Проблема с топливопроводом.
Автор: Михаил18
Опубликовано: 2301 день назад (14 декабря 2018)
Бортовой журнал: ЛЁЛИК - это звучит ГОРДО!
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 14 декабря 2018
Настроение: Хорошее
+3
Голосов: 3
Добрый день, друзья.
Случилась у меня неприятность: появился запах горелого из под капота. Под капотом обнаружил следующее безобразие:
Если заглянуть под капот и отогнуть шумку в левом углу, то видно, что слева вниз уходят две чёрных трубки, верхняя –подающий топливопровод. Сверху поперёк ему проходит жгут проводов, от которого вниз уходит ещё провод. Этот самый провод трётся о топливопровод и он начинает течь. Получилось так:
В теме «Гадость дня» есть ссылка на горящий Ларгус, у которого начинает гореть справа под капотом, так что ситуация чревата последствиями очень нехорошими…
Топливопровод я аккуратно запаял паяльником и поставил на место. Самое неприятное, что трубок там две, а креплений три. Изначально топливопровод был защёлкнут на верхнее, я поставил ниже и зазор от провода стал намного больше и до него он никак не достанет. Обратите внимание у себя на эту проблему, перещёлкивать нужно снизу, из ямы. На фото перещёлкнуто, но скорее влево, а не вниз:
На этом заканчиваю, спасибо за внимание.
Провалилась педаль сцепления.
ЭДУАРД76 # 14 декабря 2018 в 17:10 0
(....трубок там две, а креплений три. Изначально топливопровод был защёлкнут на верхнее, я поставил ниже....)
Не мешало бы посмотреть на,.... где именно верхний крепёж, а где нижний!?
Михаил18 # 14 декабря 2018 в 20:22 0
Добавил фото из ямы. Та трубка, которая почти чёрная протиралась, над ней жгут, за ней трубка тормозная.
Byrmistr # 14 декабря 2018 в 20:43 +1
Тут как бы не верхний и нижний, а левый и правый. Трубка была в крайне правом (из трёх)зажиме гребёнки. Михаил её переставил в центральный. В крайне левом тормозная металлическая трубка.
ЭДУАРД76 # 15 декабря 2018 в 06:29 +1
Перещёлкнул топливную из крайнего правого в среднее пустующее место гребёнки. Топливная трубка плотно прижалась к тормозной, та что левая в этой-же гребёнке. Вернул на место, как было.
Заречный # 15 декабря 2018 в 19:16 +1
У меня вообще никак она не была прищёлкнута. Оставил её в свободном висе, так как расстояния большие.
Maklay # 27 февраля 2019 в 19:34 0
А горелым пахло почему? Потёртость полагаю от вибрации провода/трубки. Хотите сказать трубки тёрлись, грелись и воняли?
Михаил18 # 27 февраля 2019 в 19:40 0
Трубка тёрлась о провод и протёрлась. Брызгало на части выхлопной системы, потому и воняло горелым.
Maklay # 27 февраля 2019 в 20:30 0
Алярм! Проверю у себя. Повезло вам.
