Бортовые журналы
4elowe4e 8 января 2019
Купил ремень ГРМ и ролики в комплекте для замены , как оказалось натяжной ролик оказался с браком, пришлось опять менять. Надеюсь моё видео кому-нибудь поможет уберечься от некачественной запчасти ещё до её установки в двигатель. Приветствуется подписка на мой ютуб-канал.
+3
19 комментариев
ролики грм, лада ларгус, замена ремня грм, грм
LarqusMen585 29 декабря 2018
324000км
Поменял наконец то свечи(пробег с -185000км до 324000км) т.е. 139ткм,,,за это время ни разу даже не выкручивал их. Поменял не из за причины неисправности, а просто...(хотя в последнее время вроде были после перегазовки -перперперДежи в глушитель)на ходу ничего не замечал. Вот свечи и катушки,,, 3-4 цилиндр свечи уже со следами пропусков газов. Катушки в этих цилиндрах тоже по цвету отличаются от других,,видать газами подсушивало и вправду. Замерили зазор в 3-4 свече- 1.30. В новых 0.9 не лез щуп. Итого 4 к-та свечей на 324000км пробега..... Фото , ниже- |
Iron Felix 26 декабря 2018
Решился на замену ремней (и допоборудования и ГРМ). Пробег 62900, возраст 6 лет. Сподвигло несколько факторов: в первую очередь время эксплуатации, второе - самому поменять ремни или хотя бы оценить состояние ремня ГРМ нет возможности (времени, условий), третье - у ОД до конца года акция - минус 20% от стоимости работ и материалов для автомобилей старше 3 лет. Короче, взвесив все за и против, записался на замену.
Михаил18 14 декабря 2018
Добрый день, друзья.
Случилась у меня неприятность: появился запах горелого из под капота. Под капотом обнаружил следующее безобразие: Если заглянуть под капот и отогнуть шумку в левом углу, то видно, что слева вниз уходят две чёрных трубки, верхняя –подающий топливопровод. Сверху поперёк ему проходит жгут проводов, от которого вниз уходит ещё провод. Этот самый провод трётся о топливопровод и он начинает течь. Получилось так: В теме «Гадость дня» есть ссылка на горящий Ларгус, у которого начинает гореть справа под капотом, так что ситуация чревата последствиями очень нехорошими… Топливопровод я аккуратно запаял паяльником и поставил на место. Самое неприятное, что трубок там две, а креплений три. Изначально топливопровод был защёлкнут на верхнее, я поставил ниже и зазор от провода стал намного больше и до него он никак не достанет. Обратите внимание у себя на эту проблему, перещёлкивать нужно снизу, из ямы. На фото перещёлкнуто, но скорее влево, а не вниз: На этом заканчиваю, спасибо за внимание. |
Iron Felix 13 ноября 2018
Проходил очередное ТО (ТО-6, 6 лет, 61500 км). Обнаружился люфт шаровой справа, меняли вместе с рычагом. При замене рычага мастер сказал, что правая внутренняя колодка истерлась в ноль, до железа, надо срочно менять. Предложили замену. Я отказался, сказал, что сам поменяю. Т.к. дело было в пятницу, в выходные пришлось срочно курить форум и выбирать колодки. В результате мучительного выбора остановился на NIBK (с учетом наличия в магазине).
Алексей 3 ноября 2018
Стал замечать последнее время, что звуковой сигнал не всегда срабатывает, и вот пришло время, когда очень хотелось бибикнуть,нажал на кнопку, но в ответ тишина
![]() Сначала, конечно, подумал на предохранитель, но он оказался целым(как и у всех людей, кто столкнулся с этой проблемой). Покурил форум ![]() ![]() Решил с утра начать разборку, чтобы добраться до подрулевого переключателя. Итак, по порядку разборки: Открутил 2 самореза торкс на 20 под рулём |
fahrer126 28 октября 2018
Огнетушителю место в Ларгусе не предусмотрено. Долгое время он катался под моим сиденьем. И вот свершилось! Я сделал кронштейн, и установил огнетушитель на место. Вот фото. Думаю всё понятно без пояснений.
trol 22 октября 2018
...где-то это уже было...
Надоело греметь ключами при сбросе массы АКБ, ставить выключатель массы лениво, да и места он занимает достаточно. |
Kwarm 12 октября 2018
Не самая дорогая легковая шина Viatti Brina Nordico V-522. Но при этом очень много положительных отзывов. Посмотрим.
Kwarm 7 октября 2018
Поскольку в качестве "подарка" от салона шли коврики на 1 и 2 ряд, соответственно для 3го и в багажник надо было что-то покупать. Опять же грязь пошла - осень, дожди...
В салон купил Agatek A.000.267.K, в багажник - Element NLC.52.26.G12 за 985 и 895 соответственно. Помимо того что салонный резина, запаха особого правда не ощущается, есть недостаток - коврик не прикрывает зону у двери, а туда, садясь в машину, не наступить нереально. |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
