Ремонт подогрева сидения
Автор: Toha
Опубликовано: 3107 дней назад (19 октября 2016)
Бортовой журнал: Toha на Ларгусе
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 19 октября 2016
+14↑ Голосов: 14 |
Решился и я порыться во внутренностях сидухи и найти куда делось тепло\спина плохая\. Кресло решил снять, так как чехлы намертво завязаны снизу. С родным чехлом пришлось помучится, нижние края сшиты из гомна рвутся чуть потянешь. внутри все железо не крашеное местами уже мелкая ржа.пружинки, тяги и основание, покрашено но тоже местами облазит.Грустно смотреть на голый металл.
Добрался до прокладки на которую пришита греющая нить \проволока\и приклеено термореле , все это тоже приклеено к сидухе и спинке .отрывал осторожно чтобы не порвать поролон\ нежный легко рвется\ ну вот оно реле и тот злополучный провод.
второй проводок тоже начал отрываться
реле оторвал так как паять нужно на совесть .зачистить
провода родные деревянные ,полностью не менял , вставил кусочки гибкого провода и одел изоляцию .
припаял все это дело.... ДА ! когда паял релюшка исправно щелкала при нагреве и полном остывании ,Проверка тестером показала что обрывов нет . Приклеил реле на саму петлю, раньше оно было ниже как бы на шее петли греющей нити, а клеил на момент водостойкий ,все это дело закрывается с верху тоже портянкой и клеится к сидушке.
дальше обратный процесс сборки сиденья ,жуть сколько раз оно было перевернуто.
но конец один, подогрев работает.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 19 октября 2016 в 21:33 +1 | ||
# 20 октября 2016 в 14:56 0 | ||
# 7 апреля 2017 в 14:50 0 | ||
# 19 октября 2016 в 22:17 0 | ||
# 22 октября 2016 в 23:06 0 | ||
# 24 октября 2016 в 21:12 +1 |
