перекладины на крышу, как вариант
Администратор бортового журнала: | Виктор116 |
Все рубрики (5) |
+9
Виктор116 → 23 сентября 2017
Здраствуйте всем!
Решил заменить масло и заодно проверить грм, на случай если помпа потекла. Проверка выявила ослаблене ролика натяжителя метки сдвинуты и ремень ослаб, в результате терся о корпус защиты Пришлось пдтянуть при пробеге 104900км Ремень немного поезжен со стороны зубьев Успокаивает одно , помпа целая.
8 комментариев
+5
Виктор116 → 9 июля 2017
дошли руки поменять в салоне свет на светодиодный
Вот такие использованы светодиоды |
+6
Виктор116 → 14 июня 2016
наконец-то удалось сегодня масло заменить, ( причин несколько, но сейчас не об этом )
меняю масло чрез каждые 10000км, но сейчас пробег от замены предыдущей 13000км, сливал татнефть синтетику 5 на 40, сфотать масло не удалось да и лишнее это , проблема с заменой фильтра, все видео красиво показывают мол раз и поменяли или открутили, сняв защиту попробовал рукой , чесс слово пробовал, но одной , обе не лезут и нифига не получилось, полез снимать алюминивую хрнь, по другому не назовешь, и тут мну ждал сюрприз от установщиков ГБО, рампа форсов прикручена болтиками и гайками внутри, вспомнив их и их родственников, в неэтичных склонениях решил переделать так |
+8
Виктор116 → 12 июня 2016
сегодня наконец-то появилось время на замену 5й, поскольку я уже пробовал 0738, то инструмент был заготовлен заранее , сначала пробовал выбивать штифт сверлом, но оно согнулось и обломилось, нашел болт длинный от стартера, на фото видно, пришлось резьбу напильником сточить и вот третий раз этот болт выручает
+7
Виктор116 → 24 апреля 2016
ввиду низкого крепления перекладин к крыше, пришлось исключить изгибы поперечин
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
