Журнал нуба
Автор бортового журнала: abyrbal
Все рубрики (9)
Пылеудаление на ленточной пиле
+1
Купил себе на днях ленточную пилу.
неавтомобильная тематика
Новое хобби
+14
Появилось у меня новое увлечение) Детские игрушки из дерева )
Кому интересно
Да будет свет и в салоне
+10
С появлением ребенка появилась необходимость в освещении салона. видел что делают в полке,в выемках,светодиодную подсветку и решил тоже так сделать. Куплена светодиодная лента . брал холодного свечения. в выемку подходит кусок из 15 диодов (25см примерно). отмерил,отрезал,просверлил отверстия для вывода проводов,подпаял и приклеил. с приклеиванием возникла проблема. там выемка скругленная и лента касается только краями. времени "мудрить" не было и  приклеил пока на обычный двухсторонний скотч. засверлил отверстие по центру полки под выключатель . брал сенсорный с диммером.
Освещение в гараж без электричества
+4
Приходит зима,темнеет рано,а с фонариком по гаражу лазить неохота.
под катом неавтомобильная тематика
Часы из дисковой пилы
+9
давно купил механизм для настенных часов.
под катом неавтомобильная тематика )
Камера заднего вида+ монитор в козырек
+25
Наконец то потеплело и есть настроение поковыряться в машине. Заказал камеру и монитор уже давно,а сделал вот только сейчас
Ковыряюсь. Хоть и лень
+8
Понемногу делаю шумоизоляцию. Двери уже все сделал. +капот. первый слой вибропласт Silver,следом Сплэн 4мм,Затем карта двери виброй и на обшивку двери Битопласт 5мм. все несложно,единственное моделином тяги обклеял и они перестали работать,ибо не скользили по битопласту. отодрал и маделин под тяги просто на дверь наклеял. Ну и сложность была в отмывании мовили внутри двери.
Свет в багажном отделении
+5
Сделал таки себе свет в багажник. купил светильники,кнопочки. все в принципе скопировано у нашего форумного товарисча тык
но есть кое какие моменты которых я не учел. Во первых нужно было не полениться и разобраться как снимать пластиковые накладки на задних стойках и провести нормально провода.
Бокс в багажник
+15
Изначально хотел выровнять пол в багажнике своего Ларька. Чертежи готовых боксов мне зажали,пришлось самому подгонять размеры. Пока мерял,думал,понял что если просто выровнять пол,то в этот бокс ничего кроме каких-то мелочей ничего не войдет. Решил сделать наоборот выше )
Материал фанера 8мм для небольшого веса. поперечины мдф 16мм. в принципе лепил из того,что нашел )
