Да будет свет и в салоне
Автор: abyrbal
Опубликовано: 2942 дня назад (2 апреля 2017)
Бортовой журнал: Журнал нуба
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 4 раза — последний 2 апреля 2017
+10↑ Голосов: 10 |
С появлением ребенка появилась необходимость в освещении салона. видел что делают в полке,в выемках,светодиодную подсветку и решил тоже так сделать. Куплена светодиодная лента . брал холодного свечения. в выемку подходит кусок из 15 диодов (25см примерно). отмерил,отрезал,просверлил отверстия для вывода проводов,подпаял и приклеил. с приклеиванием возникла проблема. там выемка скругленная и лента касается только краями. времени "мудрить" не было и приклеил пока на обычный двухсторонний скотч. засверлил отверстие по центру полки под выключатель . брал сенсорный с диммером. можно регулировать яркость подсветки. Можно использовать и бюджетный вариант ,обычный переключатель.
Подключал все через разьемы,чтобы вдруг чего,всегда можно было просто отключить все это.Провод вывел через отверстие крепления полки к подсветке плафона.
Подпаялся прямо к медной пластине в плафоне.
Вот как получилось при дневном свете
Подсветка на минимуме. "интимная обстановка" )
Подсветка на максимум
Светит отлично,я доволен ) Пригодился и паяльник 12в
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 7 апреля 2017 в 07:06 0 | ||
# 7 апреля 2017 в 11:22 0 | ||
# 7 апреля 2017 в 11:23 0 | ||
