Аккумулятор
Denis2789:
oapv:
хрень полная))
Нашел, вот статья https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/535666672963420201/
опять ерунда , ни о чем не говорящая
а вот суть: с предохранителя F29 постоянный плюс поступает на контакт А3 белого разьема ЦЭБКС и расходится на стабилизатор 12/5В (через диод, для предотвращения переполюсовки) для питания внутренней схемы, на ключи поворотников, на зуммер, на катушки релюх салонного плафона, ЦЗ и переднего стеклоочистителя.
Реле салонного плафона минусом управляется от процессора и программно настроено на включенное состояние в течении 30мин. (в моем случае данный интервал настроен на 15 мин), если с машиной не производить никаких действий.
Теперь о потреблении при включенной штатной сигнализации и без нее с открытой одной дверью
Режим 1. все двери закрыты, штатная сигнализация включена, реле плафона включено
через 15 мин. выключается реле плафона
Режим 2. штатная сигнализация не включена, открыта любая дверь, реле плафона включено
через 15 мин реле плафона выключено
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 12:13)
oapv:
Т.е., с штатной сигнализацией ток даже меньше получается в пять раз?  shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 13:02)
Denis2789:
oapv:
это из-за того что дверь открыта
Moscow
Замерил тут ток покоя апосля получаса, очень даже ничего так для установленной доп сигналки:
...на всякий случай продублирую )))
Denis2789:
facepalm ...в сказки веришь ?, а коперфильду ...он чо там реально слонов прятал под роялем ??...ну тогда вопрос - а нужно ли верить всему тому что на заборах написано ???
"...в наше время верить никому нельзя..." ©
crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 17:13)
Мучаю один АКБ Ca-Ca необслуживаемый. Он упирается в 15.6 вольт. Кручу ток у ЗУ - вплоть до 6А. У других АКБ уже было бы вольт 16,5.
А этот упорно встал на 15.6 и стоит!
Moscow
kanvlg:
Если плотность не поднимается то чего его мучать ?
...из инструкции одного из производителей Са-Са АКБ
trol:
Нет, не верю. Вот Олегу - верю, поэтому у него и узнал мнение.
Denis2789:
trol:
Тоже Олегу верю, вот denefу и практику не верю, а Олегу верю, почему так?  Даже сам не знаю.
Moscow
Denis2789:
Вот Олегу - верю
Тоже Олегу верю,
...аналагична  good
beer
Вчера сделал весь мелкий монтаж, в выходные надеюсь добить
trol:
kanvlg:
Вот представь: ток 3А, напряжение 15.6В
И такие параметры стоят несколько часов на ЗУ. Никуда не движется: ни падает, ни поднимается.
АКБ закрытый, не померить плотность. Пощупал его бока - теплый. Дал ночь остыть. Сегодня включаю - та же песня.
Щас буду разряжать его лампочкой. Спираль дальнего света, 60w
Будешь дроссель вставлять и резистор на вентилятор менять?
Moscow
kanvlg:
Лично мне кажется что ток очень большой для такого напряжения, я себе бы так не стал делать из опасений сбить набивку с пластин...имхо.
kanvlg:
...и чего его тогда мучить ?...без контроля плотности это все гадание...заряжен/незаряжен...имхо.
kanvlg:
А его никак нельзя просверлить ?
kanvlg:
Лично я до такого никогда не довожу, АКБ или заряжается(пусть несколько дольше), или нет...и чего его кипятить(в прямом смысле)...ЗАЧЕМ ?
...вполне вероятно придется сделать несколько КТЦ, и заряжай без фанатизма, лучше дольше да лучше )))
...а еще лучше насверли дырок для контроля плотности эл-та, с контролем плотности понятней будет  что происходит с АКБ...а так...ромашка...вот пример из жизни который прекрасно сейчас катается на машинке, и не думаю что такое получилось бы без контроля плотности...имхо.
...вот он просверлинный:
dance
trol, КТЦ делать лампочкой до какого U его разряжать? Я один раз его разряжал до 11.5В, потом отключал лампочку и U поднималось до 12.4 В.
Moscow
Советуют до 10.5В, лично я разряжаю до 11.0-11.5В под нагрузкой(когда как получается)и потом неспешно заряжаю...в ссылке что выше есть ссылка на ФАК.
