воспетый Пушкиным Бахчисарайский фонтан в простонародье «умывальник». Дальше ехали на ощупь и с помощью телефонной связи и какой то матери. Навигатор по какой то причине у нас не работал. Но к 12 часам ночи мы были на месте. В процессе разгрузки слышали, что где то шумит Море. Увидели мы его только утром, хотя я был уверен, что обязательно искупаюсь ночью по приезду. Моря в темноте не нашёл, а за ручку меня вести к нему никто не захотел. Где то вдалеке светила электролампочка, освещая дверь в «сортир». Вот под её далёким мерцанием мы и установили палатки. Где то через час позвонила Ира, которая так же как и мы два часа назад, в кромешной темноте плутала на своей Калине где то по местным дорогам. Мне нечего было ей сказать, потому как я сам не соображал где мы и как сюда доехали. Она попросила выехать к ней навстречу. Но я сказал что тут совсем рядом и пусть ищет сама, потому как я уже не смогу вывернуть со стоянки, а если и выеду, то потом уже и меня надо будет искать. Где то через час, не дождавшись их приезда и чувствуя угрызения совести, которая мне подсказывала, что надо бы пройтись к ним навстречу, пошел пешком. Они стояли на последнем перекрёстке метрах в семистах от лагеря и думали что делать и куда ехать. В машине у них было три женщины, в т.ч водитель. Показал рукой куда ехать, сказал дорога прямая без развилок не более километра. Но не тут то было. Они боясь опять заблудится, практически схватили меня втроём, засунули в свою битком набитую вещами и телами машину и не отпустили, пока я не доехал с ними до самого лагеря. Проснувшись утром и высунув голову из палатки, ошалел от увиденного. Море, окружность которого, выступающее из за скал, на которых приютился наш лагерь, незаметно перетекало в небо. Волны, бьющие на скалы и камни рассыпалась на миллионы белых пенных брызг. На скале в 70 метрах от нас сидела и здесь же как потом оказалось и жила семья чаек. Чайка, Чайк и их два еще не совсем оперившихся птенца. На большом камне справа торчавшем из моря сидела небольшая стая каких то птиц, похожих то ли на больших уток, то ли на небольших гусей. Я решил, что это крачки, про которых часто пишут мореизучатели. А может это и не крачки. Портил вид виднеющийся в 700 метрах от нас то ли жилой дом, то ли санаторий в виде надувшегося трапециевидного паруса. Может этот дом был бы самым красивым например в Омске или в Астане или в Дюсельдорфе, но здесь он точно портил весь пейзаж. Постояв минуту я побежал искать место, где можно будет искупаться безопасно зайдя в море. Потому что рядом с нами на первый взгляд спуститься будет затруднительно. Здрасти, Здрасти, Здрасти приходилось говорить и говорить, потому как по пути на мостик попадались только знакомые рожи. На узеньком металлическом мостике, вдающемся между камней в море почему то никого не было. Вода была прозрачная и я по привычке, не потрогав воды нырнул и почуствовав непонятное ощущение вылез сразу на мостик. Наверное я вчера перегрелся подумал я и пошел наверх к лагерю. По пути встретив нашего деда дядю Толю осторожно так спрашиваю, как там температура воды? Да градусов 12 отвечает он. Уф а я подумал, что я вчера перегрелся. Ну вот Теперь Все стало на свои места И дальнейшее наше купание в море в первый день представляло примерно следующую картину. Ты идёшь по мостику, проложенному между камней на его край, где есть вертикальная лесенка с поручнями, ведущая в воду. Держась за поручни, сходишь вниз пока твои ступни не окажутся в воде и оторвав ладони от поручней плюхаешся в воду. Но плюхаться надо сразу, потому что если постоишь секунд тридцать, то ступни сводит судорога. Сразу же разворачиваешься и снова хватаешься за поручни, вылазишь и облегченно выдыхаешь Живой! Успел вернуться и вылезти! Иногда пытаешься проплыть метра два- три, но твой разум подсказывает, что ещё немного и ледяная вода скует твое тело и навсегда заберёт тебя в пучину. В следующие дни, пообвыкнув и начав себя чуствовать уже почти моржом, позволяешь себе проплыть даже метров пять-семь, но под присмотром зорких глаз родственников и знакомых. Дня через два вода потеплела до 18-20 градусов и мы даже поплавали в масках, надеясь увидеть какую нибудь живность или затонувший корабль. Но ничего кроме нескольких бычков не увидели. Потом снова пришли холодные течения и вода опять стала как и в первый наш день. Но нас это уже ничуть не пугало. Больше того, радовало. Что толку тёплая вода. Ну была в Чебаркуле вода тёплой. Ну нырнем с мостков проплывём метров десять-двадцаь и назад. Охладившись таким образом выходим из воды и идём в лагерь. Ничего интересного…. А здесь….!!! Это был тот же кайф, который испытываешь когда выскакиваешь из парилки хорошей бани и ныряешь в сугроб снега . Ощущения непередаваемые. Температура воздуха была 35. И так каждый день раз по пять- семь. А плавать долго я не люблю. Точнее не люблю плавать бесцельно. Смотреть под водой здесь нечего. Вот в красном море я могу плыть с маской и трубкой без преувеличения час вдоль коралловых рифов туда и столько же обратно к своему пляжу, наблюдая за тысячами самых разных рыб, и кораллов. Это жуть как интересно и красиво. И так каждый день и не по разу. А здесь вода выполняет только одну свою функцию- охлаждения. И выполняла она это в этом году довольно быстро и приятно. Плохо было детям. Несмотря на жару родители и бабушки в такую воду надолго их конечно не пустят. Толя с Анжелой и их взрослая дочь, приехавшие с двумя детьми они же два внука и пожив здесь пару дней развернулись и поехали в Феодоссию, но там тоже через день вода похолодала и они уже оттуда поехали на азовское побережье крыма, где как потом рассказывали их внукам очень понравилось, особенно играть с огромными медузами, пригнанными к берегу штормом, бушевавшим накануне. После завтрака начали собираться к старту первого дня. И тут меня ждал неприятный сюрприз и большое горе . Я не смог найти один мой лучший кроссовок. Тот самый. Почти новый. Ему всего три года. Который я заботливо подклеивал эпоксидным клеем. Хорошо, что мы всегда берём запасные, на случай выхода их из строя. Но что бы не найти утром кроссовок такое бывает редко. Пришлось одеть новые, а старый буду искать после старта. Но и после старта он не нашёлся. И через день не нашелся тоже. И через два. Видимо потерялся по дороге выпал из машины и остался лежать один где то на дороге. И будет ему очень грустно без брата. И я даже подозреваю, кто виноват. Тот кто во время поездки от Чебаркуля до Ласпи и днём и ночью просил меня остановится. То надо денежки достать, то помаду, то платочек, то ботинки, то носочки  ………. И приходилось пол машины выгружать, что бы добраться до заветных вещичек.. Но я не теряя надежды и вечером еще на два раза пересмотрел машину, хотя понимал, что негде ему в ней спрятаться.  ………………..в 12 часов дня мы уже стояли на стартовой поляне у села Широкое. Жара за 30. Из за жары следующие старты перенесли на более раннее время. Нина стартанула вперёд меня, а я продолжал жариться под редким кустом какого то растения, время от времени поливая голову водичкой из бутылочки. Иду на старт в новых кроссовках, ещё не подозревая , что этот первый старт будет комом. Из 22 человек в моей группе я пришел на финиш восемнадцатым. Сегодня я был в роли того мужика в Чебаркуле, который спрашивал у меня где он есть. На третьем КП, на дистанции и в карте конечно, был огороженный проволочным забором квадратный участок размером где то 200х200х200х200м. Маршрут мой пролегал от угла забора и по тропинке в лес к речке. Подбежав к углу забора, обнаруживаю тропинку, и бегу по ней даже не сверив с компасом. Минут Через 15 так и не выйдя к четвертому КП догадываюсь , что заблудился. Не могу привязаться к карте и возвращаюсь снова к этому забору, благо он был такой огромный, что не найти его было нельзя, И тут обнаруживаю, что мне нужен был другой угол этого забора от которого тоже вела другая тропинка. Убежал я получается на 90 градусов левее. Беру правильный азимут от другого угла, где тоже была тропинка. 15 минут это не 30 секунд, которые можно отыграть. Но от нас никто не требует результатов кроме собственной души. Поэтому к вечеру следующего дня уже все забылось, но сутки все таки пришлось переживать и с завистью смотреть на всех тех, кто расширив глаза искал себя в верхних строчках в протоколе финиша, вывешенном вечером на территории лагеря. Нина все КП взяла успешно, но первый старт закончился тоже не совсем приятно. Недалеко от последнего КП жила семья таких хороших, добрых Ос, любящих своих детей и Всех своих родственников. И две штуки ценой собственной жизни защищали тропу, по которой бежала Нина. Она была не первая которую покусали сегодня защитники улья и поэтому финиширующих уже встречали врачи, которые обязательно присутствуют на стартах и покусанным кому настоятельно, кому рекомендательно ставили уколы Преднизалона от эллергии. Тогда я ещё не знал, что уже через полтора месяца мне тоже предстоит прочуствовать все это в трехкратном размере Маша в этот первый день не бежала, потому что ещё не доехала из аэропорта, и возможно это её спасло от укусов. Она приехала ближе к обеду и нас стало больше и веселее. Маша прекрасно вписалась в нашу компанию, рассказывала весёлые истории из московского быта, научила играть в новые игры и вообще стала незаметной душой компании. И потом, когда она уезжала домой в Москву.всем было жалко расставаться с ней Утром следующего дня искупавшись и подойдя к нешевелящимся палаткам, понимаю, что завтрак надо брать на себя на весь период проживания, иначе завтракать будем в обед, а обедать соответственно не будем совсем. Это я предложил часов в 9 когда все наши начали просыпаться, чем вызвал бурную радость. Оценив содержимое продуктовых коробок обнаруживаю, что нашей Любинской сгущенки, самой лучшей в мире и из которой можно сварить нормальную кашу, осталось две с половиной банки. Пячу их под нашу палатку, что бы её не сожрали в первую очередь. На пять каш хватит. Вообще, сгущенки было много. Но не Любинской, а какой то левой изготовленной из пальмового масла. На этикетках естественно было написано ГОСТ. Изготовлено конечно в Беларуси. Пользуются мошенники тем, что Россияне помнят высокое качество продуктов, произведённых в этой республике. Но мы быстро раскусили, что каша приготовленная из этой сгущенки получалась отвратительная. Видимо все наши это быстро поняли еще в чебаркуле, потому что кто бы не открывал сгущенку, почему то ему всегда попадалась сначала Любинская. У нас осталось два старта потому что мы решили участвовать только в трех стартах. А остальное время будем ничегонеделать. Ну не совсем ничегонеделать, а поездим по местам былых времён и посмотрим что изменилось. Маша за время жизни в Москве без родителей уже побывала здесь вместе с Димой два раза и ей тоже хотелось показать нам где они были. Помню тогда они снимали жильё в Гурзуфе и в Алуште. Всего по Регламенту соревнований будет пять стартов. Но мы решили не испытывать свой организм жарой и давать ему отдых. Бегать будем не каждый старт. Но на на следующий день мы все таки участвовали. Должна же была маша получить удовольствие от поездки в крым и мы решили к ней присоединится. Во втором старте я в своей группе пришёл четвертым из 22 человек.. Отстав от третьего места на какие то секунды. И ещё раз бежали через день. И там я опять был до обидного четвертым. Финиширование четвертым каждый раз заставляет меня вспоминать одного нашего приятеля. Людям без чуства юмора читать не рекомендуется и даже запрещается.  