dsfghjk: |
...mahle OC142 уже прошел 30ткм и 4й год начался замена масла 6-8ткм - работает как швейцарские часы на 50ткм может поменяю если... |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2017 в 15:42) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель n Сообщений: 48 |
kanvlg, ну да давно уже так получается и на другой машине там картридж в два раза меньше 40ткм вообще ничего просто ничего на бумаге нет | ||||||
Машина на газу или на бензине у вас? Посмотрел фильтр что вы назвали = он реально БОЛЬШОЙ, 112мм высота. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, бензин | ||||||
![]() 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
Судя по коробке фильтр левый | ||||||
На коробке надпись MANN FILTR должна быть во всю ширину коробки. Если смещена в право, то левак! | ||||||
https://www.drive2.ru/l/7937282/ Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2017 в 10:25) | ||||||
Made in BA (Босния и Герцеговина). 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Заменил мамляный фильтр и масло. Поставил увеличеного размера Манн. Ну что сказать, вкрутить я его вкрутил кое как от руки снизу, а вот снимать съемником не получится, не налезает он. Трубка какая то мешается | ||||||
Лампочка сразу тухнет с 712/8 ? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Пробивать отверткой придется, видимо. На какой пробег поставил? Тоже увеличенный? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Стартер еще крутит а лампочка уже тухнет. Секундомером не засекал, по ощущениям 1.5 сек и тухнет | ||||||
не может у такого ведра быстро гаснуть масленка . там при идеальной герметичности обратного клапана масла остается до нижней кромки центрального отверстия - остальное стекает через коленвал и с головки все стекает так же 0.5с на запуск и 0.5с на гашение на синтетике 0-30 минералка сократит наверно до 0.3 | ||||||
При наличии норм фильтра. Даже зимой. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Я предыдущий Манн закрутил по инструкции, на 3/4. Снизу рукой открутить не смог. Съемником и ключом снимал. Поленился снимать защиту переднюю двигла, у меня на ней газовые форсунки. Но в след раз буду наверное все сверху делать. С другой стороны иногда надо под машинку заглядывать, вот течь гур увидел. | ||||||
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 |
В него только лишнее масло заливать. | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Он для дизелей вроде как. Что там с давления открытия дренажного клапана? | ||||||
Выше в теме я давал на него характеристики. На вскидку, площадь бумаги 14,4, давление 1,5. Для дизеля LS933, по-моему. Там 2,5 давление открытия. Но и это пофигу для К4М. Даже лучше. Раньше масло через картон пойдёт. А фильтрация 26-27 нм. | ||||||
Может просто это оригиналы, а? | ||||||
Слово Франция с маленькой буквы написано? ![]() | ||||||
На самом с маленькой, как и на оригинальном ls218. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 15:56) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Летний берег Сообщений: 174 |
ни гвоздя, ни жезла. |
