Аккумулятор
Denis2789:
Нашел источник - это реле, которое я впендюрил для защиты стартера от повторного включения. В данном случае, нужно былр, чтобы не перекручивал стартер автозапуск. Работает по схемеи есть возбуждение - катушка втягивается, контакт размыкается...
Как только его убрал, ток упал с 80мА до 10 мА
Дааа, сколько я этих мучений насмотрелся от электролюбитей, буквально неделю назад выхожу из подъезда, а там китайский автомобиль работает, сигой трезвонит, хозяин вокруг авто круги нарезает, только до подъезда дошёл и на тебе, жалкое зрелище.
Да, тоже думаю, а нафига нужно было что-то ставить самому? Есть сервисные центры, приехал - уехал...
Уднако,-рукозудsmileСейчас бы не стал - есть чем другим заняться.
Denis2789:
oapv:
Denis2789, в разьеме диагностики что установлено?
Точно, блинтуз. Семен-семеныч...
А блютуз разве не обесточивается в разъеме вместе с салонными потребителями?
Denis2789, рукозуд,по мне так,должен плотно с профессиональной деятельностью пересекаться, во всех других случаях это называется делитанством.имхо.
Denis2789:
диагностическая колодка всегда под питанием
Не кирпич конечно, но не супер.
Сереж, ты выбрал свой путь .(не надо читать книги...типа -как убить акб самостоятельно. а потом его ещё и неправильно лечить) facepalm И вообще советов дано было мильон, правильных. Эх, мне бы кто посоветовал, я бы спорить то не стал yes
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 00:41)
Скрытый текст виден только зарегистрированным пользователям
oapv:
Denis2789:
Улалил его. 30 мА жрет, паразит... А удаление рхо и силыча ни на что не повлияло...
Еще один "нюанс" убрал: когда переделал схему вентилятора отопителя, осталось гнездо свободное от вентилятора, туда воткнул доп гнездо usb, и запитал на постоянку (тогда не знал, что салонный блок отключает все потребители, так бы в него бы подключил). Так сделал, потому что тогда часто ездили в другие города, и был навигатор, который быстро садился в ноль,  в режиме навигации даже при зарядке, поэтому на стоянке по дороге он таким образом подзаряжался в бардачке. Но это было давно, аж 2014 году...
Переподключил гнездо от прикуривателя, ток снизился на 10 мА.
Теперь, без сигналки потребляет 110 мА, а с сигналкой 150 мА (это не уснувшее оборудование).
С сигналкой:
Без сигналки:
Вроде, на "штатной" проводке так же все.
Ну а если удалить 29 пред вместе с сигой, то потребление 30 мА
Позже проверю уснувшее потребление.
PS Померил теперь в спящем режиме: вместе с сигой 74 мА.
Если учесть, что сига потребляет 40 мА, то результат без сиги, я думаю, понятен.
Итак были убраны: блютуз OBD2, розетка usb.
И еще, термометр в плафоне светильника потребляет 100 мА  shock  но он и отключается после 30 минут.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 13:52)
Ветрище хреначит аж пластиковый стулья по участку летают как пляжные зонтики....
Не полезу в аккум - пыли/песка в него ветром надует  stuk  Подождём....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 11:38)
Moscow
Denis2789:
...74 это много, 30 вроде норм(имхо)...лучше у oapv спросить что там еще можно "лишнего отковырять".
trol:
Denis2789:
Ну, 30 и будет без сигналки
Denis2789:
В "идеале" БОЛЬШОЙ 0... bayan  smile
Denis2789, меряй утечку...
Denis2789, машина на штатной сигналке, свет в салоне погас, ЦЭБКС спит
oapv:
Блин! а советские Цешки где? smile
ПС. Одни из самих правильных измеритекльных... при условии... beer
oapv:
Ясно. Надо под панель приборов слазить, глянуть, что там. Олег, не знаешь, я находил тему на форуме, где проблема высокого потребления в спящем режиме был ЦЭБКС (что-там неправильно было спаяно). Я не проецирую эту ситуацию на себя, ради интереса, что там могло быть не так с завода?
Denis2789:
oapv:
завтра вскрою свой цэбкс и точно скажу за что отвечает 29 предохранитель в нем
ЗЫ про то что что-то спаено не так это БРЕД
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 18:55)
Moscow
alexei:
...что такое цешки ?, что такое бзшки ? shock
ВОТ ЕСТЬ ТАКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ  dance
Свет в салоне погас, ЦЭБКС не спит, +внешняя сига....офигеть какие цифры  facepalm ...как она по месяцу стоит и заводится потом... hoho
oapv:
Denis2789:
oapv:
Олег, зачем такие жертвы? Я не настаиваю на этом! Если только самому интересно и для форума!
Кстати, тот форум, где читал про ЦЭБКС не нашел, а вот похожее что-то нашел, и скорее всего, про ту же самую проблему
http://www.clubsandero.ru/showthread.php?t=6721&page=5 пост 43
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 21:09)
trol:
Да, держал такой, лет двадцать назад, когда батя с работы притаскивал :)
trol:
0,084. Ну, и у меня примерно также получается.
trol:
А это как? Не понял
Знакомый "колхоз" на клеммеsmileЭто я в хорошем смысле слова, у самого так :)
Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 21:38)
Denis2789:
он у меня все равно снят, да и на складе могу взять без проблем, а вы походу нихрена измерять не умеете ))
зы могу предположить что  в момент снятия клеммы с акб у вас происходит размыкание цепи, после чего ЦЭБКС просыпается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 21:24)
oapv:
Нет. Если случайно цепь разрывается, то вместо 74 мА все 150 мА...
PS на фотке это незаснуший блок
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 21:41)
Сделайте приблуду примитивную. два крокодила на проводах припаять к тумблеру( к обычному выключателю привинтить). Скинуть клемму(-) , кракодилы на скинутую клемму и клемму АКБ.Иными словами  тумблер в разрыв (-). Этап 2- .Теперь замкнув тумблер и закрыв капот можно уйти и дождаться сна. Придя, подкл мультик параллельно тумблеру, щелкаем тумблером и Вуаля смотрим ток!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 23:31)
Denis2789:
хрень полная))) т к реле включения плафонов освещения салона и багажника питается от постоянного плюса и от процессора, который задает временной интервал его работы установленный программно в 30 мин
Falcon:
Отличная идея  beer
oapv:
хрень полная))
Нашел, вот статья https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/535666672963420201/