В тот год на урал с нами поехал Миша Он частенько ездит с нами, так как своей машины у него нет, а живет он по пути нашего движения на старты в Омске. Он ориентировщик с молодости своей. КМС. Вообще людей его возраста и занимающиеся ориентированием с детства, нет в принципе потому что ориентирование зародилось в конце шестидесятых кажется. Этот Миша он вообще человек очень интересный. И наверное любит экспериментировать. И над собой тоже. Вот например он засомневался в правоте слов автора фильма «берегись автомобиля», что каждый купивший автомобиль желает его продать. И решил провести на себе эксперимент и лично убедиться верно ли это. В апреле он покупает себе слегка подержанную красную девятку и даже гордо приезжает на старты на ней. А в мае он уже опять ехал с нами ….. Так вот в тот же в год в июне месяце он решил поехать на урал. И поехал он с нами. Это была поездка в район озера Акуля лет пять назад. Выехать от нашего дома мы договорились часов в 6 утра. Утром проснувшись и выглянув в окно вижу одинокую фигуру скучающую на лавочке у нашего дома. Быстренько позавтракав иду в гараж за уже с вечера загруженной машиной. На улице было прохладно хотя началась вторая половина июня. И через короткое время мы все сидели в машине и выруливали на ул Воровского, которая выведет нас на трассу Омск- Челябинск. Было прохладно и все окны были подняты. Проехав несколько минут народ сидящий в машине начал как то поерзывать, крутить головой и вести себя как то не так. Мне захотелось открыть окна в машине несмотря на прохладу. Наконец сидящий сзади Миша прервал молчание. Да я сегодня проснулся, говорит он, и чувствую болит голова. А у меня кроме вьетнамской звёздочки никаких лекарств нет. Ну я и намазал виски этой звёздочкой. Он нагло врал. Он не виски намазал, он растворил несколько звездочек в воде и принял в этом растворе ванну, а потом постирал в этой воде одежду высушил, оделся и сейчас сидит в этой одежде в машине вместе с нами. Так думал я некоторое время, пока машина не проветрилась через открытые окна а наши ноздри не привыкли к густому запаху вьетнамской панацеи. На остановке для пообедать мы поняли, что Звёздочкой пропахло всё, и курица и котлеты и даже чай в термосе. И тогда я сказал Мише все что думал о нем и о звездочке. Напоследок посоветовал, что в следующий раз когда у него заболит голова , что бы он не звездочкой мазал, а сразу сам ехал в морг, что бы не беспокоить врачей, людей и катафалку. На что Миша отреагировал. Он дал достойный ответ. Это был ответ гиганта мысли .Он убил меня одной фразой. Он сказал:- лучше быть мертвым чем четвёртым, явно указывая мне на мое почти постоянное положение в турнирной таблице в тот год. И улыбаясь смотрел на мою отвисающую челюсть. Затем мы еще немного поскрипели зубами и спокойно и весело поехали дальше. И благодаря Мише мы успели приехать на место лагеря засветло. Он был здесь уже не первый раз и дорогу знал. На Акуля мы приехали засветло и успели поставить палатки до захода солнца. Место было отличное. Широкий пологий песчаный пляж. Огромная поляна перед пляжем. Наши как всегда заняли нам самое лучшее место. И со следующего дня мы начинаем готовится к соревнованиям и принимать солнечные ванны благо погода была просто идеальная для пассивного отдыха – лежи, загорай, купайся. Соревнования были не эстафетные, а личные. т.е отвечаешь только за себя а не за команду как в Чебаркуле, ну и конечно стараешься хорошо пробежать исключительно для собственного честолюбия. Маша привезла с собой сюда большую картину для рисования. Это такое полотно с пронумерованными клеточками, которые нужно закрашивать соответственно номеру. Легко и красиво рисуется. Наверное все с этим знакомы. Эту картину мы начали и закончили на Акулях и она висит теперь у нас на стене, напоминая и не давая забыть эти истории. И большую часть этой картины наверное нарисовал я, и вот почему….. ….На место лагеря мы подъехали часов в 7 вечера. Успели поставить палатки, поужинать и искупаться в теплом озере. Соревнования начнутся через два дня. Дистанции обещали быть интересными. Одна должна была быть для меня в новинку. Бег по рельефу. Я ещё ни разу не бегал такую. Если взглянуть на карту спортивного ориентирования или лучше топографическую, то увидим коричневые полосы, замкнутые и незамкнутые неровные и очень неровные извилистые и не очень. Эти линии обозначают наличие бугров и ямок, холмов и гор, лощин, оврагов т.е. рельеф. Ещё присутствуют дороги и тропинки обозначеные черными линиями пунктирными и неразрывными. Зелёным цветом нанесена растительность- контуры лесов, подлесков, посадок и реликтовых лесов. Обычно на карте пеобладает зелёный цвет от светло зеленого до темно зеленого в зависимости от густоты и проходимости. Вы конечно всё это знаете ещё со школы. Так вот, для дистанции «бега по рельефу» с карты убирают всю зелёнку и все дороги и тропинки если они есть. Остаются только коричневые линии рельефа, с бергштрихами, по которым можно определить ямка это или бугор. И ты должен выйти на Контрольный пункт, читая только рельеф. Говорят это непросто, особенно нам Омским степным людям, которые бугор высотой больше метра уже называют горой и зимой ходят на эту гору кататься на лыжах. До старта напрямую было километра полтора. Шли мы туда мимо каких то искусственных песчаных барханов, вдоль карьеров. Место старта было расположено около лесного озерка, какого то зелёно бирюзового очень красивого цвета воды. Было жарко. Хотелось искупаться, но вода показалась мне похожей на бордосскую жидкость, знакомую дачникам и я остановил себя от этой затеи. Старт дали вовремя. Но дорога сюда была длинная, было жарко и я даже не стал разминаться перед стартом. Подходила минута стартовать. … Хорошо что это случилось недалеко от старта уже на пути к первому КП, который стоял на невысоком холме, лесистом и каменистом. Я даже не понял, что случилось и пробежал по инерции несколько метров. Внезапная боль пронзила икроножную мышцу левой ноги. Пробежав по инерции ещё метра два три я замер, потому что боль стала дикой. Постояв прислонившись к дереву и расслабив ногу попробовал снова на неё стать и попробовать побежать по дистанции. Но дичайшая боль не дала мне сделать и шагу. Я опять расслабил ногу и начал оглядываться, выискивая ту доску с вбитым в её конец острым длинным гвоздём, который рычагом впился в мою ногу когда я наступил на противополжный край доски. Но ничего кроме сосновых шишек камней и сухих веток не увидел. Тогда, и я сейчас не шучу, хотя это уже похоже на бред сумасшедшего, я начал смотреть поверх сосен, выискивая то ли снайпера, то ли охотника, который выстрелил мне в ногу сзади мелкокалиберным патроном, потому что боль была острая, точечная, невыносимая и накатывала ещё сильнее с каждой секундой. Прислонившись к сосне, я здрал штанину предполагая увидеть в ноге дырку от гвоздя или отверстие от пули. Но к своему величайшему удивлению я не увидел ничего. Абсолютно ничего. Ни крови ни опухоли ни красноты ни синевы ни-че-го. Так ничего и не поняв, я начал своё движения назад на стартовую поляну, до которой было всего метров двести-триста и даже слышались голоса участников. Эти метры я преодолел за тридцать минут почти ползком. Потому как любое шевеление ногой доставляло мне дикую боль в районе середины икры. Я понимал, что до лагеря мне не дойти даже с посторонней помощью, и надеялся только на то, что бы в район старта могла проехать машина. Просмотрев мою ногу всей толпой на стартовой поляне мы все вместе опять не обнаружили никаких следов вообще, только маленькое еле заметное бледно-бледно зелёненькое пятнышко размером с маленькую горошинку прямо в центре икры. Может быть кто нибудь из просмотревших мою ногу на старте считал меня симулянтом, который хочет доехать до лагеря на машине или на носилках и я на него не обижусь, потому что я действительно был похож на симулянта. Мне повезло. На старте была всего одна машина кого то из организаторов и я прекрасно доехал до лагеря. В лагере собрался консилиум всезнающих о травмах ориентировщиков, меня завалили всякими капсекамами, финалгонами, фастумгелями и советами и рассказами о похожих случаях, которыми богат каждый из них. В голове меня мучила одна мысль, кто погонит машину в омск. Потому что я не смогу нажимать на педаль. Подошел Олег и сказал ерунда. И добавил, что это то ли внутренний разрыв кровеносного сосуда то ли мышцы то ли сухожилия. Через два дня пройдет. Разминаться нужно перед стартом. За такие слова я готов был впиться ему в шею и высосать всю его кровь . Какие два дня? Какая к черту ерунда?. Я точно знал, что такая боль не может пройти за два дня. Год не меньше я буду ковылять на костылях и думал кто меня повезёт в омск. А следующие два дня показались мне самыми лучшими из всех поездок на урал. Погода была отличная. Я сидел в шезлонге рисовал картину и дико хохотал глядя на измученные лица прибегающих на финиш, потому что финиш последнего старта был на территории лагеря а дистанция проходила как раз мимо нашей палатки. Вокруг меня суетился народ. Меня кормили, поили рассказывали всякие небылицы. А Ровно через два дня уже без костыля, я потихоньку подходил к машине и слегка нажимал на педаль сцепления. А ещё через день я уже вел машину в Омск. Но небольшая боль в течении всего следующего года присутствовала и не давала мне забыть этот случай и напоминала, что перед стартом нужно хорошо разминаться………….. Но это было давно . …. А сейчас мы в крыму, и возвращаемся с первого старта, который проходил у села Широкое и на который мы чуть не опоздали слегка заблудившись. Весь народ как то незаметно уехал на старт и мы с Ниной остались без проводника, который знает дорогу. Уцепились за машиной каких то ориентировщиков, определив их по по наличию болтающейся под зеркалом призмы миниКП. Но машина у них была скоростная, к тому же они не зная, что о нас нужно беспокоится, а может решили что за ними ведётся слежка, испугались и решили оторваться от слежки. Поплутав по крымским проселочным, но все таки асфальтовым дорогам, и проделав 5-10 лишних километров мы находим место старта. После соревнований по пути со старта решили найти магазин, что бы закупить немного продуктов. В селе Тыловое зашли в продуктовый магазин, и были приятно удивлены. Наслушавшись рассказов как в крыму все дорого и ничего нет, зайдя в магазин обнаружили большой выбор продуктов и цены такие же как у нас в Омске. Купив хлеб помидоры, огурцы, арбуз, сметану к салату, что то к чаю, капусту к борщу который будет варить Нина и который съедят в один присест, выскребая дно большой кастрюли , рису для плова, который каким то тайным способом сделала Света и который тоже уйдет на ура с просьбой дать рецепт. По просьбе Алёны купили какого то синего мяса под именем Баклажаны и из которых Алёна умудрилась сделать замечательное барбекю. Итак потратив некоторое количество денег мы едем в лагерь внимательно поглядывая по сторонам и высматривая фруктовые деревья, которые можно бесплатно облегчить. Но что то ничего не попадалось кроме незрелого инжира, и то росшего в деревенских огороженных садах. И только за деревней, справа от дороги увидели одно большое дерево желтой Алычи закрытое от дороги другими деревьями. Свернули к дереву и обнаружив, что алыча спелая, нарвали двух литровое майонезное ведерко и решили завтра приехать с большими ведрами. В лагере проходя мимо палатки Миши и Тани и их внука Максика, обнаруживаю их сидящих за столом и пожирающих из большой емкости желтую алычу, похожую на нашу. Тень подозрения закралась в мою голову. Дорога то была одна. Наши подозрения оправдались. Уже на второй день на нашем дереве не было ни одной алычинки. Хотя оно росло немного в стороне и с дороги сильно не просматривалось. Но видимо жители сибири, для которых ранетка величиной с грецкий орех уже считается яблоком, просто носом чуют запах витаминов к тому же халявных. 