Улучшаемся (сюжет шестой)
Автор: -andrei-
Опубликовано: 3134 дня назад (21 сентября 2016)
Бортовой журнал: Агент 606
Рубрика: Для удобства
Редактировалось: 4 раза — последний 23 сентября 2016
+6
Голосов: 6
Пока делал доработку http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/vyklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu.html попутно перед поездкой  решил и другие.Установка бутылкодержателя.
Планировалось иметь постоянно под рукой ( простите ногой) пассажира и под холодным потоком воздуха из кондиционера. Ногам не мешает. При замене фильтра придется снимать, но это пара минут ну пару раз в год. Испытать холодом не пришлось. Не было необходимости, но думаю будет работать. А лишняя укрепленная бутылка никогда не помешает. Ее даже не видно. Сделано из 110 кан. трубы(странная у меня любовь к ним) порезанной вдоль и затем при помощи фена загнутой вовнутрь с двух сторон на расстоянии 45 мм от линии реза. Ну а резинку установил уже после. Бутылка однажды выпала. Резинка нашлась совершенно случайно- она много лет лежала на виду и никому не была нужна.  Ну а крепится эта конструкция к днищу(днище слабое) бардачка через шайбы.
И еще.
Надоело двумя руками отжимать подголовник. Что пришло в голову
  Это нейлоновыя стяжка для эл. проводки. Черная была бы лучше, но что под рукой оказалось. Поменять не проблема.
И еще.
Подсветка под ноги. Как подключал, описывать не буду.Уже много раз описывали. Открываешь передние двери загорается все впереди. задние-оба сзади. Раздельно на каждую дверь делать не стал. Совершенно не напрягает. До этого наверно с месяц ездил с постоянно горящими во время движения ночью и не напрягало. Поэтому и раздельно делать уже не стал. Ну а самая фишка в установке пластин под светодиоды. Пластины от алюминиевых рам.
Они установлены под уплотнительные резинки дверей, держатся очень прочно.
А самое главное-  совершенно перестал пачкаться ковролин в районе ног пассажиров и водителя при посадке и высадке. Ну а светят- смотрите
Вместо алюминиевых пластин с таким же успехом можно использовать крышки от кабель каналов что и планировалось изначально, но случайно подвернулись алюминиевые. А с подсветкой под ноги стало уютнее в машине.
Улучшаемся (сюжет пятый) | Для бокса(можно и крышу ...)
