Бортовые журналы
Largus ArgentumПолировка пластика приборной панели
Этим летом перед поездкой на юг в запарке протер салфеткой Top Gear для ухода за салоном автомобиля прозрачный пластик приборной панели. Через несколько дней после мойки машины обнаружил на пластике в этом месте, где протирал салфеткой, царапины и помутнение. Царапины на ощупь никак не чувствовались, помутнение как понял возникло из-за химического воздействия пропитки салфетки.  После возвращения с юга начал искать решение данной проблемы. Нашел профильную тему у логанводов тут. В данной теме написано про множество различных средств, рекомендую тем у кого есть подобная проблема. Также нашел от ЗР тест полиролей
В итоге остановился на PlastX, Clear Plastic Cleaner & Polish от Meguiar's, заказывал в автодоке, арт. G12310. Результат применения очень порадовал, царапины и помутнение он удалил полностью.
Неубиваемый служебный ЛаргусНаш трудяга
Доброго дня, уважаемые друзья!
Мы решили поделиться фотографиями своего служебного "Ларгуса", который в последние несколько месяцев объехал половину СНГ и кусочек России.
Toha на ЛаргусеРемонт подогрева сидения
Решился и я порыться во внутренностях сидухи и найти куда делось тепло\спина плохая\. Кресло решил снять, так как чехлы намертво завязаны снизу.  С родным  чехлом  пришлось помучится, нижние края сшиты из гомна рвутся чуть потянешь. внутри все железо не крашеное местами уже мелкая ржа.пружинки, тяги и основание, покрашено но тоже местами облазит.Грустно смотреть  на голый металл.
Добрался   до прокладки на которую пришита греющая нить \проволока\и приклеено термореле , все это тоже приклеено к сидухе  и спинке .отрывал осторожно чтобы не порвать поролон\ нежный легко рвется\ ну вот оно реле и тот злополучный провод.
Бортовой журналНаклейка
Собрал наклеечку, буду делать на магнитной основе методом сублимации.
Серебристыйшпингалет
Здравствуйте форумчане и просто зашедшие. Сегодня делаю первую запись в блоге и не о том, что я модернизировал, а о том что меня раздражает вот этот шпингалет.
Журнал нубаОсвещение в гараж без электричества
Приходит зима,темнеет рано,а с фонариком по гаражу лазить неохота.
под катом неавтомобильная тематика
Лада Ларгус 7 мест комплектация 02DЯщики под сидения в люкс, или …
Увидел недавно запись Ящики и захотелось мне тоже такие
Журнал нубаЧасы из дисковой пилы
давно купил механизм для настенных часов.
под катом неавтомобильная тематика )
922ойАбхазия.Сентябрь 2016
Ездил в начале Сентября на Черное море в Абхазию. Не большой отчетик о поездке.
Имеем ларгус люкс 7мест. 3ряд снимаем и в составе 4х человек едем к Черному морю.Дорога в один конец ~1600км.
Выехал в 8:30 утра из Зарайска. В 11ч следующего дня был в Адлере. Прогулялись по Сочи парку и в 14ч встали в пробке у границы. 3часа проходил и только в 17ч оказались на территории Абхазии. Заселились в Цандрипше. В Абхазии был в 14году на приоре, местность была уже более менее знакома. Так же подготовил ноутбук с навигацией, координаты достопримечательностей забил заранее. Всё естественно не объехать за неделю. И чтобы посмотреть Сухум, Афон надо и заселяться где то в Сухуме, а из Цандрипша дорога много времени сьедает. Самая дальняя точка моя была село Черниговка (Ассир). Дорога заняла 3ч в один конец. В общем на Ларгусе ездил на Рицу и выше к альпийским лугам. Поднимался на Мамзышку. Посетил Афон и Сухум. То что наметил почти везде побывал. Осталось море впечатлений.
Теперь о машине расскажу.
Агент 606Улучшаемся (сюжет шестой)
Пока делал доработку http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/vyklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu.html попутно перед поездкой  решил и другие.Установка бутылкодержателя.
Планировалось иметь постоянно под рукой ( простите ногой) пассажира и под холодным потоком воздуха из кондиционера. Ногам не мешает. При замене фильтра придется снимать, но это пара минут ну пару раз в год. Испытать холодом не пришлось. Не было необходимости, но думаю будет работать. А лишняя укрепленная бутылка никогда не помешает. Ее даже не видно. Сделано из 110 кан. трубы(странная у меня любовь к ним) порезанной вдоль и затем при помощи фена загнутой вовнутрь с двух сторон на расстоянии 45 мм от линии реза. Ну а резинку установил уже после. Бутылка однажды выпала. Резинка нашлась совершенно случайно- она много лет лежала на виду и никому не была нужна.  Ну а крепится эта конструкция к днищу(днище слабое) бардачка через шайбы.
И еще.
Надоело двумя руками отжимать подголовник. Что пришло в голову
  Это нейлоновыя стяжка для эл. проводки. Черная была бы лучше, но что под рукой оказалось. Поменять не проблема.
И еще.
Подсветка под ноги. Как подключал, описывать не буду.