13 серия часть 2 Улетела Маша домой в Москву, Света улетела в Ижевск и стало скучновато и как то уже и захотелось уехать. Один раз съездили в Севастополь, взяли небольшую экскурсию на катере от графской пристани, где памятник затопленным кораблям. А последние два дня мы провели в лагере никуда не ездив, а только купаясь и загорая радуясь погоде, морю, успехам Светы и Тани, которые стали многократными чемпионами, взяв три золотые медали и несколько незолотых. Нина с Таней по вечерам ходили в « игровой зал» играть в «интеллектуальные игры» типа этих как их Код неймс, шляпа и т.д..., а я поддавшись лени мозгов, ходил по лагерю ничегонеделая смотрел на море, на скалы и мысленно прощался со всем этим ожидая скорый отъезд. Помнив что по пути из Крыма в Омск мы будем проежать Удмуртию, где у нас живут очень близкие родственники, которых мы очень любим, -моя сестра и два её сына Слава и Вова- мои племянники, и их дети мои внучатые племянники, которых 8 человечков, мы с Ниной решили пересмотреть свой обратный маршрут и отвернуть с трассы на сто километров к северу и заехать к ним всего на денёк, что бы увидеться, помыться там в баньке, покушать свежевыловленного в Каме судачка, которым нас традиционно угощает когда мы бываем у них в гостях, мой племянник Вова, заядлый рыбак. Да и непорядочно как то проехав 9000 км и 8 суток, и по пути не завернуть к родственникам всего на 100 км в сторону. Не поймут. Это мы и сказали Тане заранее, и посоветовавшись все решили выехать на день раньше не 20 июля а 19 что бы успеть ей собраться на Эльбрус. До отъезда из Бухты оставался один день, когда Таня нам сообщила, что она поедет домой не с нами, а на машине Лёши, так как они приедут в Омск быстрее, а у неё в Омске много дел перед отЪездом на эльбрус. И конечно хочется провести время в машине с сыном Ромкой и Аленой, возможно будущей родственницей. Я конечно очень удивился, что молодежь берёт Таню к себе в машину жертвуя на весь обратный путь своей свободой. Спросил её на всякий случай сообщила ли она эту «приятную» новость Ромке с Лешей и Алёне. Ещё нет, они уехали куда то и опять ночью приедут. Завтра скажу, утром когда проснутся сказала Таня. Утром перед отъездом в обратный путь, встаю очень рано, по росе и еду в Тыловое искать фруктовые деревья, что бы нарвать чего нибудь витаминного угостить в удмуртии восьмерых детей моих двух племянников. Беру с собой тент. Приехав в село я на мое же удивление нашел таки дерево даже синей алычи. Жёлтой вообще было много. Расстелив тент под деревьями натрёс два полных 8 литровых ведра алычи и довольный поехал в лагерь. Успел ещё сварить кашу когда проснулись Нина и Таня. Решили дождаться пока проснется молодежь, что бы вместе покушать, и потом забрать газовый баллон и плитку. Палатки молодежи ещё не шевелились. А мы начали неторопясь снимать наши палатки и готовится к отъезду . Опять было негрустно собираться, потому что мы знали, что нас уже ждут в далёком селе под названием Алнаши третья буква ЭН а не КА. И уже предупреждённые родственники идут в магазин за мукой, что бы ставить тесто на пироги с клубникой, а мужская часть их копает червей и готовит мотор для рыбалки, что бы выловить судака и накормить им дорогих родственников то есть нас. Через два- три часа машина была загружена почти полностью. Не дождавшись, пока народ проснётся завтракаем без них и нам остаётся только загрузить баллон и плитку. Наконец начала просыпаться молодёжь. Мы погрели им чай и кашу, загрузили баллон и плитку в машину и собрались уезжать. Таня пошла сообщать им «радостную новость», что она едет с ними. А мы с Ниной пошли побродить по лагерю и по традиции искупаться напоследок. Возвратившись к машине, что бы сесть в неё и покинуть бухту встречаем невесёлую Таню, которая попросила нас почему то не уезжать ещё пятнадцать минут и ушла опять к палаткам Ромы, Алёны и Леши. А через пятнадцать минут мы уже покидали Бухту. В машине, кроме водителя сидели Нина и ….Таня, чему я нисколько не удивился. Было около часа дня. Назад по крыму мы решили ехать прежней дорогой по которой ночью ехали сюда. Но это была уже совсем другая дорога. Это была не такая узкая, не такая извилистая и не такая неивестная, как нам казалось ночью. Километров через десять увидели большой колхозный сад с небольшими невысоким деревьями на которых росли какие то крупные плоды. Как растут персики я видел первый раз. Тут же у сада велась торговля оптом и в розницу. Цена была от 40 до 60 рублей. Купили по персику попробовать. Вкус был непередаваемый. Покупаем детям 12 килограмм персиков в трех ящичках в один ряд что бы не раздавились и ставлю их на самый верх вещей в багажнике. Продавцы убедили нас , что персики доедут даже до Владивостока. Ну даже если подавяться невелика утрата. Жалко только будет если дети не попробуют. И мы двинулись в путь. Поплутали лишних минут 40 по Симферополю попав в пробку и немного заблудившись. А при подъезде к Феодоссии угодили в длиннющую трёх километровую, трехчасовую пробку как нам говорил навигатор. Осторожно выруливаю из пробки на обочину и рискуя побитой физиономией и штрафом, едва не задевая зеркала стоящих в пробке машин мчимся вдоль пробки с километр . Там через километр, был какой то съезд вправо, как нам указывал навигатор и по которому мы надеялись объехать пробку вокруг Феодоссии . Через километр сворачиваем, оставляя пробку с носом и едем одни по довольно хорошей дороге. Но через два километра упираемся в «кирпич». Спрашиваем встречных выезжающих со стороны кирпича о наличии гаишников и получив отрицательный ответ теперь уже рискуя правами едем под кирпич, благо эта дорога за кирпичом была короткая метров четыреста и выруливаем на асфальт, который уже через 20 минут привел нас в город. Дальше пробки не было. Поужинав в какой то забегаловке едем дальше не останавливаясь. Дорога была почему то пустынная, без больших населённых пунктов. Остановились мы уже глубокой ночью километрах в 300 от крыма в единственном встретившемся нам за весь путь от крыма мотеле. МЕСТНЕТ заученно говорит администраторша, но наверное увидев наши измождённые дорогой лица и оборванный вид сжалилась и предложила- можем занести в бильярдную три койко места . Будете спать в Бильярдной? Отель проснулся от нашего хорового БУУУДЕМ!!. Съев по одному из начавших гнить персиков, моюсь в туалетной комнате над раковиной и разогнав ногой по бухточкам туалета разлитую воду ложусь спать. Девчонки пошли в платный душ на первый этаж. Отлично выспавшись в бильярдной, поехали дальше, по пути высматривая столовую. В Татарии нас остановил молоденький, добродушный гаишник татарин и заглянув через стёкла в машину честно, с составлением протокола, оштрафовал на 800 рублей за не пристёгнутых сзади. Это был единственный штраф выписанный по дороге за все 9000 км. Сколько придёт штрафов с видеокамер, узнаем дома. За время пути от Крыма до Удмуртии несколько раз Тане звонил Рафаэль и сокрушался, что она приезжает так нескоро, а надо же собираться. А он сам не сможет собраться, потому что не знает где лежит его рюкзак и ледоруб. После очередного его звонка всем нам и Рафаэлю тоже, пришла мысль сократить Танин путь почти на сутки, отправив её поездом на следующий день после приезда в Алнаши, со станции Можга, где всего на две минуты останавливается единственный поезд. И которая находится в 40 километрах от наших родственников. Тут же в машине купили билет. Плацкартных мест уже не было и расходы за поездку в крым увеличились у Рафаэля на пять тысяч рублей согласно цене билета купейного вагона. А мы с Ниной на радостях, что не надо торопиться везти Таню в Омск решили задержаться у сестры и племянников ещё на один день. Подъезжая к Ульяновской области, что бы в очередной раз сократить свой путь свернули на никому неизвестную кроме навигатора дорогу где то под Димитровградом. И через несколько часов пути чудесным образом и к нашему величайшему удивлению въехали в село под названием НОВАЯ МАЙНА. Это название мы слышали сотню раз. Когда то, ещё девочкой подростком Нина была здесь в гостях у родственников. Именно в этом селе выросла её мама и когда то много лет назад жило много тетушек и один дядя. На выезде из деревни на остановке торговали дарами садов несколько старушек. Мы остановились, подошли к ним и спросили, а не знают ли они фамилию Каштановы. Они задумались, но покачали отрицательно головой. Село большое и всех можно не знать. Да и по слухам их уже давно нет в живых. Но это было то самое село. Спрашиваю у старушки по чем яблоки? Пятьдесят рублей. Нормальная цена за килограмм свежих яблок, думаю про себя. Уточняю, килограмм?, Ведро, недоуменно отвечает старушка. Радуем старушку купленным ведром яблок за 50 рублей, которые с удовольствием были съедены в Алнашах и едем. А через пять часов нас ждали баня, рыба, пиво и вкуснющие пироги с кулубникой которых я могу съесть не меньше 7 штук сразу. Правда вместо Судака нас ждал жареный свежевыловленный Сом. Никогда не думал, что сом бывает такой вкусный. Вкуснее рыбы я ещё не ел. Это же самое отметила и Таня, наверное тоже любитель рыбы, с которой мы вдвоем опустошили почти всю сковородку. Вовка сказал, что сом был маленький всего пять килограммов и обычно таких он отпускает и мечтает побить свой рекорд выловить сома уже больше сорока килограммов. Во время движения из Крыма, что бы сократить путь несколько раз пришлось срезать и ехать по не очень хорошим междудеревенским дорогам, особенно в Ульяновской области, на которых наши персики растряслись, помялись и значительная часть их испортилась. Это было грустно. Но два ведра слив мы довезли без повреждений. Персики которые ещё можно было кушать съели а из части испорченных Лариса Славина сварила варенье, а примерно треть выбросили. На следующий день с восходом солнца нас будят дорогие родственники и со слезами на глазах извещают, что если они не сварят нам варенья из клубники, то не будут спокойно спать и весь год чуствовать угрызения совести, что они оставили гостинёчков без варенья и ягод и поэтому просто необходимо прямо сегодня ещё до отправления 12 часового поезда Тани, съездить в поле за ягодой. Согласившись с тем, что наличие у нас варенья это вопрос жизни и смерти едем в поле. Уже через три часа мы вернулись, впятером набрав ведра три ягод из которых я набрал самое большое ведро, Но мою ягоду забраковали, сказав, что я собираю очень грязно и что у меня в ведре больше соломы чем ягод. На что я ответил, что 10 литров варенья с добавкой соломы гораздо вкуснее чем один литр без соломы. из Ягод вечером сварили варенье и две пятилитровые бутыли мы бережно довезли до Омска. После ягод, позавтракав, мы отвезли Таню в Можгу к поезду. А через день рано утром мы тоже попрощались с Родными и вдвоём с Ниной продолжили свой путь, где будут и хорошие дороги и очень плохие, будут платные мосты и бесплатные, будет дождь и солнце. А мы будем ехать все дальше и дальше, приближаясь к конечной точке нашего маршрута. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перрон и фонари. Ах дни короткие до сердца тронули. Спасибо Вам! Прощайте. До Курил. Всё Друзья. Мой рассказ подходит к концу. Не грустите. Смахните навернувшиеся слезы. У нас все ещё впереди. Жизнь не кончается. И мы когда нибудь сюда ещё вернёмся. Всех вас искренне благодарю за предоставленную возможность вспомнить эти двадцать шесть дней лета. Если бы не Вы это позабылось бы мною уже через год. А теперь не забуду никогда. И это благодаря Вам. |
losev 8 ноября 2019
Добрый день. Рад за проявленый интерес. И рад что есть единомышленники по поездкам по России на машине. По поводу того, почему Россия написано с маленькой буквы-не переживайте. Это просто ошибка в написании. Россию люблю, Россией горжусь. Но писал я это воспоминание на смартфоне с маленьким дисплеем ну и сами понимаете там сложно не ошибится в написании. Работал в такси и писал в промежутках между поездками.😊 Итак продолжим.точнее публикую все с начала.
