Аккумулятор
При этом сперва щупы на клеммы а потом снимаем клемму с акб и ток потечет через прибор. Ток покоя для многих авто не более 45мА BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 14:13) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Замер тока покоя не раньше чем через 10 минут после выключения зажигания, закрытия автомобиля и имитации закрытого капота. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Если в авто установлен усилитель, то желательно поставить выключатель - некоторые усилители в дежурном режиме жрут ток непомерно. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 14:38) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Спасибо, за советы. Может быть кому-нибудь пригодится информация по АКБ, устанавливаемых на ЛЛ Штатная батарея: ISTA CALCIUM 12V 70A_h TEST L3 720A EN 82 00 640 555 из чего понятно что АКБ кальциевая, кроме того: Производитель: ISTA (Украина, сайт производителя: http://www.ista.com.ua/) Артикул Renault: 82 00 640 555 Ёмкость: 70А/ч Размеры: 278х175х190мм, , это её настоящие размеры, не верьте если кто-то будет предлагать Вам 242x175x175мм, как рекомендованную для Sandero! Такие маленькие АКБ не могут иметь необходимую ёмкость! Полярность: Обратная Взято отсюда, там же можно посмотреть и доп.информацию http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=196 | ||||||||
народ у меня тоже похожа проблема с АКБ. я вот думаю Официалы не меняют по гарантии? | ||||||||
что то подобное было на форуме , человек даже в подписи указал что к ОД ни ногой из за АКБ, надо было сразу к ОД, не мудрить там самому, ну а теперь только ехать туда и узнавать ибо "Неисповедимы пути его". Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 15:33) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Какая иста....какая мутла.... Варта рулит из бюджета. Не ломайте голову. Лучшие акб по личному опыту из бюджета это варта и топла. Ещё я ставил фиамм, насколько он хорош по продолжительности жизни не моуг сказать, ибо мне его горе мастера по кузовным работам высадили в хлам и он в морозы замёрз и вздулся, так вот, я его отогрел и он год отработал, далее машина продалась и судьба его неизвестна. Но не каждый акб способен после такого год отработать. Значит можем сюда фиамм добавить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 15:41) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Проверить соответствие АКБ можно самостоятельно - снять батарею, зарядить ее по-полной и замерить плотность. Если она не будет соответствовать климатической зоне - для средней части европейской части РФ 1,27 - то можно будет "бодаться" с ОД - автомобиль не был должным образом подготовлен к эксплуатации в местности приобретения. Будут упираться - АКБ на соответствие проверить в любом СТО и со справкой к ОД. Если автомобиль часто используется на коротких пробегах, то на одну зиму АКБ должно хватить, а вот на вторую придется подзаряжать. | ||||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 16:01) | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 16:24) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
только я не раз заряжал АКБ. и один раз доливал готовый электролит по тому как плотность была очень плохая даже после зарядки АКБ. 4 месяца отроду | ||||||||
спасибо. а про зарядку можно говорить? жду когда потеплее будет к ОД. поеду ![]() | ||||||||
Редактировалось: 4 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 17:26) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 17:23) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
“Золотое сечение” двух технологий: классической малосурьмянистой и современной кальциевой. Введение в активную массу диоксида кремния и других химических добавок увеличивает прочность и пористость. Это исключает характерные недостатки малосурьмянистых и полностью кальциевых аккумуляторов, значительно увеличивая устойчивость АКБ к воздействию низких температур. проверено ниже -20 за 2 ночи простоя АКБ подыхает ![]() |
