уплотнитель стекла двери бархотка
Автор: Toha
Опубликовано: 4055 дней назад (6 апреля 2014)
Бортовой журнал: Toha на Ларгусе
Редактировалось: 10 раз — последний 31 мая 2016
+19
Голосов: 19
Надоело летом чистить грязь карточкой и снимая и протирая,вода протекает через всю внутреннюю часть двери до слива  ,а зимой выковыривать лёд и стекло примерзает. Купил на авто рынке,в магазинах тоже должны быть такие от 8 ки
2войная бархотка
Резинки длиннее наших на 15см
Сразу только 1МАЛЕНЬКИЙ НЕДОСТАТОК  ширина резинки на 2 миллиметра меньше т.е садится на место нормально, но остаётся с низу маленькая щель.Устранил ,наклеил чёрную  изоленту на рамку  \под резинку\.И вобще не заметно.
Самое муторное вырезать профиль как на родной резинке ,в помощь острый канцелярский нож
\знакомый по врезке фильтра\,напильники плоский ,круглый.с крупной насечькой .\наждаком может тоже неплохо обтачивать но у меня пока нет\. полукруглые пазы круглым напильником окультуривал.резать аккуратно- мягкая резина.раз 50 снимал ,подрезал,подтачивал,ставил.На первой руку набил дальше пошло.
пока сделал только на передние двери.
  работает мягко не болтается зазора между нету,плотно.Стал полноценный уплотнитель.
задние буду обязательно делать,как куплю.
Добавил
ну теперь наверное понятно.
Вот  поставил  и на задние двери.
Еще убрал дребезжание полуоткрытых стекол .Снял наружные уплотнители, без них легко просунуть во внутренний уплотнитель трубку на всю длину оконного проема слегка поджимая стекло.
можно добавить и в наружный уплотнитель
Дальше вытягиваем боковые направляющие  не полностью и подклеиваем во внутрь самоклей Профиь D 9 на8 на всю высоту проема,этим уменьшается зазор .Отличие у задних дверей, 2 вертикальные направляющие надо клеить.\ стрелочкой указал\
Аккуратно заправляем резинку чтоб не оторвался профиль ,одеваем наружный уплотнитель \бархотку\.Поначалу моторчик стеклоподъемника с нагрузкой выдвигает стекло.но потом трубка и профиль обжались и все заработало веселей.Дребезга стекла в направляющих нет тихо... Аж не верится . good
дополнительный свет заднего хода из противотуманки | Подлокотник крепление.Туннель доп крепление.
dr.prof2013 # 7 апреля 2014 в 05:22 0
Спасибо за фотоотчет !
Я тоже покупал уплотнитель от девятки, мерил на машину - хотел ставить вместо штатного Ларгус.
Но Ваш уплотнитель по виду совсем другой, чем от девятки (причем я очень хорошо его знаю - на 2114 проездил почти 9 лет), тот что у Вас - отличается от наружного уплотнителя стекла водительской двери 2114.
Или сейчас стали новый уплотнитель производить ?
Чтобы определиться, пожалуйста, сфотографируйте оба уплотнителя "с торца" (родной Ларгуса и тот что Вы поставили) в одинаковой позиции.
Но повторюсь, очень сильно отличается по виду на машине тот что Вы поставили и тот что купил я (от 2114).
Главное отличие : почти нет уклона от стекла (у Вас кплотнитель образует под стеклом почти горизонтальную "площадку". Это конечно лучше, чем родная "канава под стеклом" у Ларгуса, но все-таки хуже, чем сделано под стеклом у 2114.
Вот моя примерка "девяточного" уплотнителя :
http://www.lada-largus.com/blogs/obektivnaja-informacija-o-largus/naruzhnyi-podokonyi-uplotnitel-voditelskoi-dveri.html
Но у Вас совсем по другому выглядит ?
Denom # 7 апреля 2014 в 12:01 0
Toha, не могли бы Вы на фотографии показать куда приклеили изоленту? Макросъемкой, если можно.
dr.prof2013 # 7 апреля 2014 в 15:06 0
И еще огромная просьба (в дополнение к моему предыдушему комментарию) : сфотографируйте Ваш новый уплотнитель "с торца" на двери (по месту) - вот примерно в таком ракурсе, что у меня на этом фото :
http://www.lada-largus.com/upload/blogs/908c6d45536e20300c514bab9b11aa67.jpg.jpg
Тогда сразу станет ясно какой это уплотнитель и как он сидит на двери
Toha # 7 апреля 2014 в 16:03 0
вот добавляю фото.сегодня ещё2 резинки прикупил буду на задние двери ставить
dr.prof2013 # 7 апреля 2014 в 17:05 0
Вот теперь всё понятно с Вашими уплотнителями.
Прекрасные фото !
Спасибо :)
dr.prof2013 # 7 апреля 2014 в 17:12 0
Кстати, точно такая же "канава" что на наружных подоконных уплотнителях - и на внутренних подоконных (в салоне).
(а то у моих детей туда постоянно то монетка упадет в эту щель, то ключ - замучился вытаскивать проволочными петлями)
Про них не думали ?
Toha # 16 апреля 2014 в 22:31 0
пока не думал. кайфую от наружних
Dr-Evil-CIA # 22 мая 2014 в 16:51 0
Сделал так же, но у меня получился большой зазор (2-3 мм) между металлом и стеклом. Может я что то сделал не так?
Примерил обрезок уплотнителя, зазор присутствует
Toha # 22 мая 2014 в 20:47 0
Dr-Evil-CIA # 24 мая 2014 в 13:59 0
Спасибо, обязательно попробую.
kosty # 21 ноября 2017 в 14:24 0
А от какого авто резинки?
Фрол # 29 мая 2016 в 19:42 +1
Когда то я такие ставил на восьмерку,там и с внутренними бяда была - щель . но внутренние т образные.
Респект.+1
