Denis2789: |
Без сигналки (вынул пред) столько |
Аккумулятор
Я неправильно мерил. Надо спустя 30 мин. Попробую позже Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
![]() Алгоритма как такового нет, ну или он известен всем кто в теме, разряд до 11,5В лампочкой(если все запущено, то до плотности самой плохой банки), далее заряд стабильным током 3А(никуда не спешу да и зарядка более 3А не дает), вот и весть КТЦ, подробнее ТУТ...все по теме м ничего лишнего.
ЗЫ: посмотрел свой после суток отстоя - плотность по всем банкам поднялась почти до 1.30, напряжение НРЦ 12,91В...хорошо. . | ||||||||
Сказали до мая бабла 100-пудов нема, как грится "денех нет, а вы держитесь"... Бабло будет когда на работу выйдем, а на удалёнке типа работать можно, но платить нечем... Типа неоплачиваемый "неотпуск", в интернет работа не останавливается - если забью, то уволят нафиг... 7 лет в лавке, нравится. Подождём что с эпидемией будет... даже за свой счёт отпуск провести до июня - я с удовольствием ![]() .. на даче в 100 раз лучше жить весной, чем в бетоне в муравейнике сидеть... Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 16:56) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Ограничил током 0.7А и напругой 16.2В, оставлю на ночь... Или ток снизить до 0,5А ? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Не понял у них по бережку. Т. Е. Можно взять отдельные платы, и потом самому собирать, а можно готовый вариант? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
![]() Признаки есть, но и выравнивание есть по банкам, сделать 1-2 КТЦ и тогда уже приговор выносить...имхо.
. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 18:29) | ||||||||
Можно готовый за 5300р плюс пересыл, а можно кит для переделки за 1500р и сам вымпел-30 примерно за 1800р. У меня вышло с пересылом 1700р кит и В30 за 1550р с оптовки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 18:44) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Есть ореометр... хочу сначала забубенить заряда в АКБ, а потом уже плотность померить в банках... Спасибо!! 0,5-0,55А поставил и напругу до 16.2В, завтра утром посмотрю что там с акб... На улице +5С (на 15С холоднее нормы)... Судя по выкладке (в спойлере ниже) при +5С вместо 16.2 ВОльта, надо 16.65В давать на АКБ. 16.2+(0.03*15).
Спойлер
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 19:48) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Правильно померить не получится, мультиметр сдох - не выдержал первоначального броска тока. Теперь ток зашкаливает, а напругу кажет аж 35 Вольт :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 20:55) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
...а в Ларгусе так ваще проще, щупы под клемму и на провод, отвинчиваешь гайку провода от клеммы...и никаких бросков. . Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 22:55) | ||||||||
Не стал делать, - крокодилы нужны, которых нет, да и подумал, что переживет мультик такие броски... Схема-то у него простая, может кто подскажет, что могло погореть? Диоды? http://sxemy-podnial.net/multimetr-sunwa-yx-1000a/ Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
.нет защиты по входам, то все что угодно. ЗЫ:..про входы неактуально... ![]() ![]() см.R6 . Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 апреля 2020 в 00:09) | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
...вскрывать и смотреть, или бежать за новым ) . | ||||||||
Те что чуть подороже тож с током не дружат, спалить можно все ))) Если есть возможность то приобретать следует хорошие вещи...я вот в свое время сэкономил и взял обычные клещи, а можно было чуть добавить(почти вдвое тогда) и былиб на датчике холла. ![]() . | ||||||||
Вышел утром к авто, на клеммах 16.22В ток 0.5А заряда берёт акб. Прислушался - слабое шипение от акб идёт. На улице +4С, по идее нужно до 16.5В скорректировать напругу заряда по температуре, но боюсь и оставлю как есть 16.22В Сколько вот теперь гонять АКБ в таком режиме, чтобы не сломать АКБ - хз.. ![]() Часов 20 не вредно??? К 5-6 вечера сегодня точно выключу(так как боюсь сломать АКБ) и плотность в банках замерю.. Откручивал пробки 2р монетой, видать МАЛА она - нашёл 5р монету и попробую ей откручивать, надеюсь будет удобней. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() FSO15 - 02K платина |
