Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Магнитогорск
Александр:
Не понял,переведи...
А что тут не понятного, в наших деревнях такое днем с огнем не сыщешь... =)
КМВ
vodyanov, А я не в магазах и рынках покупаю,а в экзисте и на автодоке.там и дешевле выходит...В городе у нас тоже нет их точек,приходится за 30 км ездить...Заказываю по 2-3 штуки...
Магнитогорск
vodyanov:
Если интересно, могу выложить как раз LS218, который прошел на газу 3 тыс и был снят по причине развалившегося обратного клапана. Как раз вчера его распилил для дефектовки...
Обещанные фотографии фильтра
Магнитогорск
Александр:
Я тоже в автодоке заказываю, но тут вот прижало что называется. И не факт что немец бы пришел. Если можно то скиньте артикул фильтра и свои впечатления.
КМВ
vodyanov:
Это ещё не страшно.а вот когда корпус рвёт давлением,вот это жесть...
Магнитогорск
Александр:
Ну тут корпус толстый и железный (пилился очень тяжело), его точно маловероятно что разорвет...
vodyanov:
Он просто не расчитан для использования при отрицательных температурах вот и все.
Летом ни у кого не ломает обратник, а зимой задубевший, он наверное у всех сломан... Чего не скажешь о резинках в 932 или 933.
vodyanov:
Ну млин, Паша - умеешь ты обнадёжить!  facepalm
Буду на масл. щуп посматривать - как капля будет грязная, так и на замену.
2 тыс км только на масле, 90 моточасов (зимой короткоходные поездки по выходным, на 2-5 км детей на соревнования вожу).
Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 января 2017 в 17:18)
2 тыс км только на масле, 90 моточасов примерно.
Ты в соседней теме видел?
Все это время (357 часов) на одном 932 фильтре. Лампочка не давала на себя поглядеть, до последнего дня фильтра - гасла мгновенно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2017 в 17:21)
Не заметил, спасибо  beer
Магнитогорск
Обратил внимание, на вчерашнем фильтре было написано что аналог PURFLUX LS218, на том который купил сегодня уже PURFLUX LS917, во как...
Что, то мне подсказывает... hoho
kanvlg:
Люди перепрограммируют, чтобы и на ХХ работало.
Смысл этой затеи сомнителен. Допустим на ХХ обеспечит нужное давление, а на оборотах будет просадка, но ее не будет видно из-за переделки.
Тогда уж проще добавить тройник, наш датчик и лампу в салон вывести.
Насколько я понял - проблема там в том, что сигнализация о пониженном давлении масла включается при условии, что обороты >= 2000.
Если нет привычки заглядывать утром под машину или проверять щуп, то о пониженном давлении масла не узнать до больших оборотов.
Вот и перепрограммируют этот параметр с 2000 на малое число оборотов.
kanvlg:
Без замены датчика - это мертвому припарки. Их родной расчитан явно на другое давление, раз по 2000 оборотов работает.
Позаимствовал с ойл-клуба
F4R:
Держал в руках и ставил все масляные фильтра от SOGEFI Group, а именно: оригинал Рено 8200768913, Purflux LS932, Fram PH5796 и Fiaam FT5902. Все эти фильтра полностью одинаковые, что снаружи, что внутри и ходят одинаковый срок, меняю их вместо с маслом каждые 7500 км.
kanvlg:
Зачем менять датчик?  shock Ничего не меняется. Просто прошивается другое значение, начиная с которого может сработать сигнализация. Непонятно почему стоковое значение установлено 2000.
Это надо спросить - у кого new logan/sandero. Видят/слышат ли они аварию по маслу, в том же например случае, с "левым" масляным фильтром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2017 в 08:58)
kanvlg, у них такой же,  но под другое давление,  датчик.  И не просто лампа,  а через комп,  в соответствии с оборотами.
Перешил на сработку от 500прм к примеру,  он и будет гореть постоянно.  Поэтому нужно еще и датчик заменить на наш.
Датчик копеечный,  прошивка дороже.
Беларусь
Подниму темку...
Вот смотрите данные по purflux
LS919 Высота 64 мм.
Площадь бумаги - 14,4 дм2
Открытие клапана - 1,5 бар
Фильтрующая способность - 27 микрон
LS933 высота 64 мм
площадь бумаги - 14,4 дм2
Открытие клапана - 2,5 бар
Фильтрующая способность - 26 микрон
LS932 высота 54 мм
площадь бумаги - 11,5 дм2
По всему выходит, что LS919 сильно хорош для Ларгуса.
И давление открытия клапана как дядя прописал, и высота подходит на 16V.