ЛЮДЯМ БЕЗ ЧУСТВА ЮМОРА ЧИТАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ И ДАЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Посвящается пассажирам, проехавшим от 4000 до 8000 км и ни разу не произнёсшим слов недовольства. ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ЛЕТА 2018Г. или воспоминания которые меня почти что заставили написать участники сообщества « НЭТИ -2» что в WhatsAppе ………….. Оставив заправку газового пятилитрового баллона для туристической плитки на последний день перед отъездом и как потом оказалось попав под борьбу с ветряными мельницами и с взрывами в квартирах а точнее борьбу с ненормированными, неклеймеными и просроченными газовыми баллонами, я 5 часов последнего перед отъездом дня потратил на поиск заправки, где мне могли заправить мой баллон для плитки. Я предлагал уже пятикратную стоимость входящего в баллон газа, но все заправщики были категоричны. Нет! Нельзя. В одном месте подсказали, что на ул. Волгоградской в 25 км от моего дома, есть заправка, где могут заправить. Я ехал туда полтора часа. Газа нет. Восвояси возвращаясь домой и посетив 5-6 заправок. В 2 км. от дома я наконец нахожу смелого заправщика, который залил мой баллон так дополна, что пришлось стравливать пол литра для безопасности. Впустую потеряно было 5 часов. .........в автопробеге по маршруту Омск -Чебаркуль- Севастополь-Омск протяженностью 9272км и 200метров участвовали два Фиата два Паккарда и один Студебеккер. Машины шли широкой колонной разными путями и дорогами с дистанцией между машинами от 10 до 200 км. Связь между машинами поддерживалась постоянно по телефону. Колонна формировалась в Чебаркуле, а до этого ещё необходимо было всем пройти всего одну тысячу км от Омска до этого славного уральского городка прославившегося метеоритом упавшим прямо в одноименное озеро года три назад. И уже продано осколков этого метеорита по разным данным в 7 раз больше чем вес самого метеорита. А на берегу озера стоит приспособление с дырочкой, в которую если посмотреть, то взгляд ваш упадет прямо в точку падения этого метеорита. Итак до старта колонны из Чебаркуля в Севастополь оставалось менее 7 дней когда мы с Ниной и двумя пеппями длинными чулками возрастом 2 и 4 года которых благоразумно нам доверили их родители, выехали из Омска. Было это первого июля 2018 года примерно в 15 часов пополудни. Впереди нас ждала интересная дорога. Встречи и расставания, успехи и неудачи, потери и находки, радости и огорчения. Но об этом потом, если вы только не устанете читать…. и еще Устал палец. В маленьком моем телефоне неудобно давить на клавиши. А пока до свидания. .... Так как читателям из «НЭТИ-2» понравилось начало рассказа, если конечно не врут, и значит они готовы прочитать ещё несколько страничек, то продолжим. …За несколько дней до событий. По плану, который обдумывался неделями и месяцами мы должны были выехать 2 июля рано утром в промежуток между 5 и 7 часами и прибыть на место стоянки на озере Чебаркуль в этот же день часов в 20 - 21 Дорога до Чебаркуля была нам хорошо знакома. Мы бы конечно доехали если бы не одно НО. С нами ехали не одна а целых две или два вождя краснокожих. Прошлый год мы уже совершали аналогичную поездку в эти же края, правда на другое озеро по дазванием Малый Сунукуль. (В 16 году был Большой Сунукуль, в 15 был Акуля, а вот на озере со смешным названием Акакуль мы ещё не были) но с нами тогда отправили только один длинный чулок возрастом 3 года по имени Алена. А теперь их было две. И мы долго и усердно думали как очень темной ночью в совсем незнакомом лесу разбить лагерь, установить палатку, согреть воды что бы помыть задницу ребенку, который уже красит губы помадой, смотрит на мальчиков, но ещё ходит в памперсах. Про чай и кашу уже речь и не идет. Гениальная мысль пришла за 2 дня до отъезда. Мы решили выехать на день раньше 1 июля. Разбить дорогу на две части и прибыть на место стоянки в обеденное время 2 июля. Что мы и сделали. В первой половине пути слушали по радио матч и болели наших за выход в 1/8. остановились в маленьком, мотеле под названием Олимпик, и там уже нам удалось в прямом эфире посмотреть доп тайм. и пенальти. Девчонки с помощью мороженого и моего ремня вели себя прилично. Чем хороши мотели? Невысокой ценой и возможностью помыть детей. И себя. Но у них есть два или три недостатка- кажется, что они расположены прямо под колесами гремящих большегрузов. И второе, они расположены почти в лесу, с комарами и мошкой. И третье в них летом очень жарко. И нет такой комнаты, где бы это сполна не прочуствовалось. А этим вождям краснокожих было все нипочём. Спали как убитые. И только водитель стонал и ворочался, и уснул только под утро, когда случайно, шатаясь по комнате, пытаясь спрятаться от жары и комаров, обнаружил кем то забытый фумигатор. Утром девки все искусаные но почему-то в отличии от водителя веселые и довольные поев на завтрак каши двинулись дальше. Оставшиеся 600 км не были ничем примечательным(обед, мороженое, ремень, пописать по 7 раз покакать по 2 раз ) и их опустим. Итак преодолев 1040 км и отстав от запланированного времени часа на 3 мы въезжаем в небольшой уральский городок Чебаркуль. Было около 17 часов. До места стоянки оставалось....а кто его знает где она эта стоянка. Ее ещё надо найти. Опознавательных знаков ( красно-белая ленточка) пока не встречалось. Но почему именно из Чебаркуля намечен отезд жителей Омска в Крым? Почему не из Омска? Возникнет закономерный вопрос у людей, если имеются такие, которым я много раз не рассказывал чего мы забыли в Чебаркуле. Если таковые есть, то должен сказать, что в Чебаркуле мы все собираемся "не просто так, а по поводу!" Но для того что бы это рассказать я просто обязан вернуться на пол года или больше назад. Поехать в Крым мы с Ниной хотели всегда. Может потому что нам посчастливилось еще не подсесть на иглу Турции, Египта, а побывать 3 раза в крыму еще во времена социализма, и начала дикого капитализма. Мы помнили как красив интересен Крым. Какое огромное количество настоящих, а не высосанных из пальца экскурсий и просто красивых мест там есть. Не один раз за последние 4 года уже собирались покупать билеты на самолёт, но что то останавливало- то цены, то время. А потом досрочно построили мост..... Неизвестно кто первый из нашей большой компании Омских ориентировщиков сказал: -а не с"ездить ли нам всем в Крым. Наверное это происходило постепенно на тех коротких 30 минутных термосных чаепитиях, которые происходят у нас после каждого старта по выходным. Почему термосных, да потому что попить чаю и обсудить где ты заблудился после бега хочется, а разводить костер не очень. Да и время ни у кого нет. Да и костры не всегда разрешают. Вот и привозят все термоса с чаем, с разными приправами кто на что горазд, а к чаю плюшки. Там все и занимаются мечтанием, иногда мечты сбываются. Может там же родилась идея подняться или как говорят в узких кругах покорить Эльбрус. И часть из этих людей уже прямо сейчас буквально сию минуту 04 августа 2018 г в 15 часов по омскому времени когда пишется эта страница, карабкаются по крутым склонам Приэльбрусья и уже поднялись до Гарабаши. Есть такое местечко там. И идут выше. Нет, они не альпинисты, они просто такие же как вы, как я, как мы все. И идут они туда впервый раз в жизни. И до этого никогда не ходили в горы. Ну хочется им. Такие веселые авантюристы. А самым первым начал готовится к восхождению Рафаэль. Звать его так. И ещё весной он где то по случаю купил ботинки. Хорошие такие ботинки специальные с железными шипами специально для гор. Дорогие- дорогие!. И когда его Рафаэля начали звать в Крым, а Крым немножко накладывался на Эльбрус, то он произнёс:- да вы что, ребята я не могу, я уже ботинки купил. Они стоят как две мои хотя нет, три мои зарплаты, куда я их? И стал он месяца на два объектом добрых насмешек. Например кто нибудь зовёт его -Рафаэль, пошли завтра в кино. А кто нибудь тихонечко добавляет-да нет ему нельзя он же ботинки купил. Но Рафаэль хороший человек, и юмор понимает. Не обижается. 4 серия… коль «НЭТИвцы» назвали это сериалом, что меня радует, так как облегчает мою задачу предоставляя возможность применить нецензурную лексику и сложнопереводимые обороты речи .. ....Сборы……... Они являются неотъемлемой частью любого похода и просто необходимо о них упомянуть. Давно канули в лету времена, когда в лес брали только палатку спальник и спички. Теперь это делается не так. ...... У нас по традиции сбором вещей занимается Нина, делая это по длинному списку, который она собственноручно написала лет 30 назад и который из года в год удлиняет благодаря развитию нашей страны прогрессу во всем мире и увеличению багажника нашей машины. Моя задача не менее сложная уложить все это в машину. Так как прогресс не стоит на месте, то это сделать мне удается все труднее. В прошлой поездке например, я не смог затолкать в багажник телевизор. И пришлось оставить его дома. и так 1. Запаска. Полноразмерная 15 дюймов. Машина на газе это конечно хорошо, но куда ложить запасное колесо, если на месте где должна быть запаска теперь установлен тороидальный газовый баллон. В поездки ближе 1 тысячи километров я ее не беру, но 9500.... 2. Стол, С 3 по 125................шатер весом 30 кг. Как теперь без него!?. Стол обеденный, 3 шезлонга. 2 мини шезлонга и 1 маленький стульчик. 1 четырех местная палатка. 3 туристических коврика, 2 поролоновых самонадувных коврика. Уф. Чуть не забыл газовая плитка двух комфорочная. Газовый баллон пятилитровый к ней. 2 ватных одеяла, 3 спальника. 3 покрывала. 2 синтепоновых одеяла. Сумки с вещами. Их штук 6. Полноразмерных дорожных сумок. Кастрюли 3 штуки, ведра 3 штуки. И это далеко не всё. Всё не запомнишь никогда. Далее еда. Еды берём мало. Только картошка и тушёнка. Картошку берём потому что своя, а тушёнку потому что знаем где продается очень хорошая из госрезерва. Тушенкой рисковать нельзя. В магазинах под названием «тушёнка ГОСТ» по обыкновению продаётся в лучшем случае холодец с кусочками паштета. Все остальные продукты покупаются на месте. Итак все уложено. Мелкие вещи рассовываются по нишам и дырочками. Один кроссовок к домкрату второй ..