Замена масла ДВС и фильтра масляного
Автор: Виктор116
Опубликовано: 3214 дня назад (14 июня 2016)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 16 июня 2016
+6
Голосов: 6
наконец-то удалось сегодня масло заменить,  ( причин несколько, но сейчас не об этом )
меняю масло чрез каждые 10000км, но сейчас пробег от замены предыдущей 13000км, сливал татнефть синтетику 5 на 40, сфотать масло не удалось да и лишнее это , проблема с заменой фильтра, все видео красиво показывают мол раз и поменяли или открутили, сняв защиту попробовал рукой , чесс слово пробовал, но одной , обе не лезут и нифига не получилось, полез снимать алюминивую хрнь, по другому не назовешь, и тут мну ждал сюрприз от установщиков ГБО, рампа форсов прикручена болтиками и гайками внутри, вспомнив их и их родственников, в неэтичных склонениях решил переделать так
чтобы впоследствии не терять гаек и неибстись с откручиванием, фильтр пришлось откручивать сверху цепным ключем,
фильтр выбрал фрамовский ,
заглянув внутрь и увидев зигзагообразные складки
решил смело ставить, ну и поскольку синтетика на татнефти пропала, а новая полусинька не уступает по качеству синьке, то и
да кому интересно фильтр-260р
масло-800р за 5л
замена 5й на 0795 | Свет в салоне
Anton # 15 июня 2016 в 01:04 0
Снятие защиты рампы это лишнее, фильтр легко откручивается цепным ключем. Как масло татнефти?
Виктор116 # 15 июня 2016 в 06:21 0
Отлично, но больше 10ки лучше не катать, как впрочем и другие, а снизу у меня руки через трубки не помещаются ,боялся че-нить сломать
Мыкола # 30 июня 2016 в 12:05 0
А что замена так дорого стоит, чтобы стока долбаться.
Дмитрий # 15 июня 2016 в 09:46 0
Фильтр можно легко открутить и снизу. только нужен пруток или отвертка 30 см примерно, и как бы на излом цепляя за ребрышки фильтра открутить, хоть и на фильтре останутся вмятины. ну и хрен с ним, все равно на выброс, а там уже дело техники, легко пойдет, а закрутить можно и от руки. В общем у меня тоже все красиво и легко откручивается и ставится  laugh А масло мобил 3000 5-40
AngelDark # 15 июня 2016 в 10:48 0
всегда меняю фильтр снизу
фильтр откручиваю вот этим
и не каких проблем с откручиванием и с прикручиванием ok
масло и фильтр всегда только оригинал
Shofer # 15 июня 2016 в 11:43 0
Поддерживаю! Купил такой же съёмник и не мучаюсь. Фильтр тоже ставлю оригинальный, ибо была возможность сравнить фильтры разных производителей, визуально. Выяснилось, что у реношного самый большой фильтрующий элемент, при одинаковых размерах корпуса. Лью Elf, ибо верю инфе про то, что у Рено и Эльфа сговор и сальники реношные "не любят" чужого масла и быстрее выходят из строя. Слесаря реношные говорили, что после замены сальников на неоригинальные можешь лить хоть что. Может это и байка, но экспериментировать на своей машине не хочу.
Евген Шмель # 15 июня 2016 в 22:01 0
Shofer "Слесаря реношные говорили, что после замены сальников на неоригинальные можешь лить хоть что. Может это и байка, но экспериментировать на своей машине не хочу".(ТЫ САМ ДАЛ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС ! ЭТО БАЙКА ! САЛЬНИКИ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ РЕНО ! ОСТАЛЬНЫЕ ПРИМЕРНО  20000  тыщ.  МАКСИМАЛЬНО ВЫСТОЯТ !
прожженный # 15 июня 2016 в 22:08 +1
Оригиналы от РЕНО меркантильные, есть провереные рещения, без переплат.
Инженегр # 6 апреля 2017 в 17:13 0
Это еще повезло что газовщики гайкой снизу притянули. Мне нарезали так, в тонкой части силуминовой защиты резьбу которая съелась за 500 км.
