защита привода дроселя при утеплении автоодеялом подкапотного
Автор: Toha
Опубликовано: 3451 день назад (9 ноября 2015)
Бортовой журнал: Toha на Ларгусе
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 7 раз — последний 10 декабря 2015
+13
Голосов: 13
Из жестянки 0.5мм вырезал полоску 4.5см дальше по рисунку, сидит плотно не дрыгается.на косой обрез 2слоя изоленты \или типа кембрика что нибудь одеть\ чтобы не терся корпус фильтра. может кому пригодится.
разбирать ни чего не надо ,аккуратно засунул между резинкой и крепежным ухом.
Ремонт держателя для телефона, навигатора, регистратора | Доп.Уплотнитель дверей.
Misha73 # 9 ноября 2015 в 22:26 0
Простите, а от чего защищаем то?
oapv # 9 ноября 2015 в 22:28 +1
от закусывания одеяла под капотом
Misha73 # 10 ноября 2015 в 00:09 +1
ааа! теперь понятно.
Toha # 10 ноября 2015 в 00:32 0
поправил немного темку  zst
Denis2789 # 10 ноября 2015 в 06:47 0
Очень полезно! А я вот сделал из посудины для микроволновки, по одной записи бортовика. Есть один минус этого способа - эта пластиковая посудина нагревается и деформируется. А тут из жестянки - ничего ей не будет. У меня за два года автоодеяло без этой защиты протерлось.
Фрол # 11 ноября 2015 в 20:25 0
Пока ни чего не деформируется, я феном даже грел -  у меня посудина из правильного пластика.
Denis2789 # 11 ноября 2015 в 20:35 +1
Так я тоже в какАшане брал за копейки. Ну да, вроде не деформируется, но размягчается...
А еще кто-то упаковкой от печенек закрыл - вот тут точно по-моему зверек может прийти.... zlo
Юрий/Y-U-Z # 10 ноября 2015 в 12:45 0
не было печали, купил вчера одеяло.))) Будем изготавливать по образцу. Спасибо!
MihPuch # 10 ноября 2015 в 14:27 +3
У меня защита сделана из куска металла, оставшегося от конька крыши
Запылилась маленько  zst
Дима # 10 ноября 2015 в 14:38 0
good по мне,так
самый норм.вариант,под болты фильтра..
Шкипер # 10 ноября 2015 в 22:23 0
Дима а фото можно? Тоже думаю про одеяло. У меня 8 клапанов, у нас дросель немного по другому проложен.
MihPuch # 11 ноября 2015 в 13:39 0
На 8-кл мотор можно сразу автоодеяло ложить. Ничего придумывать не нужно.
Toha # 10 ноября 2015 в 15:07 +1
да все мы молодцы,кто как может  good дерзайте, удачи.
Юрий/Y-U-Z # 16 ноября 2015 в 14:59 +1
Еще раз спасибо за идеи авторам! Себе сделал по второму образцу из лежавшей без дела опоры подлокотника. Колхоз, но функцию выполняет.)))
Юрий/Y-U-Z # 16 ноября 2015 в 21:00 +1
Да, если что, расстояние между дырками в креплении фильтра ровно 6 см.