ага есть место около огнетушителя. Так сети три штуки. Нет в этом году их не беру. Два вождя краснокожих и рыбалка?.... Нет лучше посплю утром. Удочки 3 штуки. Берём. Днём порыбачим. Ну вот часть вещей уложили. Теперь нужно закрыть двери. Что то не даёт. Правое колено поднимается до уровня живота резко распрямляется. ... Все можно ехать. Е-мое. Детские кресла забыл. Два штуки. Их в салон. Мяч волейбольный, ракетки бадминтон. Коробки картонные 2 штуки. Картонные коробки вещь просто незаменимая. Их можно сложить и потом разложить. Без них никак нельзя. Не шучу. Когда лет 10 назад мы впервый раз поехали с газовой плитой и балоном, то газа нам хватило на 3 дня. Даже слабый ветерок и даже без ветра тепло от плитки уходит в атмосферу. А ехали мы тогда на 10 дней. Не помню уже добыли мы газа тогда или пришлось готовить на костре. Для экономии газа накрываем коробкой газовую плитку с кастрюльками от ветра. Конец 4 серии. Так почему же колонну на Крым решено было сформировать в Чебаркуле? В Чебаркуле соревнования под названием "Чебаркульские эстафеты" заканчивались 8 июля. А в Севастополе с 11 июля начинаются другие не менее интересные. Называются они "Герои Севастополя". Поэтому решено было отправиться в Крым сразу после соревнований в Чебаркуле, что бы сэкономить 1000км. А значит и время и деньги. Оставалось решить главный вопрос как успеть?. Решено было выехать из Чебаркуля сразу после финиширования последнего нашего участника этого пробега. Последний участник выходит на финиш примерно В 12 часов. Решили Не ждать награждения, которое должно быть в 16 часов, а медали, дипломы, памятные призы и ценные подарки попросить выслать почтой. Дело осталось за малым преодолеть 3100км за 2.5 световых дня и 2 ночи. И в 11 часов утра 11 июля мы должны стоять на стартовой поляне у села Широкое что находится в 20 км от бухты Ласпи, где будет расположен наш лагерь. Каждый из автопробега сам планировал свой маршрут. Каких то требований по маршруту не было. Телефонами обменялись заранее ещё лет за 10 до предстоящего пробега. А мы пока въезжали в славный город Чебаркуль, где дорога до магазина магнит нам знакома, как знакомы 4 пальца столяру- пилорамщику. Дальше нужно было найти дорогу по схеме, которую нам на сайте нарисовали организаторы соревнований. Как обычно на местности она должна быть отмечена красно-белой ленточкой или призмой. При проезде мимо магазина «магнит» вспоминаю прошлые года и мучительно обдумываю как сделать так, что бы в магнит за продуктами ездил только я. Иначе будем питаться салатами с маслинами и сырым перцем, супами с оливками и ещё чем то без названия, есть оливковое масло, кабачковую икру и другие радости. БЕЕЕ. А так хочется просто гречку или рис или картошку с тушёнками. И помидоры с огурцами. Понимаю, что ничего у меня НЕ получится, Успокаиваюсь. Ну что ж придётся кушать оливки и приговаривать ах как вкусно. Так, не забыть завтра купить соду. (Загрустившим сейчас просьба прочитать первую строчку на первой странице этого рассказа). А вот и ленточка на повороте налево. Гаишники. Уф пронесло. Едем по разметке. На очередном повороте ленточка обрывается. Поворачиваем, едем метров 700 по лесной дороге и упираемся в базу отдыха "Рассвет". Бывший пионерский лагерь "Закат". Охранник на шлагбауме ни о каких соревнованиях не слышал, никого не видел, а ленточки на деревьях с его слов видимо привязали лесники, отмечая подготовленные к вырубке деревья. Мы с беби развернулись и обехав озеро по периметру ещё раз минут через 40 опять выехали к турбазе «Рассвет». Охранника не было. На воротах висел бутафорский замок, Проявив небывалую смекалку, каким то задним умом полагая, что нам надо именно сюда, мы открыли ворота въехали на территорию и через каких то 300-400 метров езды по нетронутому червяками лесу, обнаружили надпись «здесь стоят Омские Не занимать!!!.» Мы это сделали очень вовремя. Потому что охранник и начальник базы видимо догадываясь, что дело пахнет жареным, и погубленным лесом, ушли за замком. Самым настоящим. И цепью. И всем приезжающим после нас ориентировщикам, а основная масса приехала после нас, пришлось разгружаться у ворот и таскать свою поклажу на себе метров за 300-400-а кому и 500 и 600. Участников было много 640 человек. Машин не меньше 200. Мы это всё испытали на себе когда уезжали обратно. Ворота больше не открыли. А сейчас мы въехали в лагерь. Было 19 часов. Примерно. Конец 5 серии. Уже подзабыт марш Мендельсона на свадьбе сына НЭТИвца, , новые пивные пробки заняли свое место в коллекции другого НЭТИвца, двугорбый Эльбрус с миром отпустил своих покорителей. На улице идёт дождь. Скучно. Придется Вам продолжить читать этот сериал. 6 серия. Проехав метров 300-400 от ворот базы по лесу, сплошь заросшему папоротником в рост наших детей, наконец обнаруживаем красно-белую ленточку, протянутую вдоль деревьев. На ленточке висела рукописная табличка, на которой указывалось, что от этого места и до конца ленточки территория будет принадлежать Омичам. Мы с Ниной облегчённо вздохнули. Конца ленточки видно не было. Видимо нас Омских будет много. Не успели Мы хлопнуть дверьми машины, как нас окружили уже поджидавшие нас Люда, Галя, Надя, Света, Таня. Это наши Ориентировщицы и уважаемые нами люди. В силу своего характера, они склонны всегда приезжать на место соревнований дня за три до начала, что бы занять самые лучшие места для себя и для всей Федерации СО омской области. Соскучившись по своим внукам, категорически отказавшимся ехать в Чебаркуль, а так же понимая, что мы с этими маленькими помошниками можем не успеть до темноты разбить лагерь, они подхватили их, и удалились в неизвестном направлении но очевидно на дым и запах костра. Надя же, заметив, что мы с удивительно большой скоростью вертим в руках инструкцию по установке палатки, поняла, что нам нужна помощь. Палатка была новая, неизученная. Не смотря на дефицит времени я категорически отказался заниматься лагерем, пока не искупаюсь в озере. Часа через два мы закончили с палаткой, шатер решили оставить назавтра, и хотели немного отдохнуть, но тут появились наши внуки. .. в саже, в шоколаде.. к нашей радости отказавшиеся ужинать. Минут через 30 мы все уже спали. Утром просыпаюсь по будильнику Нужно ехать на вокзал в Чебаркуль. Первой электричкой приезжают родители этих двух, почему то любящих спать по диагонали и поперек, а не повдоль, как все нормальные дети Саша и Маша прилетели в Челябинск ещё в 3 ночи. Но им ещё нужно будет доехать до ЖД Вокзала челябинска . И оттуда уже электричкой до Чебаркуля. А от вокзала Чебаркульского до лагеря можно потом пешком 7 км. Саша это наш Сын, а Маша его жена и по совместительству они родители этих двух детей Олеси и Алёны. Это для тех кто не знает. Потому что у нас есть ещё дочь Маша. Она тоже обязательно появится в этом сериале. Я конечно как и прошлый год мог ночью встретить в аэропорту наших детей, До аэропорта всего около 100 км. но на всякий случай задал им загадку по телефону: Я спросил Отгадайте, кто завтра с утра и пока я не проснусь после 2 бессонных ночей, и пока бабушка готовит обед, отгадайте кто будет водить за ручку ваших детей по лесу и приговаривать это бабочка, это папоротник, это комарик, это мошка…. От встречи в аэропорту они категорически отказались…. Поэтому утром выспавшийся еду встречать их с электрички, а потом пока Саша и Маша спят после бессонной ночи, буду водить за ручку их детей и приговаривать Вот бабочка, вот….. Электрички и поезда в нашей стране не опаздывают уже лет 25. Эта тоже не опоздала. Привет, привет, крепкие рукопожатия, едем. Дорога одна. Вот поворот на Кыштым там недалеко озеро Акуля, в той же стороне жемчужина Урала Озеро Увильды. Проезжаем военное училище. У ворот на пьедестале стоит танк. Тридцатьчетверка. Тот самый!. Да! Тот самый. ......... Далеко в сибирской глубинке, в деревне средней величины под названием Ламаново с ударением на первую букву А, жил мальчишка по имени Виталька по фамилии Скороваров. И был у него дружок Генка по фамилии Гуров. Закончив школу и сдав экзамены решили они стать офицерами. Выбор пал на Чебаркульское военное. ЕГЭ тогда не было, и поехали они сдавать вступительные экзамены прямо сюда. Генка экзамены завалил и уехал домой. а Виталька сдал экзамены очень успешно. И остался дожидаться зачисления, что бы не ездить туда сюда. Каково же было его удивление, когда он не обнаружил себя в списках зачисленных. Правда раскрылась быстро. Угораздило родиться Витальку позже на несколько месяцев, чем нужно, и отдали его в школу годом раньше. Не желая еще целый год бороздить улицы деревни колесами "Восхода 2М" и по ночам будить пробитым глушаком старушек, он при подаче документов в Институт, подделал в анкете год своего рождения. Но в Военных училищах работают не дураки, Свободные места тщательно изыскивают для своих знакомых. Блатных всегда было в то время много поэтому следили за этим внимательно. В общем выявили обманщика и сказали приезжайте на будущий год. .... шел Виталька понурив голову к воротам училища за билетом на поезд И тут он увидел этот танк. Гениальная мысль посетила его голову в этот миг. Не медля ни минуты он взобрался на танк спрыгнул внутрь и закрыл за собой Люк. И через проходящих мимо людей велел передать полковнику, начальнику училища, что не вылезет из танка, пока его не примут в училище. Полковник был грамотный, Присягу давал, но Уголовный кодекс чтил. Понимал, что лучше получить выговор за неправильно принятого в училище, чем получить срок за соучастие в самоубийстве. Да и такие упорные ребята в армии не помешают подумал в эту минуту Полковник. Не знаю радовался потом Полковник или рвал на себе седые волосы, когда этот мальчишка, будучи уже курсантом, выкрал у него может быть даже единственную и может быть даже красавицу дочь. И наделал ему кучу внуков. Но уже Законных. Люк потом велели заварить. Но ходят легенды, что уже несколько офицеров, обладающих большими чинами, и видимо великовозрастным дочерьми, пытались отдать приказ на открытие люка………….. Конец 6 серии. 7 серия …. Поэтому утром выспавшийся еду встречать их с электрички, а потом пока Саша и Маша спят после бессонной утомительной ночи, буду водить за ручку Алену с Олесей и приговаривать вот- бабочка, вот папоротник, вот... Это были мои последние слова которые я произнёс сегодня на уроке знакомства девочек с флорой и фауной потому что ….из за поворота тропинки показалось очень голубоглазое создание. Варя! Девчонки узнали друг друга из далека и бросились бежать навстречу. Встретившись, они не сказали ни слова, а только взялись за ручки и пошли в куда то в сторону начисто забыв о нас всех. Они были счастливы. Это было видно. Они друзья! Они дружат с самого детства. Они дружат с двух лет, Они дружат целых пол жизни. Мало у кого есть друзья, с которыми дружат пол жизни. А у них есть. Они ещё не знают, что назад они поедут в одном поезде, в одном вагоне и даже в одном купе плацкартного вагона. Они будут бегать по вагону, лазить по полкам, а на остановках выходить на улицу и с деловым видом прохаживаться вдоль вагона. Мамы будут покупать им мороженое и с умилением наблюдать. Варя с мамой приехали сегодня утром. На поезде из Омска. Её дедушка ездил встречать их в Миасс, потому что в этот день поезда до Чебаркуля не было. Я счастлив. Сбылась часть моего тайного плана. Я знал о приезде Вари ещё в Омске. Оставляю их всех троих на Дашу маму Вари и исчезаю. Задаю себе вопрос пойти сейчас порыбачить, или попозже. Даша человек ответственный, мы знаем её уже лет пятнадцать. Именно она будучи ещё 13-15 летним подростком научила нас 40 летних пользоваться компасом. Помню этот было в Боровом, в тот год когда прорвало плотину и затопило весь наш палаточный лагерь. А мы сидели тогда у костра и вчетвером думали, ну зачем, на компасе вертится колба, хотя мы, уже пробегали года три с этими компасами, цена которых сопоставима с ценой огромного новогоднего гуся. И с обидным постоянством занимая последние или почти последние места, начали думать, а может не в голове и не в ногах, а на компасе лежит вина за наши результаты. Ведь почему то же он такой дорогой. И вот ещё на нём какая то пипочка крутится. А тут мимо нас проходила эта самая Даша. Я тогда помню крикнул, эй девочка можно тебя на минутку. С этого дня наши результаты стали улучшаться, а мы познакомились с Дашей. Даша человек ответственный, но я на всякий случай попросил её не подпускать Алёну к качелям, и вообще ни к чему железному а так же и деревянному, острому, тупому и на всякий случай к пушистому и мокрому. Потому как Алена человек с немного уменьшенным чуством страха. Если она качается на качелях, то обязательно ей хочется сделать «солнышко» и не меньше. Когда она в 3 года приехала к нам с самокатом, а самокат был такой очень спортивный, на подшипниках, то носилась на нем с такой скоростью, что у меня от удивления глаза на лоб лезли, а бабушки, мирно сидевшие на лавочке у нашего дома хватались за сердце. А ещё она эффектно тормозила пяткой ноги. Меня даже пугает это её уменьшенное чуство страха. Которое к нашей всеобщей радости начало потихоньку проходить. Там дома в Москве, папа научил Алёну кататься на двухколёсном велосипеде. Здесь в Омске у нас велосипеда под её рост не было. А ребёнку без велосипеда на окраине города скушно. Место на раме моего велосипеда уже стремится занять Олеся. Походив по велосипедным магазинам, и заглянув в тощий кошелёк, вспоминаю про велосипед «Школьник», с колёсами 22 дюйма который лет 20 назад кем то был положен на хранение на верхнюю полку гаража в котором бываю очень редко. Школьник велосипед конечно для алёны велик. Но выхода у неё не было. Поставил перед удивлённым ребёнком этот велосипед. Произнёс магическую фразу- вот на этом железном