Посетитель Сообщений: 31 | Сидел в машине (logan 2007) слушал музыку, заряжал навигатор, ждал жену с работы. Спустя 40 минут сел аккумулятор (штатный). Прикурился от соседней машины, уехал. Подскажите, аккумулятор умер и его нужно менять или причина в чем-то другом? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | Если АКБ и умерла это ещё не повод её менять. Замерьте плотность электролита,если низкая (менее 1,25) попробуйте её просто зарядить, предварительно проверьте уровень электролита и выравняйте его плотность во всех банках. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | alexei: | предварительно проверьте уровень электролита и выравняйте его плотность во всех банках. |
добавлю к топику alexei, уровень электролита ровнять не электролитом, а дисцилированной водой.
Странно что сел сейчас, когда лето, навигатор и музыка за 40 минут не должны посадить или...у Вас 8 сабов по кругу? А навигатор 22 дюйма!
Вообще-то какой бы дохлый АКБ не был, лето по любому проездейте. Заряжайте. А 5-лет в принципе срок с конвеера, с магазина 2-4 года, как повезёт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2012 в 20:02) LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Кировская обл. Сообщений: 109 | 5 лет - пора менять. от нужды можно погонять... |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | 5 лет не показатель... Топикстартеру дам бесплатный совет  заряжайте АКБ низким током в 1А часов так 36 и будет Вам счастье  |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | Василич: | опикстартеру дам бесплатный совет popcorm заряжайте АКБ низким током в 1А часов так 36 и будет Вам счастье ok |
Могу внести и свои пять копееек. Для реанимации дохлой АКБ (восстановление ёмкости) проводят контрольно - тренировочный цикл ( КТЦ ) т.е. заряд - разряд. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Саратов Сообщений: 380 | Только маленьким током, например лампочкой 21W, а то вдруг кто-нибудь по незнанию будет стартёром разряжать… |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | Было у меня такое дело.На новой машине,пол года всего летом стал садится аккамулятор,раз в2-е недели заряжал.Поставил как-то на заряд 4 или5АМ/ч и забыл,вспомнил через сутки,а он весь сырой-перекипел,добавил воды ,еще погонял и на машину поставил.Больше ни разу не заряжал за 3 года! Вот что это было? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | paz76: | ыло у меня такое дело.На новой машине,пол года всего летом стал садится аккамулятор,раз в2-е недели заряжал.Поставил как-то на заряд 4 или5АМ/ч и забыл,вспомнил через сутки,а он весь сырой-перекипел,добавил воды ,еще погонял и на машину поставил.Больше ни разу не заряжал за 3 года! Вот что это было? |
Это была просто разряженная АКБ. Вы её полностью зарядили ( нормальный ток зарядки допускается примерно 1/10 от ёмкости, к примеру от 55 Ач составит 5,5 А). Время зарядки зависит от степени разряженности батареи, примерно до полутора суток. В электролите , если АКБ нормально берёт заряд, начинается газовыделение( кипение) отсюда и сырая батарея. Но лучше всё же этот процесс контролировать. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Красноярск Сообщений: 132 | #10 - 6 июня 2012 в 05:53 | |
я себе пуско-зарядное устройство взял .выручал меня не раз.я бывало машиной не пользовался неделю .сигналка посадит батарею тащишь удлинитель 25м с запасом цепляешь зарядник 5 секунд и поехал.(машина под окном )перед зимой прокачиваю батарею обязательно |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | #11 - 6 июня 2012 в 08:35 | |
paz76: | и забыл,вспомнил через сутки,а он весь сырой-перекипел,добавил воды |
У меня такого не случается. Зарядник с функцией автоматического режима: работает не непрерывно, а с токовыми и бестоковыми паузами. Вещь! Кроме того токовые и бестоковые паузы непостоянны во времени. Когда АКБ сильно разряжена, бестоковые паузы длятся 1-2 секунды и 2-3 минуты токовые. Когда АКБ зарядилась то ситуация меняется с точность наоборот бестоковые паузы становятся длинными 2 мин, и 2-3 секунды токовые. Т.о. несмотря на то что АКБ всё же кипит, но время очень короткое. Нисколько не боюсь оставлять на долгий срок в этом режиме. Есть правда один недостаток у этого зарядника - зарядка идёт только по постоянному току(выставляешь и он держит ток), в результате в конце заряда напряжение на клеммах сильно подрастает, что как известно не хорошо для батареии. LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Кемерово Сообщений: 43 | #12 - 16 июня 2012 в 10:26 | |
Может в разрезе темы устроить что-то вроде опроса - кто какие аккумуляторы порекомендует, например? У кого какой положительный или отрицательный опыт по производителям был? |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #13 - 17 июня 2012 в 00:55 | |
sowa: |
paz76: | и забыл,вспомнил через сутки,а он весь сырой-перекипел,добавил воды | У меня такого не случается. Зарядник с функцией автоматического режима: работает не непрерывно, а с токовыми и бестоковыми паузами. Вещь! Кроме того токовые и бестоковые паузы непостоянны во времени. Когда АКБ сильно разряжена, бестоковые паузы длятся 1-2 секунды и 2-3 минуты токовые. Когда АКБ зарядилась то ситуация меняется с точность наоборот бестоковые паузы становятся длинными 2 мин, и 2-3 секунды токовые. Т.о. несмотря на то что АКБ всё же кипит, но время очень короткое. Нисколько не боюсь оставлять на долгий срок в этом режиме. Есть правда один недостаток у этого зарядника - зарядка идёт только по постоянному току(выставляешь и он держит ток), в результате в конце заряда напряжение на клеммах сильно подрастает, что как известно не хорошо для батареии.