Про площадь шторы лучше промолчать.
14,4 против 11,5 слишком явное преимущество.
Единственное - цена. Цена у LS919 выше LS932 на 50%.
Не знаю только нескольких моментов - как отличить подделки и из какого материала сделан обратный клапан.
Очень желаю pakhan74 услышать. Он тут прям как Матросов, грудью за "змейку" стоит.
ЗЫ.
Данный присланы представителями purflux.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2017 в 18:50)
https://www.drive2.ru/l/463502151419691609/
Магнитогорск
Паляш:
Подниму темку...
ЗЫ.
Спасибо вам!  Хорошая информация, надо-бы сохранить её как-то...
Паляш:
Раньше было проще оригинал определить. В этой теме все описывали, но сейчас наверное не отыскать.
Белый обратный(у 218 черный), на коробке апостроф в виде палки, а не запятой, голограмма настоящая на наклейке, зигзаг само-собой.
Паляш:
Автодок дает 933 за 309р и 919 за 312р, не вижу смысла отказываться, если так душа лежит к нему.
Хотя 932 по цене ниже 218 - самый оптимальный выбор, имхо.
Беларусь
pakhan74, вот чего мне представитель Purflux ответил. На этот раз мужчина, а не девушка.
Докладываю- 933 предназначен для дизельных движков Сандеро и Логанов, поэтому и клапан мощьнее. 932 для бензиновых движков, а 919 вообще не предназначены для Рено, они на Фиаты, Лянчи и Альфа Ромео. Отсюда и цена. Странные кроссы по сети гуляют. Лучше обращаться к первоисточнику. Теперь я знаю, кто так настойчиво просил мою помощницу дать данные по давлениям фильтров и порвал мозг другой по воздушному фильтру.
В качестве дополнения. Из сказанного следует, что 933 и 932 не являются взаимозаменяемыми фильтрами.
клапаны у всех этих фильтров силиконовые: все фильтры производства Франции с силиконовыми клапанами. С Турцией, ЮАР и США не все так однозначно. В принципе, если фильтры практически одинаковые, то взаимозаменяемость можно считать незадокументированной возможностью. У нас в бренде Fram есть фильтр PH8A, который все используют для двигателя ЗМЗ-406, хотя для них он не предназначен. Признаков подделки на сайте нет, т.к. подделывают фильтры редко. В основном, подделки встречаются в коробках оригинала, в коробках марок Sogefi подделок я не встречал. Поэтому обычно при подозрении на контрафакт, фильтр отправляется на исследование в Гуйянкур, а там уже выносят вердикт.
Паляш, я знаю, что 933 не замена 932. хотя у меня и те и другие без проблем отработали.
Но Ls932 является OEM Renault 8200768913(с завода у меня был), который брал, когда он дешевле выходил.
Паляш:
Но все же Ls218 ака Renault 77 00 274 177 брать не советую, клапан там не силиконовый, ломает его. А уж подделок вообще немеряно.
Беларусь
pakhan74, Вот именно об этом и писал мне товаришь из Purflux/
Короче, нефиг искать в коробках от Рено.
Паляш:
После всех экспериментов, я остановился на Ls932. Цена более чем приемлемая, качество отличное. Зимой обратный не ломает, штору не рвет, лампа тухнет мгновенно, В отработке не плавает металлическая стружка. С неработающим обратным, вся грязь стекает обратно в поддон, что не есть хорошо, было у меня такое с манноловским SCT.
Беларусь
Ты знаешь, я тоже использовал только этот. В следующую замену попробую LS919.
Всё же штора там гораздо шире.
А LS932 ни разу не подводили. И лампа тухнет мгновенно и вроде фильтрует хорошо.
Но я НИ РАЗУ никакой фильтр не пилил.
То некогда, то грязно.
В последнюю замену масла умудрился сломать...
Вот скажи мне, как можно сломать пробку?
Я её сломал. (((
Менял масло в потёмках и спешил. Ключ потерял, напильник внутри обломил. Зубилом счистил бортик...
ЗЫ. Мало того, пробку сломал, так я ещё и защиту погнул! Пока с пробкой ковырялся, приставил её рядом с подъёмником и...
Конечно же опустил его вместе с Ларгусом аккурат на вертикальностоящую защиту!
Защита почти в трубочку завернулась... Трэш был просто адский...
Я долго искал эту защиту, пока до меня дошло, что вот та кривая хреновина именно она.
Тут меня спрашивали, зачем мне код резинки на крышке малозаливной горловины...
А я прям жопой чую, что поломаю и её.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2017 в 22:23)
