Toha на Ларгусе
Автор бортового журнала: | Toha |
+5
Toha → 7 марта 2014
Заметил что стоп фонари поздновато загораются и машины на хвост наступают.Начнем со снятия мягкой защиты педального узла,4 клипсы вынимаются просто тянем вместе с козырьком.Выключатель вынимается после поворота на90 градусов против часовой стрелки.
Разбирается тоже просто 4 фиксатора,внутри -контактная пара ну очень дохленькая уже подпалины от искрения -НАДО СТАВИТЬ светодиодные лампочки.ну и ещё всякая требуха. Нам разбирать ничто не надо. после того как повернули его на 90 град ,немного вынимаем его,и в щель между педалью и штоком концевика\площадки нет тупо упирается в торец педали\ подсовываем ,в моём случае подошла 10руб монета,5так мало. Лучше зарание брать в одну руку левую, монету, а правой берем концевик нажимаем на него и поворачиваем обратно на 90гад. Во время манипуляций педаль не трогать.Разъём проводки можно не снимать. ![]() ![]() ![]() Делов на 10минут.
Нет комментариев
электрика, фонари тормоза, концевой выключатель
+8
Toha → 16 февраля 2014
Решил отписаться прошло 2 месяца как сдвинул балку относительно кузова по ходу движения в право на 4-5 мм. С новья заметил что задние колесо с левой стороны выступает больше чем правое и машину тянет на встречку влево. резина стояла тогда ещё стоковая на родном литье. Много начитавшись по форумам что там надо открутить всего 3 болта с каждой стороны. Начал с натяжки толстой нити через центр колёс по кругу включая передние их надо выставить точно прямо "дедовский метод проверки на схождение" вот тут то и визуальное подтвердилось зазоры на схождение т\е зазор между ниткой и покрышкой у левого отсутствовал, а правого спичечный коробок пролез. и относительно кузова нитка у задка дальше с лева, чем с права. С ямы открутил один болт крепления балки полностью туго крутился до конца, дырки под болт в балке с запасом видать для возможности двигать её. остальные болты ослабил чтоб шайбы свободно прокручивались. Как двигать мост? Выручил домкрат 2х штоковый, упёрся им в уголок края ямы и в усиленные края куда ставится обычно домкрат и сдвинул кузов влево. наблюдая за ниткой по краям кузова, когда справа и слева всё уравнялось, чуть докрутил передние колеса до прямолинейности. опять осмотр зазоров меж ниткой и кузовом у задних колес, теперь зазоры на схождение стали равными на обоих задних. Да они не маленькие всегда думал что задние параллельно стоят. ну и всё затянул все болты. На стоковой резине был наружный износ, на левом чуть больше и как я говорил тянуло влево. Прошло 2 месяца ездил Ростов- Курск -дом. и тут по месту левака не стало на встречку не просится.
Износ резины пока не заметен зимняя 195 65 15 HANKOK . Не знаю что помогло, замена резины или здвиг балки .Буду дальше наблюдать. Если что балку мона и на место двинуть теперь знаю как. Да согласен примитивно... но САМ. на местных Т/О не берутся. Может и схождение задних по лету буду мудрить. ![]() |
+2
Toha → 15 января 2014
При пробеге 10.000 делал ТО-1 Шахты-Лада заплатил 2700 руб \масло.2 фильтра\
поставили отметку в талоне т/о. Рекомендовали на ТО-2 приезжать пораньше в 20.000 км работа 900р.расходники 1800р. |
+7
Toha → 22 декабря 2013
Вот в процессе перемещения по внутренностям, немного нафоткал кем сделаны наши некоторые агрегаты.Машинку купил в апреле 2013 в Воронеже KS0Y5-42-02K базальт. JR5-549 в планах поменять 5ю. Поставлю гбо.
Генератор-Индия.Стартер-Польша.Вентилятор с диффузором-Венгрия. Лямды оба-Япония. Бензонасос-MARWAL-чей не понял. Задний дворник с приводом ,Глушитель-Раша-наша. Амортизаторы-Испания?. Катушки зажигания-Турция. Балка наша Раша-Ваз.фото прилагаю. |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
