Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Завернуло дренажный клапан на пурфлюксе.
piyy:
218 - это ожидаемо.
С 932 такого не бывает.
218 - это ожидаемо
А, ну конечно, у всех 218 заворачивало. А я и не знал. Только вот почему-то подвёл третий по счёту. Наверно у меня статистика не правильная.
А он вроде как белым должен быть, клапан...
kanvlg:
Белые на нормальных фильтрах, и они отлично держат.
На дешманских 218 черные, которые периодически ломает.
piyy:
Ну, об этом не единожды писали.
Да и на 7 странице кто-то утверждал, что пофигу работа этого клапана, поэтому можно забить.
Зы. Кому надо было, давно не пользуются 218 и перешли на правильные фильтры.
"Дешманский" -это поддельный? Тогда с завода тоже стоит поддельный?
От своих слов не отказываюсь. Констатация факта. Менял масло, увидел, поделился. Может кому пригодится. Так как здесь редко кто подтверждает свои слова фактами.
У меня будет нормальный датчик масла (маслёнка будет работать не с 2000 оборотов, а с 700 оборотов настрою)...
УРААААА!!  dance
Смогу сам видеть масляной голодание НИ ДАЙ БОГ на первых секундах запуска двигателя.
Вопрос = как это вообще выглядит? Это маслёнка горит первые 1-2-3 секунды после запуска в случае если ГОЛОДАНИЕ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2017 в 10:27)
piyy:
-именно при замене увидел что ли?
так и есть. сек 2 у меня счас горит....фильтр вина.
с норм.фильтром гасла мгновенно.
- вообще не пойму о чем ты.
mumrik75, у тебя что при 2000 не горит, а при 700 горит что ли?
при чем здесь датчик?
LarqusMen585:
В новом Логане ПРОГРАММНО на заводе поставили ограничение на загорание маслёнки...
ЭБУ видит датчик масла только с 2 тыс оборотов в минуту.
Народ тестировал - вообще этот датчик выкручивал из движка, маслёнка не загоралась пока двигатель не крутили до 2 тыс оборотов. Вобщем ОЖпа, заложенная специально на заводе... уроды!
Программно (через OBD2/ELM327 и софтину) можно поменять этот порог на другой, чем и займусь...
Тыц https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/  ; Там можно много чего ВКЛЮЧИТЬ, например вежливые поворотники  good
На Ларгусе засады с "глухим" до 2тыс оборотов датчиком масла вроде нет.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 июля 2017 в 10:53)
LarqusMen585:
piyy:
Да
piyy, при заводке через сколько гасла лампа?
Не засекал
piyy:
Не засекал
Ну хоть примерно - только мигнула (пол-секунды) или чуть посветилась (1-2 секунды) или долго горела (5 секунд и дольше)?
Ну хоть примерно
у меня (с плохим фильтром)-гаснет примерно через 2-2.5 а то и 3сек.
LarqusMen585:
Ну хоть примерно
СПАСИБО за ориентир!!!  beer
piyy:
Не засекал
1-2 сек
mumrik75, это более точно-
LarqusMen585:
2-2.5
а если в минимум- то не через секунду,..больше
piyy:
С завода у меня рено-8200768913(он же LS932) стоял, с белым клапаном. И теперь их ставлю - нет проблем.
Renault 7700274177, он же LS918, периодически ломает обратные, хотя фильтры 146% не подделка.
Более дешевая технология и, возможно, завод изготовитель.
счас глянул на свой, который норм., какой там- ан нет, черный.
.....так для интересуу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2017 в 15:42)
На качественном фильтре ещё при работе стартера лампа уже не горит!
У меня с завода горит примерно секунду посла пуска.