Один раз похоже мало...иногда это требует терпения...и возможно будет результат, если после первых КТЦ плотность не поднимается, то чего терять время...АКБ на помойку...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2020 в 10:59)
Измерил плотность = жопа.
Поставил на зарядку до 14.7В, ток 3.5А берёт ток падает.. Буду заряжать пока ток не упадёт ниже 0,5А..
Как лучше поднять плотность?
1) кипятить при 16.2В и 0,5-0,7А дофига часов
или
2) сделать циклический РАЗРЯД/заряд разряд по напряжению (если да, то какую вилку по напряжению и току разряда-заряда сделать)
или.. ???
Moscow
Самый простой ответ - зарядить.
Но, сожалению не существует универсального ответа на все случаи...если не заряжается значит есть тому причины, в одном случае устранимые, как сульфатация, которую можно попытаться удалить путем проведения КТЦ, в другом проблемы неустранимые, к примеру с пластинами - "осыпание" намазки , тогда АКБ на помойку.
К ареометру тоже могут быть вопросы, опять же из личного опыта, купил тут ареометр и вот такие забавные он выдает показания:
электролит 1,25
а это просто вола из под крана
Moscow
ну и хорошо, пусть падает, потом измерь плотность, вот тогда можно будет делать какие либо предварительные выводы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2020 в 12:42)
Оренбург
kanvlg:
Ниже 11.5 не надо. С ниже вообще можно его не вернуть уже. Сколько лет аккумулятору и что за марка?
Оренбург
Для начала занести домой. Все манипуляции требуют постоянного контроля.
trol:
Занимался сборкой LED фонаря переноски для авто и дома, по совместительству стабилизированной нагрузки 0,35-0.4А
Поставил в 16-00 Вымпел55 на 3-ий режим с качелями 14.4--12.9, токе заряда 3А(3.4А с вымпела) и токе разряде 0.35-0.4А
Заряжается сейчас с 12,9 до 14,4 буквально за 2-3 секунды, а разряжается быстрее чем заряжается
Часа через 3-4 посмотрю, может быть длительность цикла заряда/разряда изменится..
Нагрузка, она же переноска ...   zst
Редактировалось: 4 раз (Последний: 24 апреля 2020 в 16:35)
Продолжаю мучить АКБ,
На ночь поставил долбилку заряд 2 сек+пауза 20 сек (без нагрузки разряда).
U 14.5В, Ток ограничил 4.5А. Качели по факту сейчас 14.5--13.0В.
Утром проверю как там что. При напруге не выше 14.5В и такой скважности, кипеть не должен АКБ.
Утром замерил плотность = 1.21 как была, так и осталась.. ну может 1.22.. хрен редьки не слаще...
Попробовал напряжением заряда поиграться - что при 14.8, что при 15.7 - акб берёт 0.8А, что странно.
наверное сульфацию не сбил я  facepalm   stuk
Включил на вымпеле55 3-ий алгоритм, т.е. качели на 14.4-13.3В при токе заряда 5А и токе разряда 0,5А.
Погоняю до вечера, хуже вряд ли будет... scratch
Город 3-х революций
Попробуй слить старый электролит полностью, промыть дистиллированной водой все банки, залить новый электролит зарядить...если не поможет, готовься покупать новый Акум...банки у тебя начали сыпаться...обрати внимание если при промывке водой будет сливаться черная вода -диагноз верен.
Балтиец:
Спасибо за идею  smile
Если сливать элетролит (по мне так очень опасное и стрёмное занятие), то потом вместо элетролита залить в АКБ дисс воду и погорять зарядкой АКБ = для того чтобы дисс вода впитала в себя сульфат с пластин...
А после повышения плотности дисс воды, слить её и залить в акб электролит (его ещё купить надо, а ща все магазы закрыты, млин).
Сейчас когда заряд-разряд делаю, я вроде как сульфат с платин сбиваю - если сульфат будет сбиваться, то плотность будет расти.
Вечером гляну - если хоть до 1.24-1.25 вырастет, уже прогресс....
Ой как не хочется связываться с сливом-заливом электролита..  beee
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 апреля 2020 в 12:55)