Зарядник(Рассвет-2) еще Яву-350 в 90-м заряжал,был на принудиловке,на авто мате такого не сделал бы! |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #14 - 17 июня 2012 в 00:58 | |
SANCRUSS: |
Мутла ни когда не подволила,хотя и штатный актех 6-лет простоял без проблем. |
Посетитель Кемерово Сообщений: 43 | #15 - 17 июня 2012 в 19:32 | |
paz76: | Мутла ни когда не подволила,хотя и штатный актех 6-лет простоял без проблем. |
А что по работам? За плотностью следил? Зима-лето? Как часто заряжал и т.д.? |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 | #16 - 17 июня 2012 в 20:15 | |
sowa: |
alexei: | предварительно проверьте уровень электролита и выравняйте его плотность во всех банках. | добавлю к топику alexei, уровень электролита ровнять не электролитом, а дисцилированной водой.
На Логане стоит хороший аккумулятор 70 ампер, но и его нужно обслуживать, хоть он и считается необслуживаемым. Имею два Логана, один свой , второй служебный. В один добавил элекролит и заряжал 1 сутки, во второй дистилированную воду, так он и за 4 суток не дошел до плотности 1,27. Изначально плотность была в обоих аккумуляторах 1,17-1,20, год выпуска обоих Логанов 2007. До этого, в аккумуляторы других авто, тоже добавлял электролит. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 536 | #17 - 17 июня 2012 в 21:23 | |
paz76: | Мутла ни когда не подволила |
У меня тоже мутла синяя. Хорошая батарея. 4 года служила. В мороз хорошо заводит. Сейчас сдохла. Катюша и Ларгуша(16,5,люкс) |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #18 - 17 июня 2012 в 23:22 | |
SANCRUSS: |
За уровнем электролита следил,заряжал раз в квартал.4 зимы отстоял на 5-ке,крутил в любой мороз не снимая с машины на ночь,так и продал. Заметил,что с конвеера аккамуляторы долго служат вплоть до10-лет,на батиной Ниве такой был,правда он только летом ездил,а с прилавка и 2-х недель может не выдюжить. |
Посетитель Кемерово Сообщений: 43 | #19 - 18 июня 2012 в 21:38 | |
У меня родной на тойоте стоит. 5 лет уже как. Вообще ничего с ним не делал. Прям ничего. А тот, что у меня на самой первой ВАЗ 2115 стоял - год с небольшим протянул, а потом крякнул - банки осыпались... Потом, что не покупал на замену, долго не жило, хотя следил вроде...  |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #20 - 3 декабря 2013 в 21:00 | |
форумчане подскажите трубочка у акум. батареи
чтобы газы выходили?
если я правильно понимаю при зарядке можно не выкручивать пробки из банок? Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #21 - 4 декабря 2013 в 08:27 | |
AngelDark: | трубочка у акум. батареи
чтобы газы выходили? |
Да.
AngelDark: | при зарядке можно не выкручивать пробки из банок? |
Если бы меня осенила идея заряжать аккумулятор, я бы выкрутил. Береженого бог бережет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2013 в 08:28) |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #22 - 28 января 2014 в 17:20 | |
форумчане родной АКБ постоянно разряжается
заряжу его проходит 3,4 дня окошко чёрное
при этом день через два завожу двигатель.
ездил в гараж взял АКБ 55 амперный 2006 г. выпуска медведь
не пользовался им где то пол года посмотрел окошко зелёное
езжу с ним месяц и окошко зелёное.
вот думаю звонить,ехать к официалам?
может кто сталкивался ездил к официалам с подобной проблемой
и что они говорят и что делали? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 17:21) Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #23 - 28 января 2014 в 17:39 | |
AngelDark: |
До полной разрядки данная АКБ доводилась? |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #24 - 28 января 2014 в 18:34 | |
[/quote]
[/quote]
сегодня не смог завести
даже сигналка не робит Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #25 - 28 января 2014 в 18:38 | |
но на зарядку не ставил
зарядник пока занят
мне советуют к официалам АКБ показать на гарантии Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
