Омыватель заднего стекла,обрыв шланга
Автор: Toha
Опубликовано: 3906 дней назад (14 августа 2014)
Бортовой журнал: Toha на Ларгусе
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 11 декабря 2014
+6
Голосов: 6
Недавно в дороге заметил что на заднее стекло омыватель не подает воду.
В гараже еще раз включаю омыватель и вода весело зажурчала где-то в боковине ,и закапала на пол из под заглушек внизу порогов. Ясно где -то шланг .залез до переходника зеленого слева под задним фонарём багажника ,там я уже давно поставил клапан от 9ки, с него и слетел шланг продул клапан все нормально ,а зеленая хрень еле продувается, с одной стороны отверстие как от иголки ,менять на другую трубку не стал ,просто просверлил  насквозь подходящим сверлом .Все соединил и захомутил медной проволокой чтоб не слетало . Из форсунки теперь напор аж свистит , там впаян жиклер от старого распылителя \просто паяльником нагрел и потом повернул иглой \  . Так-что Совет всем зеленый недоделанный заводом клапан сверлить или менять на подходящую трубку и будет вам напор, незасор, и сухо в порогах.
Подкрылок и водосток | Линолеум на пороги
megaelektrik # 3 января 2015 в 12:56 0
Такая же фигня произошла, произошел засор, а там дырочка с иголочку, тоже просверлил и все нормально, вот только не понятно кокой жиклер впаял? и как? можно фото форсунки?
Toha # 9 января 2015 в 00:15 0
фотки нет.сделал также как у KIA282вот картинки
Фрол # 22 января 2015 в 12:56 +1
Спасибо за наводку,но надо просто переодически поливать стекло заднее из брызгалки, а то закоксится,и моторчик может в негодность придти.есть такая болезнь. с задними стеклоомывателями..
