Аккумулятор
Кикнур
Родного на ларгусе хватило на пять с половиной лет, кончился разом в начале лета 2018 года. Не стал даже думать какой брать, взял проверенный Тюмень ( на калине работал 10 лет, сейчас с ним острожить брат ходит). Похрен ему простои и частые запуски с короткими поездками, потому что он русский и для России. Правда ценник у него с каждым годом все выше и выше.
Moscow
...проклятый вирус самоизолянтный...в понидельник снял АКБ плотность по всем банкам 1.25 что есть мало, при зарядке выше 1.27 не поднялась(сутки 16.1В/0.5А), сделал два КТЦ, сейчас стоит на "добивке" 0.4А без ограничения по напряжению(на данный момент 16.1В), плотность по все банкам 1.29...пусть стоит, хуже не будет ).
kanvlg:
Ну и как часто надо гонять АКБ 16-тью вольтами? Перед зимой? В середине зимы?
В инструкции по эксплуатации все написано.
kanvlg:
Сейчас многие самоизолированные бегают с АКБ по дворам )).
...ага, сегодня соседу одалживал на полчаса... laugh
Москва ЮЗАО (Тёплый Стан)
Сергей:
А какой именно взяли?
Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест
trol:
Много, 1.27 вполне себе ничего, даже для сибирских морозов. smile
Moscow
alexei:
Много
По осени "догонял" до 1.30...не поднимется ну и ладно, отработал на все 100 good
- куплен за 3100р., 08.2017, EcoStart Ca/Ca 77a/h 680a rofl  вес 15.5кг facepalm ...ну да, ну да, при таком весе и такие токи.... hehe
но служит честно, не подводил ни разу.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2020 в 04:27)
trol:
На удивлении, на Ларгусе, стоит еще родной, правда подвел один разок зимой, но "старичкам" все прощается. smile Предполагаю, осенью под замену.
Отдал аккум на обслуживание. Прсмотрел гарантийник - гпрантия 18 месяцев,а брал 6.11.2018, правда не в трм, магазине, куда сдал на обслуживание - далеко ехать придется, а обслуживание через дорогу от дома.
Moscow
alexei:
Удивительно, у меня две исты "родные" загнулись через три  и два года, теперь этот стоит, условия эксплуатации/обслуживания идентичные, сколько еще проживет х.з. , сейчас вроде все нормально...про вес позабавило, сдал исту вес почти 20кг, тут же этот EcoStart на весы...15,5кг...вот и как/на чем можно сэкономить 4кг при схожих характеристиках ???
alexei:
Да не спеши, может еще не одну зиму переживет )))
Denis2789:
ЧТо сказали на приемке, плотность/напряжение /ток измеряли ?
Denis2789:
На 99% фикция, кроме явных заводских косяков.
Кикнур
Triatlon:
Сергей:
Тюмень стандарт 75 Ah  630 A (EN). Раз родной был 70 Ah то подумал, что брать надо не ниже.
Сергей:
Triatlon:
Сергей:
Спасибо!
trol:
Плотность померил, сказал что разряжен
Moscow
Denis2789:
Хорошо что померяли, дня через три получишь как новый ok ...или нет facepalm, измерь ток утечки и работу генератора.
Оренбург
kanvlg:
Смотря как ездить. Можно и без 16 вольт иметь всю жизнь (аккумулятора) его живым не заряжая. Если нет 16 В  и ездишь так себя, тогда надо извне качать. Как часто? а кто его знает. Качнув в апреле, думаю, по сентябрь-октябрь и незачем туда лазить, качнув в октябре, кто его знает, доходит он до апреля-мая или нет без закачки. Я б качнул за это время раз пару.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 08:06)
Вся эта периодическая качка 16В сводится к одному - сбить сульфат с пластин, другими словами говоря, поднять плотность, чтоб сохранять номинальную емкость батареи.
Я это дело проигнорил, в итоге 1,5 года и АКБ с глубокой сульфатацией на руках.
Простыми приемами так и не вышло поднять плотность выше 1.27, ну и емкость менее 50% от нормы.
Работает, заводит, но если постоит, то с НРЦ 12.6В уже не крутит стартер. Только с подзарядки.
