Аккумулятор
Moscow
Это для пользователей....типа сел в машину и поехал, а работает-то как ?
laugh
Оренбург
trol:
..ну а в целом это хороший пример как и сколько нужно времени для 100% зарядки/обслуживания Са АКБ...исправного !!!
Неделю)  так и напрашивается покупка подменной батареи в особых режимах эксплуатации
trol:
...пример как и сколько нужно времени для 100% зарядки/обслуживания Са АКБ...исправного !!!...
32-33 минута видео... 104 часа 10 минут
Svo:
trol:
Могу позволить себе только старый АКБ, чтобы сигналку запитывал во дворе.
Или скажем, имея два АКБ попеременно ездить на них. В ЗУ ещё есть и режим "хранения АКБ". Это, конечно, уже для эстетов. В гараже теоретически можно оставить все время подключенный АКБ к ЗУ, но у нас график подачи ЭЭ очень рванный, так что - увы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2020 в 22:43)
Оренбург
kanvlg:
В гараже наверное и скорее всего  от не очень до никак. Не очень, если на дворе лето, никак, если зима. Остается только собственное жилище, почему бы нет.
kanvlg:
Старый, из скупки АКБ может быть разным. Большинство не эстетствуют (все эстетства денег стоят), кальций калий магний... Вымпел, Ситек, Бережок. Кто то, и их большинство, в душе не того сего что это вообще такое. Сдох годовалый АКБ (разрядился в ноль) по той или иной причине, человек попробовал его на дедовском трансформаторе зарядить, получил нулевой результат, а ездить надо - в скупку его и привет новый. В скупке вернули его к жизни и продали. Это один вид старого. Может быть весьма интересным к покупке, по крайней мере как второго. Цена таких 1000-2000.
Там же можно купить в  хлам старый, который и НРЦ вменяемое показывает и плотность, и вилку держит еще как то, тольно Rвн у него уже конское. И в первый мороз он подохнет. Чисто летний вариант. Потому, какой нибудь новый автофан за 2500 куда предпочтительнее, чем все это барахло из подобных мест.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2020 в 09:58)
Две недели реанимирую полудохлика Аком ефб 60Ач.
Никак не получается раскачать. Емкость около 25Ач осталась, это из разряда 11,8В до окончательной добивки.
Заказал Бережок-V у автора и Вымпел-30 у оптовиков, буду продолжать эксперименты по десульфатации.
Время есть, газель теперь крайне редко используется.
Как вариант, можно попробовать десульфатировать с помощью дист. воды.
Оренбург
Какого года?
Хочешь жизнь связать с проф. обслуживанием акб? Пустое это. Заработать даже на хлеб не получится, а для восстановления есть у тебя 55.
Используй режим с таймером и нагрузкой. Более чем есть, уже не будет и не станет. Хоть бережок, хоть окунек купи.
НЕПРАВИЛЬНО - «ПРАВИЛЬНАЯ» ЗАРЯДКА КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ
Предположим, что у нас есть кальциевая АКБ. Подаем на нее стандартные 14,4 В и дожидаемся, пока ток, потребляемый батареей, не понизится до 0,1 А (вспоминаем, что это один из признаков, что аккумулятор зарядился). Далее отключаем зарядное устройство и измеряем плотность электролита. Плотность, при заряженном аккумуляторе, должна быть 1,27, однако при измерении мы не видим этой цифры. Что же делать? В интернет многие советуют в таком случае заряжать кальциевые АКБ напряжением 16,1 — 16,5 В. Давайте разберемся, что же будет, если мы последуем этим советам.
При зарядке таким напряжением, плотность все же повысится, как мы и хотели. Однако подав такое напряжение мы спровоцировали то самое кипение, с которым борется производитель.
В современных батареях реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Однако тот, который мы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции, из чего делаем вывод, что плотность этого электролита совершенно не должна повышаться в одно время с зарядом батарее.
При подаче на клеммы 16 В — электролит на конвертах начинает «кипеть», благодаря чему он начал интенсивно смешиваться с тем, что находится над пластинами. Это и есть единственная причина того, что после повторного замера мы увидели плотность 1,27. Хотя эта плотность и так уже была достигнута внутри конвертов. В то время как мы кипятили АКБ, пластины деградировали, теряя часть свинца.
Предположим, мы все-таки зарядили кальциевую батарею методом из интернета и установили ее на автомобиль. Что же произойдет дальше? После первого запуска заряд, который был накоплен «кипячением», тратится на работу стартера. А далее АКБ подзаряжается под напряжением 14,5 В.
источник
НЕДОСТАТКИ КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ.
Не подходит для режима передвижений в «городском стиле». Длительные простои, в случае, если автомобилем пользуются нечасто и на короткие дистанции, негативно, и даже губительно влияют на кальциевые аккумуляторы.
Заметим, что кальциевые аккумуляторные батареи подходят только для использования в автомобилях. Советуем воздержаться от установки таких устройств в катер или лодку (там они могут подвергнуться глубокому разряду).
Svo:
Какого года?
