Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2476 - 21 апреля 2020 в 10:57 | |
Померил ток, как сказал Олег. Амперметр показал 120 мА. Отключил сигу, позже еще раз схожу. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2477 - 21 апреля 2020 в 11:12 | |
Denis2789, магнитола какая? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2478 - 21 апреля 2020 в 11:22 | |
oapv: |
Штатная Deawoo Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2020 в 11:36) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #2479 - 21 апреля 2020 в 11:46 | |
mumrik75: | Сколько вот теперь гонять АКБ в таком режиме, чтобы не сломать АКБ - хз.. |
...все больше вгоняешь в ступор...
...я вот хотел(от нефига делать) провести профилактику АКБ, снял в машины померил плотность - по всем банкам 1.25, нормально ?, очень даже нормально для АКБ что на машинке полгода катался, но мне показалось маловато(это мое имхо), зарядил "стандартным" алгоритмом, плотность увеличилась до 1.27 по всем банкам, прекрасный результат !!!, но мне показалось мало, потому как после покупки, да и полгода назад догонял плотность до 1.30, вот и решил попробовать повторить(это тараканы у меня такие в голове, да и косвенно покажет состояние АКБ и то только потому что я полностью знаю историю ее "жизни"), далее КТЦ(которые по большому счету нафиг были не нужны) и на "добивку", простоял двое суток плотность выше 1.29 не поднимается и чего его гонять, отключил, сутки отстоялся плотность "понднялась"(а точнее "газы" вышли из эл-та) почти до 1.30 а НРЦ 12,91В - фантастика ))). Добился поставленных себе задач ? - да, АКБ в нормальном состоянии ? - да, ежлиб результат был иной то и выводы былиб иные(в зависимости от результата)
...скажу так - такого результата можно было достичь быстрее, а можно и за более длительный период, но я делал так как мне захотелось и вполне возможно что я не прав, и существуют более "правильные" алгоритмы.
...а сейчас скажу страшную вещь - в процессе всех этих мучений ни разу не измерял напряжение на АКБ, только НРЦ апосля всего...так так можно жить ???
...ты что хочешь от своего АКБ ???
навеяло:
--пацаны вы чего тут ?
- да аспирин жрем...
--а зачем ?
- да для профилактики, иногда полезно по таблеточке принимать по понидельникам с утра...
--о, отлично, у меня тож есть аспирин, ща нажрусь
- а тебе зачем нажираться ?
--ну мне кажется что мне херово, как мне - по пол таблетки или горсть ?
- может тебе температуру померить ?
--понял, сожру пять потом померю температуру
...ну и т.д....как-то так на данный момент...
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2480 - 21 апреля 2020 в 11:56 | |
Denis2789: |
oapv: |
Штатная Deawoo
что еще установлено из оборудования?
и чтобы исключить магнитолу из потребления вытащи F28 Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2020 в 11:57) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2481 - 21 апреля 2020 в 11:57 | |
alexei: |
mumrik75: | крышки боюсь поломать, у одной уже помял рёбра.. | Пластины главное не повреди. А ребра? Что ребра, признак деятельности пытливого ума. mumrik75: | Прислушался - слабое шипение от акб идёт. | Может обиделся mumrik75: | К 5-6 вечера сегодня точно выключу(так как боюсь сломать АКБ) и плотность в банках замерю..
| Сутки дай ему "отдышаться", после экзекуции, затем меряй ареометром (не забудь поправку на температуру электролита, хотя сейчас уже не сильно важно). Кстати и вольтметром тоже не забудь, лучше нагрузочной вилкой (вернее будет).
Выходил пол-часа назад к машинке, заметил что с 16.2 до 16.1 напряжение упало на АКБ при неизменном токе (ограничен 0,5А).
значит если бы напряжение было бы 16.2 без стабилизации тока, то ток бы снизился... - т.е. мой акб стал брать меньше тока...
Отключил зарядку, открутил крышки легко 5р монетой, но мерить плотность не стал - сразу после зарядки бесполезно.
