Аккумулятор
Оренбург
Все же оживлять сурьмяные куда проще
Оживлять то да. Но тут опять палка о двух концах. Зачем оживлять, когда проще не убивать.
Если к замене гибриды еще будут существовать в природе, то наверное возьму простой
Ну и зря. Нет, взять то какой либо можно, пусть даже гибрид, если найдёшь конечно из приличных. В качестве подменого. А так то мне пока нравятся эти ефб, да, не без грехов они, но под мои условия лучше.
а на сл. выхах прокипячу на 16В.
уговорили ? v
Falcon:
уговорили ? v
Думаю хуже я врядли сильно сделаю 15.8-16В АКБ, особенно если ток до 1А ограничу  beer
Оренбург
Если на первом алгоритме, можешь конечно до 16В ограничить и 1 А. Толку только не будет в обозримые дней 20. Они у тебя есть?  На 3 алгоритме если, то ставь U1-16.3В. Тогда будет как раз заряд идти при 16.2 - в максимуме. Если поставишь 16.2, то заряд будет идти при 16.1 - в максимуме. Впрочем к третье алгоритму так и так лучше идти через первый. На первом 14.8 В и 7.5 А до стабилизации напряжения и соответственно падения тока где нибудь до 0.6А,  это  часов  10 не меньше, дальше ставишь третий, U1 16.3 В, I 1,7 A, U2 13.5B. И ещё часов на 15. Итого через 25-30 ориентировочных часов получишь заряженный аккумулятор без сульфатов. Красота) на 15.8-16 при 1 А хрен ты его зарядишь. Зачем тебе это дрочево.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2020 в 08:36)
Svo:
придётся сбрасывать клемму с АКБ  facepalm   16.1В на бортовую сеть подавать стрёмно... за ЭБУ боюсь...
на сл. выхах займусь, спасибо...  beer
Moscow
...лампочки не включай и забей на стрем.
laugh
сбросить клемму это большая трагедия? мама-мия,
angel мир перевернется и солнце не встанет. О чем пишешь? help
Сергей, ей богу ты Шоу-мен. good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2020 в 01:49)
Falcon:
Дело в удобстве,
..к штатным клеммам у меня подключен 6мм провод, через предик15А на плюсе уходит в салон на разьём XT авиамодельный.
А в салоне на торпеде ставлю Вымпел-55 и подключаю его в разьём (на вымпеле провода резанул, и в 20см от прибора поставил ответный разьём XT.
Удобно = поставил на торпеду Вымпел-55, воткнул в разьём и заряжай - капот открывать не надо..
А если клемму скину, то провод минусовой надо откручивать от скинутой клеммы и подключать в новой - неохота..
trol:
laugh
А пробовал сам так?
Лампочки у меня в фарах LED, с драйверами - им 16-20В пофиг. А вот в подсветке приборной панели галогенки с завода...
15,5В держит точно = заряжал китайской зарядкой пока не было вымпела, она 15.5В фигачила и ничего не сломалось..
Топла 60Ач, зарядка от 16.3В = 5+ часов он кипятил топлу... https://youtu.be/LENS19zpCIM?t=1367
Спойлер
Редактировалось: 9 раз (Последний: 16 марта 2020 в 14:06)
У ЭБУ по входу стоит стабилизатор на 5 вольт и дальше DC-DC на 3,3 в.Ему пофигу сколько на входе.Хоть 30 вольт.А вот лампы в фарах если они  обычные-могут призагнуться.
За рулем давно
boris55:
ТОхда смело 16.3В выставлю (до 2А ограничу) и прокипячу часов 3-4-5...
буду за током смотреть, если меньше ампера - то уже скоро кончится..
поскорей бы выходные  crazy
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 марта 2020 в 14:39)
Moscow
А пробовал сам так?
