Toha на Ларгусе
Автор бортового журнала: Toha
Ремонт держателя для телефона, навигатора, регистратора
+7
Занимаясь окультуриванием гаража, клеил плитку на потолок. слышу что то упало в машине открываю дверь ..смарт и держатель на полу. присоска на стекле. Плитку в сторону. разбираем, шплинт качалки присоски выбиваем в сторону, и обломившийся держатель присоски наш.  взял 5 руб обточил болгаркой прорези закруглил напильником
в середине отверстие болт .шуруп натяг в меру чтоб не лопнуло.+ супер момент под монетку
Установка предпускового электрического подогревателя Старт-М
+5
Пошёл 2йгод  моему подогревателю . Поставил  потому что и на других машинах ставил  заводские и самоделки , да и жил тогда на севере. Привычка стала
Все началось с этого  заказал комплект для ларгуса  с импорт шлангами и пружинными хомутами ,пришло  по Почте России за месяц, все обошлось 3тыщ.
Ну и началось, пришлось снять аккумулятор, бачок  гура в сторону,  глушитель впуска , газовый трос в сторону, некоторые шланги из зажимов, в сторону трубку на вакуум усилитель тормозов, ну и конечно броню вместо нее тазик .
Подбор места и крепление через  пластину из комплекта занял основное время, а еще и шланги нужно прикинуть как развести.
Важно следовать инструкции по установке  положения  шлангов параллельно полу  или  лучше вниз -вход .  выход-  больше вертикально , без крутых перегибов. От этого  зависит циркуляция  .
Подкрылок задний удлинил
+3
Еще в салоне поставили короткие подкрылки не закрывали низ порога и сайлентблоки. вырезал из камеры от большой машины уголки и на мелкие саморезы в локер,по щелям авто пластилин.3 месяца  все нормально.
Линолеум на пороги
+4
Заводских накладок на порогах нет вот из остатка сделал так
мебельным степлером закрепил в подложку там она из толстой резинки к ней же крепится обшивка, в некоторых местах осторожно   в низу проводка.
Омыватель заднего стекла,обрыв шланга
+6
Недавно в дороге заметил что на заднее стекло омыватель не подает воду.
В гараже еще раз включаю омыватель и вода весело зажурчала где-то в боковине ,и закапала на пол из под заглушек внизу порогов. Ясно где -то шланг .залез до переходника зеленого слева под задним фонарём багажника ,там я уже давно поставил клапан от 9ки, с него и слетел шланг продул клапан все нормально ,а зеленая хрень еле продувается, с одной стороны отверстие как от иголки ,менять на другую трубку не стал ,просто просверлил  насквозь подходящим сверлом .Все соединил и захомутил медной проволокой чтоб не слетало . Из форсунки теперь напор аж свистит , там впаян жиклер от старого распылителя \просто паяльником нагрел и потом повернул иглой \  . Так-что Совет всем зеленый недоделанный заводом клапан сверлить или менять на подходящую трубку и будет вам напор, незасор, и сухо в порогах.
Подкрылок и водосток
+16
При открытой передней двери между крылом и кузовом увидел мокрый мусор и песок. Всё это сопреет и прогниёт со временем.
причина накопившейся грязи забилось отверстие слива .Это левая сторона.
Подлокотник крепление.Туннель доп крепление.
+10
Для тех кто купил такое или похожее изделие
на адаптере в передней части ставим еще 2 болта.я саморезы вкрутил чтобы ножки не разъезжались и не сломались.
уплотнитель стекла двери бархотка
+19
Надоело летом чистить грязь карточкой и снимая и протирая,вода протекает через всю внутреннюю часть двери до слива  ,а зимой выковыривать лёд и стекло примерзает. Купил на авто рынке,в магазинах тоже должны быть такие от 8 ки
2войная бархотка
дополнительный свет заднего хода из противотуманки
+4
Снимаем оба задн фанаря откручивая треугольные барашки,по 2 на каждом.снятие 1минута.С левого по ходу разъема ,к белому проводу паяем и тянем провод под накладкой
  до левого разъема там нам нужен розовый провод
реле на дальний и ближний свет
+4
по типу такого девайса
тут собрал такой наборчик
