реле на дальний и ближний свет
Автор: Toha
Опубликовано: 4052 дня назад (22 марта 2014)
Бортовой журнал: Toha на Ларгусе
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 8 раз — последний 17 ноября 2014
+4
Голосов: 4
по типу такого девайса
тут собрал такой наборчик
и спаял схему.штатная вся осталась. легко снять при т/о. теперь подрулевой перекл страдать не будет. и свет поярче .
  извините как смог нарисовал.ниже в ответах в ссылках есть хорошие схемы
Концевой выключатель фонарей тормоза, настройка. | дополнительный свет заднего хода из противотуманки
4elowe4e # 22 марта 2014 в 10:37 0
А поподробнее можно, со схемой? Интересная штука.
Denom # 22 марта 2014 в 11:14 0
Не ругайтесь на меня. А зачем? Для чего все это?
Toha # 22 марта 2014 в 19:55 0
чтоб контакты в подрулевом негорели.как тут пишут у рено, тойот .....отсутствует реле на ближний.дальний. результат подгорают контакты в переключателе. yes
abvs # 31 марта 2014 в 06:41 0
Пивет. Хотел спросить, почему сразу не купил комплект, на который ссылка, вроде недорого стоит?
Toha # 1 апреля 2014 в 22:37 0
привет.так заказывать надо .надо уметь...я лучше сам вот этими руками, yes все по уму пропаял.а там наверняка только обжато. laugh
abvs # 3 апреля 2014 в 08:21 +1
Спасибо за ссылку и ответ, заказал себе такой бустер, вышло 300, рублей самому неохота собирать, да и по деньгам так же выйдет, на ебее давно покупаю, сложно только поначалу казалось, а так всё просто.
Toha # 3 апреля 2014 в 20:56 0
good
dr.prof2013 # 6 апреля 2014 в 12:35 +1
Сасибо за информацию о Вашей конструкции - было интересно :)
Я купил такой шлейф (кстати, это я выкладывал информацию на форуме о нем). Но пока не ставил, т.к. :
1. Поставил ДХО и надобность в постоянном включении/выключении ближнего отпала
2. Шлейф пришел другой, чем было на фото продавца (вместо двух предохранителей на фото продавца, на купленном шлейфе стоит всего один, общий - мне это не понравилось).
Поэтому запланировал перепайку купленного шлейфа и изменение его схемы (нечто среднее между Вашей схемой и тем, что было на шлейфе).
По Вашим опасениям (что шлейф плохо пропаян или некачественный) - не подтверждаю :
все контакты и соединения _О_Ч_Е_Н_Ь_ качественные (специально разбирал и проверял). Кроме того, провода на шлейфе гораздо больше сечением, чем штатная проводка на Ларгусе.
dr.prof2013 # 6 апреля 2014 в 12:38 0
Но вот еще один вопрос (простите что не по теме) :
Вы выложили фото вот такого уплотнителя под стекло двери. Но без подписей и без коментариев.
Это Вы искали замену наружного уплотнителя под стеклом двери ? (штатный не годится - у него "канавка" образуется под стеклом и вся вода и грязь скапливаются в ней) - я сам давно искал замену штатному.
Вы нашли ?
Или это какое-то другое фото ?
Toha # 6 апреля 2014 в 16:18 0
шас в блоге отпишусь
женёк59 # 3 мая 2015 в 17:44 0
приветствую! почитал ваши комменты и задумался, facepalmа при каком примерно сроке эксплуотации начинают гореть контакты в переключателе? а если постивить дхо, отпадёт ли надобность в установке данных реле? извени за тупые вопросы, просто электрика это не моё hoho
Toha # 17 июля 2015 в 16:08 0
извиняюсь давненько тут не лазил  zst контакты может и не будут гореть у нас.реле ставятся только на ближний и дальний свет ,с дхо не контачат.По себе заметил свет стал поярче, + берется рядом с аккумулятора, а не теряется в длине проводки  и прочей коммутации .Может от этого еще не одну лампочку ни где не менял.пробег 35000.
pakhan74 # 17 января 2017 в 23:26 +1
Если поставить такой жгут с реле, то можно организовать схему сбережения ламп на ближний и ДХО 30% на дальний, простой заменой комплектных реле.
Что нужно: жгут с реле - http://s.aliexpress.com/ze2mu6Jv
Реле плавного запуска ближнего - https://goo.gl/JXgJHd
Реле 30% на дальний https://goo.gl/YtPNQQ
Toha # 20 января 2017 в 21:56 0
scratch   всё я туда ,больше не полезу.все устраивает. дхо 1го вида,сам\делашным питанием.проблем с лампочками нет.пробег всего 60000 .
