Своими руками.
Автор бортового журнала: | Николай |
Все рубрики (11) |
Паяльная паста (0) |
0
Николай → 25 октября 2021
Всем ларгусоводом привет!
Столкнулся с тобой проблемой: закрылась задняя распашная дверь, от ЦЗ а открываться не хочет. Вроде, какая проблема, а нет. Ручками в новых ларгусас перестали комплектовать. Как открыть.. Пришлось ломать обшивку, в месте где ручка должна быть. И обычной отверткой открыл. Можно пассатижами. И так-как времени не было, и вечер. Решил просто отсоединить эл замок. И тягой открыть замок, так-как он в закрытом состоянии. Тяга находиться здесь. Так почти неделю проездил. Потом решил заняться. Первым делом я прозвонил подачу тока. Оказалось, что обрыв. Зелёный провод. Припаял, и все ок. Я сразу грешил на провода, но не дотянул гофру до обрыва. Пришлось в двери снимать с клипс. Машине двух лет нет. Так походу эта болячка навсегда. Да, и в итоге подумал, а чем дырку закрыть. Посмотрел сколько ручка стоить, 1,5 т и сразу передумал. Выход нашёл простой . Нашёл в гараже клипсу, она на 3,5 можно и 3. Приклеил на клей. Только сильно не надо, а то вдруг ещё раз пригодиться открыть.
1 комментарий
+3
Николай → 21 марта 2019
Добрый день друзья!
Вот в очередной раз я столкнулся с заменой подшипника передней ступицы. Первый раз, когда он захрустел, я не сильно вникал. зашел в магаз и купил. Но сразу скажу,что какой подшипник купил - не помню, но точно не комплект. Сколько точно проехал по км не знаю, но недолго. И вот когда второй раз он захрустел, я решил вникнуть. Насколько я понял, наши стоковые зп "рено" идут SNR, но в коробке рено. И почитав ветку про "подшипник ступицы" решил взять конкретно SNR. В автодоке прислали отказ о несовместимости. Поехал на рынок, так как нужно было срочно. Зашел в ВАЗовский павильон, где мне конкретно сказали, что родной ты на рынке не купишь. Сплошной плагиат. В итоге, я нашел то, что шашел. А именно: XGB41140ROO это один подшипник. Он с таким же номером, что и в коробке рено. Вот фото коробки. А это комплект R155.75 На подшипнике такая же маркировка, что и на просто подшипники. В итоге, мне поменяли просто подшипник и все оставил родное. Пробег 160т Очень хочется надеяться. что он прослужит. |
+14
Николай → 11 мая 2017
Всем привет. Хочу поделиться советом, как перепрессовать шаровую своими руками. Прошлый раз не стал заморачиваться, купил рычаг в сборе. По цене это намного дороже, поэтому сейчас решил перепрессовать сам. Шаровую купил такую.
+10
Николай → 29 января 2017
Всем привет! Очень давно хотел поставить себе реле плавного пуска света. Очень уж часто лампочки перегорают. И вот я стал обладателем этого реле, спасибо Диме Tandem за то, что заказал здесь Отдельное спасибо Олегу oapv за схема С электрикой я на вы, но тем не менее все сделал сам, проблем нет ни каких. Вот как то так вышло.
+15
Николай → 31 мая 2016
Всем привет! Не прошло и 15 т пробега после замены шаровой по гарантии, как снова застучала. Поехал к ОД на замену, но был огорчен, так как гарантия уже закончилась. У меня 54т а гарантия 36 месяцев, или 50т, что наступит раньше. Решил менять сам. Отдельно шаровую не стал покупать, купил рычаг в сборе.
ВАЖНО: при замене шаровой или рычага, обязательно вывешивайте и вторую сторону. |
+19
Николай → 19 апреля 2016
Всем привет! Долго я присматривался к трубам с проступью. Спасибо Сереге (Молчан)подогнал мне.
+10
Николай → 7 апреля 2016
Всем привет! Пришло время переобуться, а совсем забыл, что у меня на одном колесе грыжа. Стал думать, что делать… Пришел к такому мнению, что два колеса покупать жаба давит. Одно заменить не пойдет, так как колеса уже износилось на 50%. Решил так: покупаю одно "сток" а другое беру с запаски, запаской не пользовался. А на запаску ставлю б/у.
+13
Николай → 5 апреля 2016
Всем привет! Вот решил исполнить свой долг перед Тестем. Нужно было сделать ген. уборку его авто. Вспомнил что надо приобрести средства для хим. чистки, приобрел.
+9
Николай → 27 марта 2016
Всем привет!! Вот обнаружил у себя очередную проблему: не работает задний омыватель стекла. Сам решил не лезть, поехал к ОД по гарантии.ОД, как всегда, стали разводить: мол сам виноват. Была залита вода, замерла и шланг лопнул. В итоге заказали новый шланг и поменяют по гарантии,но не раньше чем через 3 месяца. И вот после вердикта, я решил слазить туда сам. Снял обшивку двери, освободил проводку с шлангом, и стал думать, что можно придумать.Был шланг от старой стиральной машинки, подошел идеально.Как вариант такое решение имеет место быть. Шланг.
+14
Николай → 16 марта 2016
Всем привет!!!!
Вот сегодня пришла посылка с али "Паяльная паста" |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
