Замки дверей багажника,регулировка.сверчки.
Автор: Toha
Опубликовано: 3261 день назад (17 мая 2016)
Бортовой журнал: Toha на Ларгусе
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 8 раз — последний 18 мая 2016
+4
Голосов: 4
Началась эта история давно ,Как то нашел в багажнике на коврике квадратную резиночку с прорезью,откуда она не понял бросил её в задний ящичек.
И со временем стал замечать  иногда стуки в районе задних дверей\багажник\.А двери эти закрывались легко и плотно только радовался \3 года\.Ну и решился пощупать, что там сталось. Подергал за ручки туда сюда люфтит нижний замок малой двери .
Мать пере мать, короче регулировка не чего не изменила \по мелкому болтается\.
Решил снять нижний проблемный замок, 2 болта ,тросик.Он в руках и ЧО? .Разобрался только когда снял верхний замок где и увидел знакомые квадратные резинки,а в нижнем замке ни одной пУсто,1 в ящичке.Как они по вылетали непонятно ,но вот которую я нашел она побольше размером и мягенькая ,а стала такой я думаю от антикора заводского в двери все обильно залито,и он не высох еще,или от обильной смазки замка мне их на каком то ТО обильно намазали. Я даж тогда поругался с ними, нахрена их мазать там почти все внутренности пластик, а внутри металл.вот и раскисли и слетели ну или от этой
мазуты \моё мнение\. теперь картинки и фотки как смог намулевал . hoho
вот эти резинки
прорезь с потаем чтоб на ушки одеваться
а вот так можно сразу узнать исправен или нет замок МОЖНО НЕ СНИМАЯ ,в щели видно резинки.
ну и сама суть зачем эти квадратики амортизаторы,и почему брякает.
петля должна упираться в круглый потай направляющей и длинный наружний крюк защелки,а если резинок\амортизаторов\ нет то петля будет болтаться между 2мя этими крюками \защелки \ там зазор не малый.И дверь фиксируется, не зависимо от силы прижима\усилия закрытия\ к уплотнительной резинке.
тросик замка
    А забыл, со второй большой двери  тоже снял замки и такая же история  верхний в норме нижний пустой без резинок.
Попробую свой вариант резинки подобрать.Завтра .
похожая история #67-68
продолжение
Из всего этого брахла колечки не подошли ,а на них была надежда высота их мала,пришлось резать из втулок клапанной крышки 406 дв.шляпку пополам на 2 части получается около 3,5 мм.и высотой 5 мм .устанавливал пинцетом .влазит с натягом ,сидит плотно .главное чтоб на ушки оделись.
конечныи вид самоделок \резинок\ перед установкой
Установка и регулировка
Вставил замки одев тросики, болты не затягивал  , петли не трогал,  сначала малую дверь закрыл замки сами должны встать  на место. Смотрим с фонариком   петля по центру направляющей \ замка \ все нормально,  поджимаем  болты, открываем дверь и окончательно протягиваем. Так же  большую \ дверь \ закрываем смотрим как встали петли. нормально подтягиваем , открываем затягиваем .
Все встало как было, люфтов нет . Если  не хватает  регулировочных  зазоров на замках  можно подогнуть петлю \  вниз, вверх \  . Закрыл обе  все хоккей и не туго. Если туго или слабо то надо двигать петли.  Ну и погнал на пробы  ,прокатился 30т км. до  г.Гуково узнал про цену ОСАГО  6000 руб. +  тех осмотр 1500. Ахренеть .
Ну а двери порадовали ни  что не брякает.
Будем посмотреть что будет дальше.
Вариативность шторки багажника | Ремонт подогрева сидения
Triatlon # 18 мая 2016 в 00:56 0
Ничего не понял. Но завтра обязательно посмотрю у себя? Можно проверить наличие резинок без демонтажа замков?
Павел # 18 мая 2016 в 17:00 0
срочно чай пить надо. а то машину разберешь.
Toha # 18 мая 2016 в 19:26 0
где чай пить, все промокло.а машин собрал.
Toha # 18 мая 2016 в 19:18 0
Жирным выделил .да можно без монтажа.
Eugen65 # 18 мая 2016 в 20:20 0
Ищи резинки внутри двери. Скорее всего, во время установки упали или в процессе эксплуатации.
Toha # 18 мая 2016 в 20:37 0
я писал ,они разбухли и одну на коврике багажника нашел .
Виктор116 # 18 мая 2016 в 22:52 0
пипец блин, полезу тоже смотреть
Фрол # 21 мая 2016 в 13:45 0
Похоже тя тоже такую резинку находил на коврике в багажнике,возможно положил в пепельницу.Надо проверить.
Toha # 22 мая 2016 в 12:03 0
найдешь, ставь на герметик\приклеить
Джек # 10 июня 2016 в 23:30 0
У меня тоже такая проблема , когда машина на кочках , то звук дверей багажника такой как буд то их шатает. Посмотрел резинки в замках, но все наместе. Теперь уже не знаю где и копать. В чём ещё может быть проблема?
Toha # 11 июня 2016 в 21:18 0
значит у вас другая проблем. если рез. на месте, двигайте петли. \не помацав, не бачу\ .
Фрол # 23 мая 2016 в 23:17 +1
Сегодня нашел,так на коврике её и оставил и проверил замки ,две потерялись одну нашёл. Верхние на месте,по одной с каждого нижнего поулетали.
На последней их видно с боку стоит.И на других их видно фото.