коне катался твой папа когда был таким маленьким как ты. И через два дня этот чертёнок возрастом 4.5 года и ростом 104.5см уже делил пополам лужи, оставленные вчерашним дождём. К слову сказать, папа её сел на этот велосипед лет в 7-8. Только мне кажется он сел на другой велосипед, Тоже такой же школьник, но тот был синий, а этот какой то бордовый. Если вдруг кто вспомнит и узнает свой велосипед, бережно положенный в гараж лет 20 назад. Можете взять покататься. Но можем и ещё похранить! Олеся подрастает. Правда пришлось этот велосипед весь обмотать поролоном, потому что за первые пол часа катания были истерты о раму и избиты все коленки и прочие организмы ребёнка. В педали пришлось вкрутить штук 16 или 12 саморезов что бы остриё самореза вылезло на другой стороне педали, что бы кончики сандаликов не соскакивали с них. …….. Вечером вчера, заглянув в стартовый протокол и посчитав МС- ов КМС-ов, и МСМК-ов в нашей группе, мы поняли что выше 8 места из 8 команд в нашей группе нам в турнирной таблице поднятся будет сложно. Даже невозможно. Но зато если повезёт, гораздо приятнее оставлять позади себя КМСМСМСМК, чем 1,2,3 разрядников и прочих чайников, таких как я. Да и проигрывать МС и КМС-ам не зазорно. Вобщем для нас везде плюсы. Вот поэтому мы стоим около стартового протокола и улыбаемся. Мы, это наша команда. Я, Володя и Рафаэль. Назвали мы свою команду Отцы. Название конечно дурацкое, но если к нему добавить название ещё одной команды «Дети», то вроде все нормально. Отцы и Дети. Всем Понятно, что в команде дети должны бежать наши сыновья Саша, Леша и Рома. Все трое Новоиспеченные Москвичи. Лёша учится в Бауманке, Рома в педагогическом. Но в Самый последний момент Леша решил, что покорять Эльбрус гораздо почетнее, да и приятнее рассказывать знакомым девочкам о покорении Эльбруса, чем о блуждании по лесу и их команда развалилась. А мы так и остались «Отцами». Рома с Сашей нашли конечно себе напарников из таких же разбитых команд. Начинает припекать солнце. До стартовой поляны от палаточного лагеря 2 километра. Удивительно, но большую часть пути девчонки идут сами, а не едут на плечах папы и деда. По пути пытаюсь накормить их саранкой, боршовкой, подплесом. Дураков нет. Ем сам. Вспоминаю безвитаминное деревенское детство. Я люблю бегать первый этап эстафеты. Может быть все любят первый этап, но я люблю еще больше. Не надо то и дело поглядывать на циферблат, поджидая своего партнера. Не надо нервно грызть ногти безнадёжно вглядываясь в даль. Троп сбивающих с азимута ещё мало. Отставших или заблудившихся и мечущихся по лесу сбивая всех с толку тоже ещё немного. Жарко. Температура далеко за 25. Взял с собой 250гр. бутылочку воды. Стоим у стартовой линии. Мучительно вспоминаю все ли сделал из обязательных процедур. В уме перечисляю:- Чип очистил,он здесь на указательном правом, компас здесь на большом левом, очки на лбу, легендница на запястье, Завязаны неразвязывающимся узлом мои лучшие кроссовки, на три размера большие чем мой размер и с любовью и нежностью подклеенные эпоксидным клеем, Это последние кроссовки Асикс Тамбора. Последние в смысле совсем последние. Сняли с производства эту модель. Но моя нога, и мои напрочь сбитые другой обувью пальцы, чуствуют себя комфортно только в этих. Вообще я ношу обувь 42.5. Для бега покупаю на полтора размера больше, а эти были больше на 3 размера, потому что во всей россии больше не было мне нужного размера. И не будет. Сняли с производства. Стоим мы 230 человек протянув руки к картам, развешенным на длинной веревке. Ждем команды. Звучит выстрел стартового пистолета, Срываются карты. Что бы меня не вмяли в рыхлый жирный чернозём немного смещаюсь в сторону и приотстаю. Если я буду бежать с такой же скоростью как они, то уже у второго КП приму смерть. Жарко. Сам себе говорю беги осторожнее, за паровозы не цепляйся, держи азимут, читай карту, считай расстояние. В голове сидит психологический фактор взятия первого КП. Или Синдром первого КП. Я тоже ему подвержен. Все ориентировщики без исключения знают, что одно из самых важных, это найти первый КП. Никто мне не мог толком объяснить почему, но чаще всего «летают»(блудят) на первом КП. Это синдром первого КП. Все это знают, все сталкивались с этим сотни раз, Выйти сразу на первый КП это 50% успеха. Если ты взял первый кп сразу, это 90 процентов что ты возьмешь и остальные без проблем. Итак поотстав, минуты через две, обнаруживаю, что бегу совершенно один, все уже умчались вперёд и в стороны. Этого мне и надо. Включаю мозги, ноги чуть сзади. Ноги, как кто то из профи мне сказал, не должны опережать голову. Голова должна бежать впереди ног. Держу азимут, Читаю карту, Считаю шаги. Минут через восемь говорю себе стоп. Он должен быть где то под моими ногами. Смотрю под ноги- его нет. Я точно должен был на него наступить. Но к моему величайшему удивлению КП не вижу. Смотрю вправо влево. Присел. Вижу! Метрах в тридцати. Вот он красно- белый- дорогой, Подбегаю. Мой. Повезло!. Тычу ЧИП в станцию для отметки. Собираюсь бежать на второй КП. Где мы?! Покажите?! Вдруг раздаётся крик откуда то сзади.. Всё, Пипец, Приплыли! проносится у меня в голове. Оборачиваюсь.Откуда то сбоку ко мне несется мужик и с мольбой в глазах и голосе просит, покажите где мы и тычет мне под нос свою карту. Моментально оцениваю ситуацию- моложе меня лет на десять значит не по моей группе бежит. Значит не конкурент, Значит можно и показать. Тычу палец в его карту кричу- здесь. Мужик исчезает прокричав спасибо уже откуда то издалека. Бегу на второй КП. Секунд через пятнадцать понимаю, что забыл отметится на первом КП. Возвращаюсь, потому что некогда вспоминать отметился я или нет. теряю драгоценные тридцать секунд. Тыкаю ЧИП в станцию, и снова бегу на второй КП. Приехали. Приплыли. Выше последнего места теперь не поднимусь думаю на бегу, проклиная про себя этого мужика и всех кто его произвёл на свет . Ругаю его последними словами и кляну себя, что не сдержал слово данное самому себе, что не буду останавливаться и выводить на свет божий заблудившихся. Остальные 12 КП взял без труда, наверное помог фактор взятия первого КП. Но бежал без настроения, понимая, что на таких соревнованиях и с такими соперниками, потерянные тридцать секунд означают скорее всего последнее место. Жарко. Вот уже разметка-маркировка- протянутая ленточка от последнего КП до места передачи эстафеты . Из последних сил, уже не бегу а тащу за собой ноги, почти проползаю последние метры. Нужно сорвать карту с веревочки и передать Володе. Протягиваю руку к карте, срываю, передаю и замираю от удивления.- шесть карт ещё висят!!. Это что?! Я второй!?... Великая гордость охватывает меня в эту секунду. Огромное чуство радости опьяняет мою душу. Я готов всем все простить. Готов всех обнимать и всем рассказывать, как я бежал, как великодушно и с большой радостью выручил мужика на первом КП, и как приятно мне выручать заблудившихся. Но к сожалению вокруг никого нет, никто на меня не смотрит, никто не лезет обниматься. Очень жарко. Иду к водовозке лезу под тоненькую струю воды изливающуюся из цистерны. Меня пытаются оттеснить следующие полуживые прибежавшие. Ложусь на землю под струю, прошу всех мыться прямо надо мной. И лежу, обливаемый водой смешанной с чужим потом. Холодная вода меня отрезвляет, эйфория постепенно проходит, Встаю и торопливым шагом иду к девочкам, за которыми сейчас приглядывает Лена, потому что мои все и Нина и Маша и Саша уже на дистанции. У Лены последний этап в её группе и она оказывает посильную помощь в воспитании и сохранении подрастающего поколения, пока её однокомандницы пытаются сотворить чудо. Сейчас мне опаздывать нельзя. Лена человек строгий и молчаливый. Она не будет ругаться если я задержусь. Она просто посмотрит таким взглядом, что ты сразу поймешь что ты виноват во всем, даже в бомбардировке хиросимы. Но сегодня я не опаздываю, Лена весело играет с детьми, удивляется, что я уже пробежал свой этап смотрит на меня уважительным взглядом передаёт мне эстафету по девочкам и убегает готовится к своему этапу. Невдалеке от нас грустит Ира. Девушка лет 17. Она сидит на камне и горестно смотрит себе на ногу. Голеностоп правой ноги очень сильно распух. Подвывих. Как минимум на месяц она выбыла из строя. Жалко не только её, но и её напарниц команда разбита. Папа и брат будут нести её плечах до лагеря. Хорошо что она худенькая. Вывих голеностопа это бич ориентирования. А как его избежать, если ты бежишь по лесу где микроямки, камни, шишки, корчи. А ты бежишь во весь опор при этом уткнув глаза в карту, а не в ноги.. С Вывихом голеностопа каждый ориентировщик со стажем сталкивался не один раз и не два. Страшно и больно только первый раз. Первый раз кажется, что у тебя не вывих, а перелом и скорее всего открытый. И в лучшем случае ты останешься инвалидом до конца дней. И ты котстыляешь к доктору, потом на рентген, Доктор, посмотрев снимок говорит, что это просто подвывих. сустав стал на место. Мазь, компресс, повязка. Ты ему не веришь и пытаешься на снимке найти трещину. Потом нога привыкает к систематическим подвывихам, становится гуттаперчивой и при каждом последующем подвороте голеностоп все легче и лучше становится на своё место. И позднее, даже подвернув голеностоп, нога позволяет закончить дистанцию даже бегом, слегка прихрамывая, а через 2-3 дня уже проходит и боль. После обеда небо покрылось тучами пошел мелкий дождь но было тепло. Между палаток подозрительно замелькали люди одетые в форму полицейских и сотрудников МЧС Не к добру. Лагерь по тревоге подняли часов в 6 вечера. Через мегафон объявили, что Пропала ориентировщица Наташа. Не вышла на Финиш и до сих пор не пришла в лагерь. Конец 8 серии. Небольшое отступление от поездки в Крым. 25 августа 2018 Знаете что такое Шершни? Это насекомые больше пчелы, но немного меньше шмеля. И если шмель не жалит, а ударяет тебя со всего разгона, то Шершни жалят. Сегодня я узнал, что у меня хороший иммунитет от укусов шершней. И узнал не только я один. Одна наша девушка узнала, что у неё плохой иммунитет и её повезли в больницу в почти бессознательном состоянии. Завтра нам расскажут как она себя чуствует. Сегодня 25 августа (когда пока писалась эта страница) у нас были традиционные соревнования под названием Памяти Друзей или Памяти Братьев Цыпнятовых. Так вот, где то примерно двенадцатое КП, которое уже недалеко от финиша, постановщик дистанции сам того конечно не зная, установил в районе, которое контролировали Шершни. И кто то из пробегающих передо мной видимо наступил на гнездо. И все зло эти хорошие полезные насекомые обрушили на меня. Потому как самое большое количество укусов было на мне. Я Извиняюсь за интимные подробности два укуса было на левой ягодице, один на правой, один чуть ниже на левой ноге один на локте и один …не скажу где. Всего шесть. Но я живой и без последствий и чуствую себя даже лучше чем до укусов. . Думаю, что возможно укусы лечебные. Только кое где побаливает и сидеть как то не очень. Вернёмся к чебаркулю. После обеда небо покрылось тучами пошел мелкий дождь но было тепло. Между палаток подозрительно замелькали люди одетые в форму полицейских и сотрудников МЧС Не к добру. Лагерь по тревоге подняли часов в 6 вечера. Через мегафон объявили, что Пропала ориентировщица Наташа. Не вышла на Финиш и до сих пор не пришла в лагерь. Для нас Омичей это не стало громом среди ясного неба. Наташа была из нашей команды. И девушки, которые бежали с ней в группе и не дождавшиеся её на этапе, нам всем конечно же сообщили. Больше того, часов в 14 т.