18 год, август. Полтора года отработал в ежедневном городском режиме.
В марте после суток простоя не завел, разрядился до 12,2В, глазок почернел.
Зарядил, как положено, с дозарядом. И все бы ничего, но взял он всего 17Ач.
После раскачки и ктц, сейчас берет меньше 30.
Получается, что от постоянного недозаряда он засульфатировался, несмотря на отсутствие простоев.
Moscow
kanvlg:
источник
...забавно...конечно производителям зарядников "виднее" что там "никак" в рекомендациях производителей акб....ждем рассуждений от производителей акб о зарядниках.
facepalm
Svo:
beer
...но помучиться ведь хочется laugh
...забей на все, доводи плотность до рекомендованных по все банкам. ok
trol:
Заказал бережок, спытну, что-за зверюга нежная.
В любом случае, моих затрат на него всего 3тыр, а готовый стоит 5300. Не понравится - продам, еще и с выгодой останусь.
Оренбург
kanvlg:
Странное чтиво. Аком, понимаю, что это не банер или мол, однако далеко не но нейм, рекомендует заряжать именно таким напряжением.
Оренбург
на 55-м у тебя какая версия прошивки?
Moscow
Игрушки для того и существуют )))...зарядник, спору нет, "грамотный"(судя по видео), но вот про эти "навороченные" алгоритмы хотелось бы поподробней от авторов(чисто ради интереса) )))
Svo:
1.22
Зы. Не любят 55е на электротранспорте - https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=42585.216
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2020 в 21:59)
Оренбург
Больше всего не любит тот, кто продвигает свои зу. По сути, аппарат рабочий. С прошивкой 1.28, лично банер ефб поднял им из полного нуля. Долго, муторно, но действенно. За свою стоимость в 3.5 тыс вполне достойный прибор. Тут надо просто напросто понять простое,как два пальца. Есть точка невозврата состояния акб,  после которой ни один зу на свете ничего поднимет и не зарядит. Вопрос в том, что не все зу способны зарядить и поднять акб которая ещё даже  не ушла за эту точку не возврата.
55-й может. Стоит 3.5 руб. Если б я продвигал зарядки стоимость 10-12 тыс, которые тоже могут, я б тоже не любил вымпел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2020 в 06:18)
Оренбург
У тебя есть чем измерить Rвн?
Svo:
Нет конечно.
Тратиться на тестеры была мысль, но пресек ее на корню...
Оренбург
У меня 18 года есть ефб аком. 65-е. Доложу, эти акб вещь. Изоголялся над ни разу не заряжавшимся,как раз 55-м. Отдавал померить емкость, у меня просто не чем, а сливать на лампу, это все равно что локтями мерить.  63 ач остаток. Rвн 3.89 мОм, пусковой 670 а. Что ещё желать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2020 в 09:40)
Ограничил ток заряда до 1.2А и ограничил напряжение до 16.1В, заливаю потихоньку..
Сейчас на АКБ 12,71В при включённой зарядке, пусть берёт заряд потихоньку..
Постоит сутки на зарядке, а завтра отстою пару часов и плотность замерю ареометром..
Вымпел не стал подключать - фурычит простая dc-dc плата с ограничением по току и напряжению, чуть тёплая.
Ток ставить выше 1.2А не хочу, а то при напруге 15,5+В начнёт обильно кипеть, что плохо с закрытыми крышками...
На улице +15С , лепота.. ok
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 апреля 2020 в 13:10)
А уже пробовал сливать электролит , дисс воду заливать + кипятить на 1.5-2А сутки  ... и на пластины смотреть?
Мне реально стрёмно электролит сливать, ну нафиг....  stuk
В видео чел кипятил током 2А акб 60Ач-ный 14 часов и дольше...
Правильным путём я по ходу иду, ставя АКБ на кипячение малым током на 15+ часов часов.. dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2020 в 13:28)
Оренбург
Это на этом уже?
Svo:
Это на этом уже?
На всё том же Топла-75Ач, от марта 2019го года.
Глянул сходил - напруга на АКБ до 13.2В по факту, с 12.9В поднялась за час-писят при токе заряда 1.2А
Цифры снял ДО открытия двери салона, при открытии просаживается напруга - с зарядки ток бОльше начинает уходить в бортовую сеть, а не на АКБ. А фоткал уже после открытия двери, из салона.
На индикаторе В САЛОНЕ напруга выше кажет - потому что индикатор ДО диода стоит.
Диод+провода из салона до АКБ просаживают напругу на 0.9В ниже, чем на индикаторе...
Такими темпами по 0.4В за каждые 2 часа, напруга с 13.2 до 16,2 будет 8 часов ещё расти, а только потом будет кипятиться АКБ.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 апреля 2020 в 15:30)
Не к спеху. Сначала получу бережок и попробую им долбануть.
в 20:30 на акб 15.9В, выключил Зарядку - на ночь не хочу оставлять кипятиться, слишком долго будет. Пусть отстоится до утра, а с 8 утра поставлю снова на зарядку током 1.2А
