Аккумулятор
Может в той банке плотность ниже,чем в других. Иногда помогает зарядка малым током в теч.суток(2А,не больше 14В),бывает плотность выравнивается. Мера временная. У меня ни один аккум.больше 3 лет не служил. Покупать ,наверное, надо исходя из характеристик родного , той же полярности и размеров. Тесты аккум.проводят разл.автожурналы,там же их рейтинг. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
при аварии появилась маленькая трещина на корпусе акб. есть ли варианты ремонта? поделитесь опытом. У меня пока лишь одна мысль, попытаться попробовать заплавить паяльником. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Как вариант: обезжирить ацетоном и залить суперклеем ( лучше использовать "секунда или "супермомент") А свеху на это же место на этот-же клей наложить пластиковую заплатку. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2014 в 16:54) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадичч, и получить в итоге серную кислоту по моторному отсеку... Если человек задает такие вопросы, ответ один - купить новый аккумулятор. Не так они нынче и дороги. | ||||||
![]() п.с. Я на старом логане ф-1 бампер клеил таким образом. Две трещины 130 мм и 50 мм. Бампер в этом месте получился крепче нового. Дело в том , что суперклей расстворяет ненадолго некоторые виды пластиков. И в местах склеивания получается монолит. хрен отдерёшь! Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2014 в 18:37) | ||||||
Трещина около 2 см длиной и почти у самого дна. Электролит подтекает, но не сильно. Действительно, пока ремонт думаю попробовать заплавить паяльником, не получится выкинуть всегда успею. Думал, что кто нибудь такое делал... ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Не знаю что за материал??? на работе полно полиамида и полиэтилена. Можно использовать как добавку при заплавлении ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
что получится отпишусь.. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Посетитель Кировская обл. Сообщений: 109 |
Поменял сегодня свой умирающий (коротнула 1 банка) на аккумулятор 6ст - 75 (Mutlu). Добавить пришлось 3100р. Сосок для отвода паров эл.лита с другой стороны. Думаю наращивать... | ||||||
а пар обязательно в определённую сторону надо отвадить? ![]() | ||||||
Трубка с правой стороны... | ||||||
В продолжение ранее обозначенной проблемы посты 18,140,143. как и обещал привожу фото отремонтированного АКБ. По технологии ремонта: 1. Вытер остатки электролита и обезжирил(нейтрализовал) место ремонта содой 2. выровнял плоскости трещины с помощью ножа(у меня одна сторона трещины была вдавлена внутрь) 3. произвел не большую разделку кромок трещины. 4. В качестве присадочного материала срезал небольшие полоски пластмассы с нижней части АКБ 5. За плавил с начало саму трещину на всю толщину пластмассы, а потом применяя присадочную полоску пластмассы, заполнил всю трещину. После ремонта залил в отремонтированную банку электролит и зарядил АКБ. То что получилось видно на фото. Можно, для придания товарного вида, срезать выступающие части пластмассы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2014 в 08:39) ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 312 |
А как аккум брал зарядку ? Его неплохо бы поверить нагрузочной вилкой, и ОН как стал крутить стартёр? Борисыч "Человек мудрее с возрастом..." | ||||||
