Toha на Ларгусе
Автор бортового журнала: Toha
Пружинка ручки блокировки фиксатора двери багажника
+4
Зимой заметил ручка при открывании дрыгается сама .Вот  потеплело теперь можно разбирать\ клипсы прогрелись\
снимаем обшивку
Расширительный бачок крепление.
+10
Заменил ОЖ.  залил антифриз Felix ENERGY  жёлтый, допуск рено есть.промывая бачок пришлось снять его. вот
и увидел 3е недостающее крепление .когда качаешь  за горловину стучит об рамку крепления.наклеил шумку.
Ролики ДОП ремня, смазка.
+3
Вся разборка затевалась из за скрипа роликов на холодном движке и сделать смотровые окна в крышке ГРМ.до роликов ГРМ не полез побоялся.смазка подсохла и вся по краям,на шариках и сепараторе сухо.
Контроль состояния ремня ГРМ
+13
вот так наделал контрольных дырок
День в гараже.свечи,подшипники.
+6
Основное смена резины зимней на летний комплект \ханкук на родстоун\ корея.
Захотелось глянуть на свечи 20тыщ км прошли 2х конт Эквиум.с последнего осмотра там тоже пробег был тыш 20с новья  итого 40т.км.чистить нечего так щеточкой прошёлся  и на место.
Ремонт подогрева сидения
+14
Решился и я порыться во внутренностях сидухи и найти куда делось тепло\спина плохая\. Кресло решил снять, так как чехлы намертво завязаны снизу.  С родным  чехлом  пришлось помучится, нижние края сшиты из гомна рвутся чуть потянешь. внутри все железо не крашеное местами уже мелкая ржа.пружинки, тяги и основание, покрашено но тоже местами облазит.Грустно смотреть  на голый металл.
Добрался   до прокладки на которую пришита греющая нить \проволока\и приклеено термореле , все это тоже приклеено к сидухе  и спинке .отрывал осторожно чтобы не порвать поролон\ нежный легко рвется\ ну вот оно реле и тот злополучный провод.
Замки дверей багажника,регулировка.сверчки.
+4
Началась эта история давно ,Как то нашел в багажнике на коврике квадратную резиночку с прорезью,откуда она не понял бросил её в задний ящичек.
И со временем стал замечать  иногда стуки в районе задних дверей\багажник\.А двери эти закрывались легко и плотно только радовался \3 года\.Ну и решился пощупать, что там сталось. Подергал за ручки туда сюда люфтит нижний замок малой двери .
Мать пере мать, короче регулировка не чего не изменила \по мелкому болтается\.
Решил снять нижний проблемный замок, 2 болта ,тросик.Он в руках и ЧО? .Разобрался только когда снял верхний замок где и увидел знакомые квадратные резинки,а в нижнем замке ни одной пУсто,1 в ящичке.Как они по вылетали непонятно ,но вот которую я нашел она побольше размером и мягенькая ,а стала такой я думаю от антикора заводского в двери все обильно залито,и он не высох еще,или от обильной смазки замка мне их на каком то ТО обильно намазали. Я даж тогда поругался с ними, нахрена их мазать там почти все внутренности пластик, а внутри металл.вот и раскисли и слетели ну или от этой
мазуты \моё мнение\. теперь картинки и фотки как смог намулевал . hoho
вот эти резинки
Вариативность шторки багажника
+7
В очередной раз понадобился ровный пол ..., как всегда осталась шторка повертел в руках и родилось ее новое назначение.как шторки от солнца,скрыть номер на стоянке/некоторые зачем то это делают/,как занавеска ну и т.д.вообщем метр на полтора подстилка.
Ставим вертикально ,в нижний край упираемся носочной частью обуви, нажимаем на верхнюю часть и вытягиваем шторку сколько надо ,отпускаем верхнюю часть ,шторка фиксируется в размотаном состоянии .
Доп.Уплотнитель дверей.
+14
Вот прошла зима решил отписаться.Знаю что Америку не открыл laugh многие уже это делали  .Уплотнитель по дверям клеил в15 году. в июне по теплу.Заводской клеевой основы вполне хватает. нигде не отклеилось. Торцы желательно склеить супер.клеем. некоторые клеи не берут.во избежании попадания во внутрь воды ,мусора и тд. Место проклейки достаточно протереть сухой чистой хб. Для смазки от примерзания пользовался всеми силиконо содержащими  вт числе и полироли аэрозольные.Плюсы заметно меньше шума ,грязи,вид щелей стал по другому.Везде применялся профиль D другого не было.
защита привода дроселя при утеплении автоодеялом подкапотного
+13
Из жестянки 0.5мм вырезал полоску 4.5см дальше по рисунку, сидит плотно не дрыгается.на косой обрез 2слоя изоленты \или типа кембрика что нибудь одеть\ чтобы не терся корпус фильтра. может кому пригодится.
