замена 5й на 0795
Автор: Виктор116
Опубликовано: 3216 дней назад (12 июня 2016)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 5 раз — последний 16 июня 2016
+8
Голосов: 8
сегодня наконец-то появилось время на замену 5й, поскольку я уже пробовал 0738, то инструмент был заготовлен заранее , сначала пробовал выбивать штифт сверлом, но оно согнулось и обломилось, нашел болт длинный от стартера, на фото видно, пришлось резьбу напильником сточить и вот третий раз этот болт выручает
инструмент:
1. шприц для заливки масла
2. головки на 27, 10, 13, 18, Е14
3.я взял два удлинителя ворока разной длинны
4. болт от стартера для выбивания штифта, сверло сломанное и загнутое, хз китайское наверно
5. вороток и трещётка, а меж ними ручка от совдеповской двери с квадратом для сливной пробки
6. отвёртки разные, какие нашёл
7. молоток бронзовый
8. пассатижи
9.домкрат и балонник
10. резьбовой кпей - лактайт в шприце
помимо этого прикупил при случае газ, говорят можно пром. феном, но по мне газом лучше шестерню погреть
слитое масло каждый раз почему-то грязное из КПП
масло залил полусинтетику 75 на 90 татнефть
багажник на крышу под запаску, пока | Замена масла ДВС и фильтра масляного
AngelDark # 12 июня 2016 в 18:18 0
какой пробег с этим маслом?
Виктор116 # 12 июня 2016 в 18:19 0
10000-12000
Александр # 12 июня 2016 в 18:22 0
Может с завода некачественное масло заливают? Что то грязное для такого пробега...
Виктор116 # 12 июня 2016 в 18:26 0
два раза уже менял, это полусинтетика 10W40, на этом хоть стружки нет, на заводском и в крышке и на дне банки были на 24000
AngelDark # 12 июня 2016 в 19:36 0
хм scratch странно у мну масло с завода не менял
чистое как слеза 40000 с копейками проверял недавно при смене масла в ДВС.
skladovshik # 11 июля 2016 в 09:08 0
10-40 в коробке?  shock
Андрей-71 # 13 июня 2016 в 21:33 0
Наверное гонять любишь или форсаж включать car
Виктор116 # 14 июня 2016 в 21:30 0
Неужели эта КПП так чувствует нагрузки, на ВАЗовской КПП масло и чрез 100000 не чернело
2 брат # 14 июня 2016 в 18:05 0
ВиктОр , ты зачотно поработал !
Я то ..сослепу подумал, что в 3-х литровке "Бархатное"  shock
А там...маТло !
Ставлю твердую ЕДИНИЦУ за проделанную работУ !
beer
Виктор116 # 14 июня 2016 в 21:31 0
Друг мой, сам в шоке, и на фоне всего не могу не составить Вам компанию  beer
Мыкола # 30 июня 2016 в 12:08 0
А какую пару поставил и почему решил сменить?
Виктор116 # 11 июля 2016 в 23:17 0
как я уже ранее писал 0795 поставил, а 0738 снял , не тянет на 110, а в татарии не погоняешь