е через час после соревнований наши ребята уже ходили на место старта и прошли вдесятером по её маршруту. Но Наташу не обнаружили. С момента завершения соревнований прошло уже более 6 часов Сотрудник МЧС поднявший лагерь по мегафону сообщил, что необходимо всем кто может ходить собраться в центре лагеря. . Необходимо прочесать лес. Нужно не меньше 100 человек. Что бы успеть прочесать все до темноты. Собралось нас человек 200. Приехали сотрудники МЧС на квадроцикле. Приехала Полиция на Уазике. Идём на стартовую поляну. По дороге МЧС -ники делились с нами информацией, что у них начался сезон по поиску пропавших в лесу грибников, ягодников, беглецов из пионерских лагерей. Рассказали, что до сих пор не вышла из леса бабушка, ушедшая за грибами 3 года назад. Минут За 20 дошли до стартовой поляны. Растянулись цепью на просеке с интервалом метров 5-7. И дружно шагнули в лес. Лес реликтовый, с полянами поросшими папоротником, в котором если упал, то увидеть тебя можно с расстояния не более 2-3 метров. Много ям. Пройдя метров 500 сдвигаемся на километр разворачиваемся и назад. Сдвигаемся на километр и снова в лес. Наташи нет. И наверное все в этой цепи понимали, что это очень хорошо, что мы не можем её обнаружить. Потому что каждый знал, что в лучшем случае она просто заблудилась и идёт сейчас в неизвестном направлении и конечно же объявиться через несколько часов или дней где нибудь в Кыштыме или в Челябинске или даже в Уфе, но живая. Еды и воды в лесу много. В более худшем варианте сидит сейчас на камне или поваленном дереве со сломанной ногой в пределах её маршрута и карты, и ждет помощи. Есть ещё третий вариант. Упала замертво и лежит где нибудь в папоротниках. Температура воздуха во время соревнований была около 25-30 градусов, а Наташа человек уже далеко не молодой. Все понимали, что лучше не найти её сейчас. Авось придет завтра или послезавтра сама. Не может ориентировщица и инструктор по Спортивному туризму просто так заблудится не выходя за свою карту. Значит вышла за карту и назад в неё войти не смогла. И идет сейчас легкой пружинистой походкой мастера спорта по СТ вдоль уральского хребта. А остановить её может сейчас только какой нибудь крупный населенный пункт. Начало быстро темнеть. Дождик перестал. Звучит команда - прочесываем последний раз и в лагерь. Растянулись. Шагнули в лес. Нашлась! Раздался крик где то на краю цепи. Ура. Идем домой. Как и где нашлась узнаем потом. Нас 200. Всем сразу не расскажешь. Пока шли в лагерь, по цепочке передали, что звонили по линии МЧС. обнаружилась Наташа в г Миассе. В городке, где выпускают известные автомобили УРАЛ расположенном в 20 км от места старта. Живая, здоровая. Завтрашние соревнования не отменили. Наутро Наташа нам рассказала как все было. Если рассказывать в трех словах то это примерно так: Отстаньте от меня все!! Надоели!. Более близким рассказала подробнее. Иду говорит иду. Поднялась на горку. Вижу впереди город. Оглянулась назад там лес. Пошла в город. 8 серия Составлять планы всегда интересно особенно планы многоходовые, в которых интерес ещё и в том, что бы все срослось, соеденилось. К этой поездке планы составлялись не очень многоступенчатые, но достойные что бы увековечить себя в этом сериале, былине, саге. Причём все билеты были куплены заранее, А билеты на самолеты к тому же невозвратные. Итак мы должны были 1 июля выехать вчетвером с девочками из омска , переночевать в пути и 2-го июля после обеда прибыть на место. Саша и Маша прилетают в Челябинск ночью второго и утром 3 го прибывают на место. 8 го июля утром в последний день соревнований я везу Машу в Чебаркуль, сажу её с двумя детьми на 8 часовой поезд А в 9-30 я уже должен стоять на старте первого этапа эстафеты. В последний день соревнования начинаются на полтора часа раньше. Маша едет в Омск, что бы один раз в 26 дней полить наши помидоры и побывать у своих родителей Потом домой в Москву. До15 часов этого же дня 8 июля мы должны собраться, сказать Чебаркулю прощай и выехать из лагеря в сторону Крыма по федеральной трассе, проходящей через город Уфу, который находится в 350 км от Чебаркуля. Саша он же Машин муж и наш сын должен будет доехать с нами до этого славного города. Подъезжая к Уфе мы сворачиваем влево с федеральной трассы и довозим его до аэропорта. Это в сторону от трассы всего 11 км. У него куплен Билет на самолёт Уфа-Москва на 23-00. Высаживаем его, прощаемся и возвращаемся на трассу и поворачиваем налево. В первом кафе после поворота , нас будут поджидать Таня и Света, Они сядут к нам в машину вместо Саши и мы уже вчетвером поедем до Севастополя. Таня и Света от Чебаркуля до Уфы должны доехать со знакомыми уфимскими ориентировщиками. 11 июля в 11 часов мы должны стоять на стартовой поляне у села Широкое в Крыму близ Севастополя. В 11 часов этого же дня в Симферополь прилетает Маша которая наша дочь. Она самостоятельно доезжает из аэропорта Симферополя до Севастополя, пересаживается в автобус и доезжает по дороге Севастополь-Ялта до остановки ЛАСПИ. И вот здесь мы, уже вернувшиеся с соревнований первого дня, должны будем встретить её и подвезти до палаточного лагеря. 16го июля мы отвозим Свету в Аэропорт Симферополя. Она зачем то улетает в Ижевск. 17 июля мы отвозим Машу нашу дочь в этот же аэропорт. Она летит домой в Москву. 20 июля вечером мы втроём, хорошо отдохнувшие, накупавшиеся, загорелые, я, Нина и Таня садимся в машину и едем в сторону Омска. И 24 июля вечером мы должны прибыть в Омск . потому что 26 июля в 11 утра Таня должна выехать уже в другой машине в сторону Эльбруса, котороый находится на кавказе в 150 км от Минеральных вод или в 120 км от Кисловодска. А собрать себя и своего мужа на Эльбрус за 1 день это …. Конечно, верю, что бывают многоходовки и посложнее. Что было то и предоставляю. Как ни странно почти все срослось. Было несколько несовпадений, например Таня и Света поджидали нас не в кафе а на остановке. Потом Чебаркулю мы сказали не прощай, а до свидания., И и ещё … ладно потом расскажу. А так же приобрели бесценный опыт в выращивании помидоров. Мы теперь знаем, что их нужно поливать один раз в две недели и реже, не надо пасынковать, не надо подвязывать. И опыт в выращивании огурцов- их точно не надо садить. И уже три соседа садовода, отложившие свои поездки на канары и мальдивы из за дачных работ, увидав и попробовав наши помидоры, решили выбросить колья и подвязки и летом будущего года поедут наконец на Багамы. Утро последнего дня. Встаю без будильника, потому что ложимся рано. Электричество кончилось, телевизора нет. Соседняя палатка уже вовсю шевелится. Сумки наполняются. Маленький народ и их мама готовятся к отъезду. Папа девочек тоже поедет их провожать. Сумок много-едут три женщины из них два ребёнка. Поезд стоит всего 2 минуты. На всякий случай поменялся с Володей очерёдностью старта. Вдруг не успею вернуться с вокзала к первому этапу. Где то вдалеке промелькнула Даша, которая с Варей тоже поедет к этому поезду. Их повезёт мама Даши. Прощание с бабушкой. Сели . Тронули. Едем. ..Магнит, Гаишники, Военное училище, Танк…… .…………. …… Не сложилась военная служба у Витальки. Хороший он был офицер, но наступили суровые девяностые. Годы дикого капитализма. Зарплаты у Военных стали в то время низким. И пошел Виталька как и тысячи других военных, на вольные хлеба. Подал рапорт на увольнение и Стал предпринимателем. Открыл магазин по продаже каких то всем нужных товаров. Может быть уже и расширился. Может быть стал олигархом. Не знаю. Связь с ним потерял лет 20 назад. Но далеко от Чебаркуля уезжать он не стал. Живет по слухам где то в Челябинске. С его Мамой, теперь уже ушедшей из жизни, встречался с тех пор несколько раз. Очень, очень добрая женщина, прожившая всю жизнь в сибири , с удивительным мягким и интересным говором и речью, сохранившимся видимо от каких то предков переселенцев. Я не задумывался тогда и не спрашивал почему они так говорят, откуда принесли такой говор и язык. До сих пор помню как она говорила своему брату что то похожее на: ХВЕДЯ ШЧЕ ТЫ РОБЫШ?(. Федя, что ты делаешь?). И только когда по воле судьбы и военного комиссара отправлен был служить срочную в Белоруссию, понял откуда был принесен её язык. Прослужив в Белоруссии, влюбился в эту республику, в Сябры, в Песняры, в «Алесю», в «Белоруссию» в её народ, самый добрый на земле, который видя нас солдатиков, частенько старался сунуть нам то копейку, то пирожок. Дружок его Генка, после того как завалил экзамен в военное, отслужил в армии и после дембеля устроился в милицию, в то время туда брали отслуживших в армии просто. И неплохо зарекомендовал себя в рядах милицейских, и даже поймал срывающего дорогие шапки с прохожих преступника. Получил благодарность. Но тоже долго не продержался на службе. Уволился из рядов И живет сейчас где то в Омске. А вот и вокзал. Поезд опять пришёл вовремя. Народ с нашей помошью занял положенные им места в вагоне. ..А мы поехали в лес. Успели. Я поменялся назад с Володей ЧИПом. Побегу свой первый этап последнего четвёртого дня. Стоим на стартовой линии и посматриваем на небо. Там в верху очень быстро сгущались черные черные тучи. Дождь начался минут через сорок, когда я уже прибежал. Саша тоже по договорённости бежал первый этап. Нина на старт в этот день не пошла, а начала готовить лагерь к отъезду. Мы с Сашей, пробежав и никого не дожидаясь, потому что уже некого, быстрым шагом пошли к машине, которую бросили на дороге, недалеко от стартовой поляны и минут через 20 уже тоже занимались сборами. Дождь скоро закончился и палатки успели просохнуть до того, как мы их свернули. На сборы, и перенос вещёй к машине, которая стояла у ворот в 300 метрах ушло часа три с половиной. Скоро мы наконец то покинем Чебаркуль и поедем в Крым. Там тепло, там яблоки. Конец 8 серии. 9 серия. Сложены крылья палаток-их прерван полёт. Но грусти в глазах нет. Отпуск не закончен. Мы поедем дальше. Впереди у нас новые дороги, новые карты, новые дистанции. У кого то даже новые победы, У кого то покусанные осами мягкие и не очень мягкие места. А палатки ещё не скоро займут своё привилегированное, самое сухое место в гараже. Непотревоженая за первую тысячу км запаска лежит на своём месте.На запаску стол, оставшиеся шезлонги, на шезлонги Светин 70 литровый рюкзак Приподнимаю. Где то кг 20. Рядом Танин такой же. Коробку с их оставшимися продуктами. В самую глубину багажника, вплотную к заднему ряду сидений машины тяжеленный шатёр, который не стали отправлять в Омск, а на всякий случай взяли с собой в Крым, хотя Дима сказал, что там места для установки шатра там не будет. Дима -это наверное самый главный авантюрист в самом хорошем смысле этого слова. Он ездит в Крым на соревнования уже не первый год поэтому знает все о месте размещения в бухте. В этом году он не поехал в Чебаркуль, променял его на соревнования в Геленджике. От Геленджика до Крыма совсем рядом, поэтому в Ласпи он прибудет раньше и постарается занять нам места. Потом после Крыма, он должен числа 15 го июля с Серёгой и Александрой на Серёгиной старенькой «Ниве» поехать из Омска в Красноярск на рогейн. А 26 июля уже должен сидеть в машине Рафаэля и Татьяны, которая повезёт их на Эльбрус из Омска. И этот же Дима в качестве инструктора поведёт их группу туда наверх на двуглавого. До Красноярска они доехали чудом, потому что по дороге «Нива» серьёзно поломалась, и потребовала купить для себя коробку передач иначе ехать отказывалась. Что и было сделано в Новосибирске. Но в Рогейне они успели поучаствовать, и даже натерпелись страху наткнувшись на дистанции на свежий след медведя. Рогейн если кто из НЭТИвцев не знает, это что то среднее между марш броском и спортивным ориентированием что то похожее на заданную дистанцию спортивного ориентироаания только очень длинную км 40, 50, и картой мелкого масштаба. Марш бросок это жёсткий вариант рогейна с определенными правилами и задачами. С более длинной дистанцией доходящей до 100 км и более, труднопроходимым маршрутом, по лесам, болотам с ночёвкой на промежуточном пункте и с обязательным взятием определенных контрольных пунктов. Как то так нам объяснял наш Саша, любитель и постоянный участник этих экстрим походов. Шатёр мы решили взять и даже умудрились установить его на крутом, каменистом берегу бухты, укоротив ему две ноги, что бы минимизировать уклон берега. И он сильно пригодился спасая нас