В 8 вечера на АКБ уже было 15,25В на клемах, и с этого времени АКБ заряжался(т.е. балансировался) 13.5 часов током 0.5А
15.25В (16,1-0,85 просадки на диоде и проводки из салона к акб)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2020 в 11:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2482 - 21 апреля 2020 в 12:04 | |
oapv: |
Denis2789: |
oapv: |
Штатная Deawoo
Рхо 22, плавный розжиг от Силыч, камера заднего вида (но она не постоянка, а при включении зх, естественно), регистратор.
Попробую повытаскивать. Преды Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2483 - 21 апреля 2020 в 12:19 | |
Denis2789: | Рхо 22, плавный розжиг от Силыч |
отключай нафиг, особенно силыча RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2484 - 21 апреля 2020 в 12:40 | |
mumrik75: | но мерить плотность не стал - сразу после зарядки бесполезно. |
Точнее - Глупо, как и напряжение...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2485 - 21 апреля 2020 в 12:41 | |
Просто ни о чем не говорит. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2486 - 21 апреля 2020 в 13:36 | |
oapv: |
Без сигналки 60-70 мА Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2487 - 21 апреля 2020 в 13:46 | |
Denis2789: | Без сигналки 60-70 мА |
Много. Ищи ток утечки, причем правильно меряй, когда система "уснет". FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2488 - 21 апреля 2020 в 14:03 | |
trol: | 1.30 а НРЦ 12,91В - фантастика |
Так и есть.
Фото после 10 суточного отстоя
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2489 - 21 апреля 2020 в 14:09 | |
alexei: |
Denis2789: | Без сигналки 60-70 мА | Много. Ищи ток утечки, причем правильно меряй, когда система "уснет".
Ясное дело, что система пробудилась,но, втыкаю 29 подскакивает до 120, втыкаю 28 - подскакивает, потом падает до 30 мА, (как и без сиги и 29 предохранителя). По-моему 29 отвечает за салонное освещение, и отключает после 30 минут?
Без 29 предоха и сиги, ток 30 мА, с сигнализацией - 80-90 Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2020 в 14:12) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2490 - 21 апреля 2020 в 14:34 | |
Нашел источник - это реле, которое я впендюрил для защиты стартера от повторного включения. В данном случае, нужно былр, чтобы не перекручивал стартер автозапуск. Работает по схемеи есть возбуждение - катушка втягивается, контакт размыкается...
Как только его убрал, ток упал с 80мА до 10 мА Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2020 в 14:36) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #2491 - 21 апреля 2020 в 14:40 | |
Denis2789: | Как только его убрал, ток упал с 80мА до 10 мА |
 вот теперь АКБ заживет долго и счастливо !
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #2492 - 21 апреля 2020 в 14:43 | |
2: | Так и есть.
Фото после 10 суточного отстоя |
Поди стероидов под крышки сыплешь содовах  ...нет мельдонию кумуляторному
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2493 - 21 апреля 2020 в 14:43 | |
Denis2789: |
10мА Завидую  ...
у меня 28мА ток утечки - но у меня сига GSM, она в режиме ожидания даже поджирает. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2494 - 21 апреля 2020 в 15:04 | |
trol: |
Поспешил, реле ни при чем. Я просто когда вынимал, замкнул крокодил тестера и АКБ, и не заметил. Так, пока, и не нашел. Надо под панель лезть. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2495 - 21 апреля 2020 в 20:02 | |
Denis2789, в разьеме диагностики что установлено? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #2496 - 21 апреля 2020 в 20:13 | |
2: |
Так и есть.
привет.Это по нашенски, 12.9 тоже было поле 3х часовой подзарядки в полях. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2497 - 21 апреля 2020 в 20:21 | |
Falcon, Привет!
Наши.. Типа наши.. Идеи живут и побеждают.
Мы ж не будем людям их навязывать?
Пусть уж както сами-сами.. Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2498 - 21 апреля 2020 в 21:07 | |
oapv: |
Точно, блинтуз. Семен-семеныч... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2499 - 21 апреля 2020 в 21:12 | |
А у моего акб походу жопа...
После 10ч. отстоя на клеммах 12.67 В.
Не кирпич конечно, но не супер.
Завтра плотность замерю в банках.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #2500 - 21 апреля 2020 в 21:15 | |
mumrik75: | Завтра плотность замерю в банках.. |
....прально, замеряй плотность, нагрузи вилочкой, потом и выводы можно делать.
