pakhan74: | ||
Аккумулятор
Эксперимент запущен, Бережок обслуживает 60Ач Ефб. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||
Разрядил с 12.7 до 12.2 В за 5-7 минут акб, током 3.5-4А.. Емкости считай нет, пипец.. Поставил на зарядка ассимитричныи током 6Азар/0.5А.разр., 6/3 секунды. Ток за 15минут зарядки упал до 1А (на акб 14.45В, принято акб 0.5Ач). По ходу труп под капотом... Даже не знаю пробовать второй этап после заряда до 14.4В, или ну нафиг.. Надо ехать за новым акб, а этот оставить как резервный... ![]() ![]() На фото ток с нагрузкой 0.5А
Спойлер
![]() Топла пока заводит - буду на ней ездить, но 100% решил что куплю новый АКБ как только буду в МСК.. Присмотрел МУТЛУ-60Ач за 4.4тр, не хочу брать супербренд как топлу-75Ач брал за 6.3тр https://www.onlinetrade.ru/catalogue/avtomobilnye_akkumulyatory-c1724/mutlu/akkumulyator_mutlu_calcium_silver_l2.60.054.a_obratnaya_polyarnost_60_ach-261241.html#tabs_feedbacks Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 09:27) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Но бережок обнадеживает, он постоянно тестирует и выдает примерный остаток емкости 55-56Ач из паспортных 60Ач. Хотя в процессе он за 2 часа основной заряд сделал, встал в дозаряд, и, судя по описанию пользующихся, может это делать до пяти суток, а может и дольше. Жду когда глаз загорится зеленым - признак приведения батарейки в кондицию. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 09:28) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
А какой принцип работы этого бережка? Может я смогу на вымпел55 подобное сэмулировать (нагрузка 0.5А имеется если что). К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Да, там в Вымпел впаивается доп. плата, и получается Бережок ![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||
Я думал, это у него амперметр просто, а он еще и ёмкость показывает :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||
Алгоритм авторы не выдают, там постоянное тестирование и на его результатах режимы включаются. Процесс восстановления всегда очень долгий, сбив сульфата идет в щадящем режиме, без активного кипения. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 10:10) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
картинка не моя RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
Спасибо, понял. Изучаю что рассказывает про бережок V https://www.youtube.com/watch?v=A2N1oWm1jLI До 14.4В видно, что заряжает 60Ач АКБ импульсно - заряд 3-4 секунды, пауза 1-2 секунды, током около 4-5А. Разрядный модуль на 0.4А в бережке, вроде как умеет он автоматически снижаться... Интересная задумка.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 10:19) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Инструкция по сборке и сам форум с техподдержкой. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 10:39) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
"Купил набор, собрал на базе 30 вымпела. Завтра буду оживлять сдохший полуторагодовалый EFB Аком 60Ач. 55 вымпелом не смог раскачать за месяц, меньше 50% емкость, надеюсь на Бережок." ...желаю чтоб все получилось ![]() ![]() ЗЫ:...зарядник спору нет - "годный"...но он не волшебник, он иллюзионист...имхо. ![]() . | ||||||||||
Но вымпел закачивал 15Ач на основном и еще 10 на дозаряде, вот такая недоемкость. А зеленый глаз имелся в виду на бережке. Там трехцветный диод и по цвету кажет, какой сейчас режим. Красный два часа, сейчас оранжевый, жду позеленения Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 11:19) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Для Сереги. Как понял, можно не только на базе вымпелов, но и на БП от компа собрать. Глянь, мож чего интереснее найдешь - https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=58121.msg1581174#msg1581174 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Спасибо, гляну. Плотность у моего вверх пошла 1.22-1.23... А было 1.20 На долбилке с 9 до 16 при 16.3, 1.4А, 2сек зарядка, 5сек пауза.. Оставлю так на ночь или вообще на пару дней.. пусть херачит, Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 17:00) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
![]() . Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 19:57) | ||||||||||
Вскрыл крышку своего бу АКБ NORR (который хотел иметь про запас) - кранты ему... Две банки не булькают вообще. Плотность в них 1.25, в четырёх "булькающих" плотность запредельная какая-то 1.32 ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
Если банки с низкой плотностью чистые можно прогнать КТЦ, и там видно будет...или оживет или на помойку...чудес не бывает... . | ||||||||||
14.7 пробовал, не берет ток... до 0.2А падает и всё, баста... А при качелях и 15.8(на ночь так поставил) и 2/5сек заряд/пауза - то 1.2А на пол-секунды, а потом снижается до 0.7А. За счёт пика в 1.2А при 15.8В заряд и берёт потихоньку... Спешить мне некуда, на даче до конца майских буду. Пусть долбит - за плотностью буду смотреть и выводы делать.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Сразу после зарядки заводил бодро, после двух суток простоя с сигналкой - не мур-мур. Бережком основной заряд по примерно такому же сценарию, за два часа с красного светик переключился на оранжевый, пошел восстановительный процесс. Особенность в том, что идет постоянное газовыделение, но не как обычно - крупными пузырьками газа. Выделения вообще не видно, но если посветить сбоку, то видно, как электролит насыщен мелкими пузырьками, идущими снизу банки. При этом сверху электролит прозрачный и батарея не нагревается. Алгоритм интересный, то до 5А скачет на напряжении 13,5В, то около 1А на 14,4В. Закономерности или повторений выявить не получилось. Время есть, пусть работает. С женой сделали ставки, она говорит, что за трое суток или быстрее светодиод загорится нужным цветом окончания заряда, я же ставлю не меньше четырех суток или даже неделю. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 21:39) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Пошли вторые сутки восстановления. Батарея холодная, газовыделение стабильно-неспешное. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Спасибо за видео, ![]() Бережок судя по видео 4/1 ампером примерно комбинирует циклы заряда, интересная задумка.. Вымпел так не умеет ![]() Проверил плотность топлы, 1.23-1.24 если верить ареометру. Пузырьки у меня мельче раза в 2 чем у тебя на видео и их меньше раза в 3.. Решил увеличить ток импульсов с 1.2 до 1.7А, на улице +5С, акб в авто стоит.. через часик проверю пузырько-выделение ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