и продукты от жары и дождиков. Грузим на шатёр ещё два маленьких рюкзака Светы и Тани килограмм по пять Сверху два наших плавательных комплекта- ласты, маски, трубки, про которые я забыл упомянуть ранее. Все таки к теплому морю едем. Сбоку, для безопасности ближе к выходу газовый баллон и огнетушитель. Ещё гружу огромный тент размером 4x6 м который тоже забыл упомянуть в первой серии. Вдруг пригодится если не сможем установить шатер, так хоть тент натянем. Он нам пригодился в другом качестве. Постелив его под растущими в колхозах сливами и слегка их трясанув мы быстро собирали хороший урожай. По дырочкам рассовываю кроссовки, оставшиеся банки тушенки, сгущёнки. А совсем сверху мы постелим потом наши мокрые купальные принадлежности, потому что по традиции обязательно искупаемся перед посадкой в машину и они за первые пять часов езды по жаркой погоде высохнут до хруста. Саша, едущий только до Уфы, свой рюкзак возьмет в салон. Когда все вещи были уложены подошел Леша попросил взять коробку с продуктами . Конечно возьмём неси, говорю я, открывая дверцу багажника. Постояв и с минуту посозерцав его содержимое Леша ушёл и с коробкой не вернулся. У него почти новенький Кроссовер Пежо. Два с половиной литра. Жрущий бензин вёдрами. Точнее не у него, а у его папы. Папа великодушно разрешил двадцатилетнему сыну съездить на этой резвой лошадке в Крым, а сам из чебаркуля поедет в Омск с Рафаэлем, что бы тому не было скучно потому что Рафаэлю просто необходимо, что бы с ним во время езды кто нибудь разговаривал. С Лёшей в машине в Крым поедут его семнадцатилетняя сестра Алёна и ее друг и что то большее Рома, которому лет 19 и он ещё является сыном Тани, которая едет с нами. В связи с родственными переплетениями, чаще всего мы будем перезваниваться именно с этой машиной, которая будет то уносится от нас километров на пятьсот, то отставать километров на двадцать, так как молодёжь любила осматривать достопримечательности проносящихся мимо нас городов. Они протаривали нам дорогу, заблаговременно предупреждая о постах гаи, о платных участках дорог. Но встретится нам пришлось только один раз где-то за Волгоградом. Вдруг подрезавшая и испугавшая меня машина тормознула и остановилась в полуметре перед нашим капотом едва не помяв мне бампер. Я подумал, что сейчас меня начнут за что то бить. Возможно даже ногами. Успокоился когда увидел что из машины вывалились наши лихачи. 10 минут на обнимания мамы с сыном, недолгая разминка и следующий раз мы встретились уже на следующий день, точнее следущую ночь, уже в лагере в Ласпи. Куда они прибыли часов на 8 раньше нас. Но это будет впереди, а пока мы, включив первую передачу, наконец трогаемся от турбазы «рассвет». На выезде из чебаркуля без проблем заправили газом автомобиль и баллон для плитки, за что большая благодарность заправщику. 5часов до Уфы за разговором пролетели незаметно. Как часто бывает, на развязке свернули не туда и проехали лишних пять километров до разворота. Въезжаем на территорию аэропорта. Пятиминутное прощание с любителем девяностокилометровых маршбросков по дебрям подмосковных лесов и болот. Фото у аэропорта. И мы уже едем искать ту остановку, у которой нас поджидают уже три раза позвонившие девчонки. Остановка. Допиваем из термоса чай, предусмотрительно завареный в чебаркуле. Едим где то купленные девчонками булочки. Прощаемся с Женей, подвезшим их до Уфы. И в путь. По графику первая ночёвка у нас должна быть через 300 км в поселке Октябрьском, где по словам, ранее путешествующих здесь очень много мотелей. Часов через пять уже в полной темноте подъезжаем к Октябрьскому. Подехав к первому же мотелю, встретившемуся в этом населенном пункте, и расположившемся в мансардном помещении СТО, поднимаюсь по очень длинной крутой лестнице на второй этаж. Администратор, она же и уборщица торжественно заявляет, что остался один лишь номер на 4 койко места, который у нее только что просили цыгане, но по известным причинам она им отказала, сославшись на отсутствие номеров, но нам с удовольствием номер предоставит, с условием, что мы не скажем цыганам, что нам она номер нашла. Цена 200 руб с носа приятно обрадовала. Душ дополнительно 100 рублей. Мыться не дольше 30 минут предупредила админша.. Посмотрите номер! настоятельно сказала она. Зайдя в номер был ошарашен неприглядным видом. Четыре железных узеньких кровати с панцирной сеткой времён НЕПА. С ещё ранее приобретенными дырявыми матрасами сплошь покрытыми ржавыми разводьями и пятнами.Справедливости ради должен добавить- чистое постельное белье лежало стопочкой рядом. В полуживых окнах дырявые москитные сетки. На полу весь в дырах линолеум. Оставшаяся с вечера жара в номере. Грохот проезжающих мимо большегрузов. Комары. В другое время я бы может и подумал, но было уже около 2 ночи. Да и цена сооблазнительная. Иду к девчонкам. Прошу Таню, как самую ещё живую, поднятся и посмотреть номер на что она заявила что нет разницы. Прекрасно, думаю про себя. Заходим в номер. Украдкой наблюдаю немую сцену, как у девчонок отвисают челюсти и расширяются глаза от такого вида этого так называемого номера. Но дело сделано-слово сказано. Отступать поздно. Спать хочется. Бросаем сумки. Иду оплачивать. Сегодня мы поняли одну характерную особенность человека. Скажи ему, что занимать душ можно не более 30 минут он будет его занимать не меньше 30 минут. А если не сказать этого, то человек помоется минут за 10-15. Ну самое большее за 20 минут. Мы трое решили не мыться, а на сэкономленные деньги пойти вниз покушать в приотельное кафе. Света же решила сбросить вес перед соревнованиями и не ужинать а пойти в душ. Администраторша напомнила- помывка не более 30 минут дала ключ от душа и почти навсегда исчезла. Она же дала нам единственный ключ от номера. Посовещавшись, мы отдаем ключ от номера Свете, решив, что она помоется быстрее чем мы покушаем. Спустившись в кафе, обнаруживаем там дикие цены, безобразные блюда и упомянутый администратором цыганский табор за приемом пищи. Решив, что святой дух сейчас гораздо питательней, вылетаем пулей из кафе и идём в номер. Номер закрыт на ключ. Ключ у Светы. Света в душе. Душ за двумя дверьми, первая из которых закрыта изнутри на ключ. И стучали мы и колотили и орали благим матом, но так и пришлось подперев стены плечами пытаясь уснуть стоя, простоять почти пол часа около двери в душ , Ровно через 28 минут дверь душевой комнаты открылась. Оттуда появилась довольная Света, Удивленно посмотрев на наши хмурые лица спросила:- А че это вы тут делаете, А? Выпив единственный пакет кефира с одной булочкой на четверых, ложимся спать. Проснувшись от жары, шума и комаров часа в четыре, а может и не засыпая вовсе, настойчиво бужу всех остальных скрипом своей кровати и через тридцать минут сонные, голодные и частично немытые мы продолжаем свой путь до первого кафе, который попадется нам на пути. Через час начало светать. С левой стороны дороги бросается в глаза и проносится мимо громкая надпись «Столовая № 7». Тормозим. Разворачиваемся. Настоящая столовая. По образу наших советских столовых. Вот здесь мы получили настоящий заряд бодрости. Позавтракав и сделав небольшую зарядку, посетив заведения под названием МЭ и ЖО, мы едем дальше, а точнее до следующей столовой, коих по трассе становилось все больше и больше. Видимо владельцы кафе, поняв требование рыночной экономики, а так же ностальгическое желание путников кушать быстро и подешевле, срочно начали расширять свои кафе и превращать их в столовые. Итак к восьми- девяти вечера еще засветло мы въезжаем в поселок Г.Т. под названием Морозовка и интересуемся у местных жителей «где находится ациннитсог?, а точнее место, где можно переночевать, а самое главное помыться. Подъезжаем к гостинице. Местнет заучено говорит админ, но участливо добавляет, что за поворотом есть ещё один мотель. Может там есть места. И тут нам свезло. Ах как нам свезло. Нам дали номер за 1000 рублей на всех и бесплатный душ в пределах видимости. И не просто номер, а отдельный двухкомнатный домик, стоявший недалеко от отеля и вдали от трассы. Похоже это были какие то брошенные городом или какой то базой отдыха домики - времянки. Ну а отельер их временно прихватизировал, бросив шланг с холодной водой для умывальника и шатающегося унитаза и меняя постельное белье. Похожи они были на домики заброшенных пионерских лагерей. И пусть там дырявые двери висели на одной петле, И вообще их состояние трудно поддаётся описанию. Но зато в них было прохладно, и не было слышно гула большегрузов. Душ правда был в 150 метрах в другом здании но на приотельной территори. Было тепло и сходить туда нам не составило труда.. Ах как мы поспали!!! Заснув ещё до захода солнца, я проснулся сам в полвосьмого утра по Омскому времени. Хотя Татьяна потом призналась, что это она специально громко ходила по скрипящему полу, что бы водитель наконец проснулся. Возможно желая отомстить ему за ранний подъем в предыдущую ночёвку. Во дворе рядом с нашим домиком росла молоденькая яблоня. Яблоки уже начали созревать. Часть пораженных червями, но зато самых поспевших уже начала опадать. Подобрав их с земли, искоса поглядывая на бродившего недалеко охранника, обеспечили себя довольно вкусными витаминами на весь день. По местному было полпятого утра и весь световой день был у нас впереди. Примерно через 20 часов мы должны быть на месте. -- 11 серия Как мы заскочили на Крымский мост никто из нас не понял. То что уже едем по мосту мы поняли проехав по нему наверное километров пять, когда увидели строящийся рядом железнодорожный мост. Потом ехали и вглядывались вдаль, стараясь скорее увидеть арки. И вот уже и арки позади. Сооружение такое впечатляющее эти арки. При виде их вспоминаешь Зураба Церетели. Ожидаемой пробки сразу за мостом не оказалось. Мы подумали, что нам повезло, потому что Алина, которая в составе группы ехала в автобусе в Крым сегодня утром , сообщила, что они простояли в пробке часов восемь или 10. Наверное мы не поняли её. Скорее всего они до места от моста ехали 10 часов включая пробки. Алина с группой омичей тоже едет в Ласпи. Они едут самолетами, поездами, автобусами. Кто то с кем то где нибудь соединяются. Кто то едет в гордом одиночестве. У нас уже началась эйфория от того, что пробки нет и мы часа через четыре доедем, но через 100 км. при въезде в Феодоссию получили её в полном обЪеме. Дорога от моста до курортных зон идет через Феодоссию прямо по побережью вдоль пляжа. Несколько километров. Может два может три. Я бы конечно посчитал, если бы знал, что буду тут писать мемуары. Но проехали мы этот город часа за 2 с половиной. Скорость была примерно один километр в час. Вдоль всей дороги через каждые 100-200м пешеходные переходы регулируемые и нерегулируемые. Отдыхающие снуют туда сюда как муравьи. На улице было градусов 35-38. Кондиционер у нас не отдыхал, вентилятор радиатора мотора тоже молотил не останавливаясь. И я молил бо |
Kwarm 1 сентября 2019
писать о том сколько залил омывайки и как быстро пришлось менять дворники - наверно глупо. Мелочи. Такие же, как и лампочка. Но все же это первая перегоревшая лампочка. Спустя более чем год с момента продажи. Лопнула нить накала ближнего света. С завода идет обычная OSRAM на 60W. Такую же и купил - итого 177руб. Менять лампочку со стороны вагона просто - все доступно.
Kwarm 30 августа 2019
Пройдено первое ТО. В АМК Екатеринбург, что на Базовом. В цело сервис понравился. Провели регламентные работы, старые фильтры сложили в багажник.
Пожаловался на разболтавшуюся фишку замка двери водителя. Сам затянуть мог, но боялся, что сорву резьбу и не расчитаю зазор нормально. За меня это сделали, в итоге, в сервисе. Заодно и выдержали зазор. Самая большая претензия - вентилятор печки. При режимах выше 1 идет дикий шум. Судя по всему забилась грязью крыльчатка. Оказалось это гарантийный случай. Разобрали панель, все прочистили, бесплатноТеперь красота. |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