Зы. Комплект Бережок-V получил, до среды или у оптовиков вымпел 30 заберу или с розницы подороже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 08:42)
Оренбург
Все так. Но я писал выше, что почти 2 летний аком ефб ниразу не заряжавшийся решил побаловать закачкой. Что до неё параметры в норме, что после, стали ещё лучше. Сульфатация сульфатации видимо рознь. При трассе в 2 года, и при вялой эксплуатации, получаются если сложить наши данные разные результаты. Мне сдаётся, что если б я его не стал баловать закачками-раскачками, он так же бы отходил свое положенное время, без единой зарядки в моих условиях.
trol:
Denis2789:
Мультиметр куда-то дел, найти не могу...
Прочитал и решил ещё раз прокипятить свою ТОПЛУ-75.
В прошлый раз на 16.2В кипятил только 1-2 часика. В этот раз я по времени не ограничен ваще...
Не снимая крышки с АКБ погоняю при 16.2В током 1.2А часов 5 хотя бы.. zst
Задумался о зарядной станции, как думаете, надо, нет? Присмотрел Кедр Авто 4М, с режимом десульфация?
Moscow
Ну теперь набалуешься по самое некуда )))
Немного непонятно как он так быстро в "обморок" падает при такой плотности...
Чуть выше писал про свой акб, с 1,27 до 1,29 за два КТЦ, а в том году обломился БОШ посаженный в ноль, чтоб оживить пять раз прогонял КТЦ и почти месяц по времени(хотя можно былоб и быстрее)...
я тоже )))
конец зарядки 14,7В
первые сутки
вторые сутки
...во скока залилось )))
Denis2789:
А что такие еще продаются ???
А меня такое есть, думал раритет, ан нет )))
уж как года два не пользуюсь(не достаю из коробки), для своего времени ладный был аппарат а сейчас наверное есть и получше.
Ни одна самая навороченная "зарядная станция" не отменит контроль плотности электролита в стартерных свинцово-кислотных аккумуляторах...имхо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 13:56)
Denis2789:
Надо конечно. Насчет Кедра не скажу, сам буду Бережок собирать, ингридиенты уже пришли.
trol:
...с 1,27 до 1,29 за два КТЦ, а в том году обломился БОШ посаженный в ноль, чтоб оживить пять раз прогонял КТЦ и почти месяц по времени(хотя можно былоб и быстрее)...
Расскажите про свой алгоритм КТЦ. Или ЗУ сама всё делает?
Забрал свой аккум. Скащал мастер, что подуставший, но рабочий. Плотность 1,29, напряжение при нагрузке 11.33.
Поставил на свою тачку, стал мерить ток утечки.
Напруга без нагрузки
Ток
Без сигналки (вынул пред) столько
Сигналка с жсм.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 16:07)
На прошлой неделе помучил АКБ Titan.Euro Silver 56.1 VL (12V 56Ah 530A EN) 2016 года рождения.
1. АКБ снята с автомобиля с Uxx = 12,63 В.
2. Измерил рефрактометром плотность электролита в банках АКБ (от клеммы "˗": 1,22; 1,24; 1,25; 1,25; 1,25; 1,24).
3. Долив АКБ дистилл.водой - чтобы кончики "язычков" утонули в электролите, в каждую банку - по многу (!) колпачков от 1,5 л.бутыли: (от клеммы "˗": 3 шт; 6 шт.; 4 шт.; 4 шт.; 5 шт.; 6 шт.).
4. Поставил на зарядку в импульсном режиме током 1.8А на ~ 100 часов.
5. Измерил рефрактометром плотность электролита в банках АКБ (от клеммы "˗": 1,26; 1,27; 1,28; 1,29; 1,27; 1,26).
Не "выравниваются" крайние банки (
P.S. За эти ~ 100 часов не так много было сожрано ЭЭ от ~220В (честно думал больше расходуется):
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 15:31)
Подключил Вымпел55 в первом режиме, до 14.6В ограничил и ток до 3А.
При U 14.4В на АКБ (мультиметр кажет на клеммах), ток заряда 2.6А (час назад был 3.6А)..
Подожду падения тока заряда ниже 0.5А...  --- тогда и поставлю кипятилку на ночь при 1А и 16.2В
kanvlg:
Импульсный режим 1.8А с какими интервалами ЗАРЯДКА/ПАУЗА в секундах?
ЗАРЯДКА с паузой или заряд/разряд?