Да facepalm
...и даже когда пытались угнать шокером тыкали в поворотник...пока все живо  laugh
...а вот смело не нада, а то потом пальцами будешь показывать hehe
...не столько важно время, сколько контроль плотности, просто так кипятить зачем ? shock
trol:
А пробовал сам так?
Да facepalm
Ну пока напряжение ток заряде СНИЖАЕТСЯ - это значит плотность растёт у АКБ.., в видео это описывал аккумуляторщик..
За плотностью буду следить, ареометр есть = у меня была 1.24 и 1.22...
Есть куда расти плотности, 2 часа точно можно кипятить, а потом проверить плотность
Moscow
ТИ 3100.25100.13069
Ну и тут еще можно почитать
FAQ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2020 в 19:02)
Оренбург
boris55:
щёлкнуть выключатель салонных плафонов в положение ВЫКЛ, на остальных лампах и так цепь разомкнута, и также можно подавать хоть 100 вольт.
С сиги GSM после 3 часов стояния авто замерил напряжение бортовой сети. 12.6V
Положительно сказались мои "зарядки" акб на даче, ещё позаряжаю  beer
Оренбург
3 часа мало, да и вольты не показатель.
Svo:
Сейчас потеплело. Кальций падла показывает 12.8, даже некоторые 12.86, при этом плотность всего 1.25-1.255
Svo:
smile Вольт в гробу перевернется! Показатель. как Х.. в умелых руках! yes
12,0 НА КОМПЕ, ЗА БОРТОМ -29ТЬ, ЗАВОДИТ,... Хочется многое сказать (не ведись, в первую очередь), не мешай машине работать, во вторую.
ПС. Замеряй напряжение на клеммах АКБ после суток отстоя, хотя бы. Сигнализация "сосет" видимо(ток утечки), пусть машинка "уснет", через час померь. glasses
Оренбург
alexei:
12 в на компе мало информативно. Надо на клеммах смотреть. Если и там 12, то в минус 29 может завести только в одном случае, ничтожно малое время от момента остановки мотора до запуска. Не более 10-12 часов.
alexei:
Нет той зависимости НРЦ от плотности, что была ранее на акб прошлых конструкций. Полностью заряженный акб кальций, 1.285 по всем банкам,  через сутки простоя на авто показывает 12.59 В. - калиброванным прибором. Утечек тока нет, кроме сиги.
alexei:
Показатель
Нифига, точнее да. Но в другом соотношении. Надо изучать.
Заряжаю акб, сейчас 15.5В на клеммах акб, ток ограничил до 1.3А, напряжение зарядки ограничил 16.3В.
5 сек зарядка, 10 сек пауза.
АКБ с авто не снимал и от бортовой сети не отключал.
На ночь оставлю, пусть заряжается потихоньку...
На улице +1С, ночью будет -2-3С, и акб будет заряжаться от 16.3В хуже, но боюсь повышать напряжение на 0.6В до 16.9В.. Ну нафиг...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2020 в 18:43)
Оренбург
Ты по итогу не на НРЦ ориентируйся, а на плотность. Если нет желания ломать крышки, хотя что их ломать, 600 или сколько там  рублев в конце жизни АКБ дают даже не глядя на крышки, можешь вскрыть только одну - у минусового вывода.
В остальных банках будет либо столько же (это как минимум) но скорее чуть выше. Но не ниже это факт.
Svo:
Спасибо, не знал про эту банку у минусового вывода!  beer
На сл. выхах +11+13С обещают, как раз можно будет плотность заменить, всяко лучше чем при -5С..
Интересная штуковина.
Думаю заказать набор для переделки вымпела 32.
https://vk.com/beregok7
Moscow
Судя по видео достаточно "грамотный" зарядник, ещеб алгоритмы посмотреть(только ради интереса laugh )...ну а в целом это хороший пример как и сколько нужно времени для 100% зарядки/обслуживания Са АКБ...исправного !!!
trol:
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=58121.msg1816543#msg1816543
