Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #1 - 6 апреля 2013 в 22:12 | |
Здравствуйте. Суть проблемы: иногда плавают обороты двигателя в указанных приделах. При этом ни какой закономерности не наблюдается. К ОД ехать не хочется, ещё чего сломают. Кто-нибудь в курсе, так должно быть или нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2013 в 22:22) Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #2 - 6 апреля 2013 в 22:26 | |
Я пока открываю гараж двигатель немного набирает обороты и сразу сбрасывает до холостых.Но лампочка мотора не горит,поэтому меня ничего не настораживает.Мотор 16-клапанный. |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #3 - 7 апреля 2013 в 03:51 | |
Кажется, я нашел виновника торжества... но пока диагноз озвучивать не буду. Помогите статистику проанализировать, понаблюдайте - остановитесь, и подержите нажатым тормоз какое-то время. Если обороты в процессе "прыгнут" - отпишитесь здесь, пжлста. |
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 78 | #4 - 7 апреля 2013 в 06:30 | |
Есть такая же фигня. На предыдущих двух моих Вазах с 16 клап. моторами было тоже самое. Не парюсь. С Ларгуса пересел на Уаз Патриот. На форум захожу по привычке :О) |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #5 - 7 апреля 2013 в 07:26 | |
Реагирует на изменение давления в системе гидроусилителя. Или не об этом речь? Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 апреля 2013 в 07:31) |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #6 - 7 апреля 2013 в 08:19 | |
Митрич: |
у меня на волге последнее время такая хрень появилась при езде на газе. по известной причине искать неисправность не собираюсь. |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #7 - 7 апреля 2013 в 08:40 | |
Я тоже не парюсь - на многих япах такая фигня была, и никаких проблем. Но что-то связано именно с различными усилителями - там ведь не только усилитель руля, еще и тормозов, и наверно сцепления. |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #8 - 7 апреля 2013 в 09:01 | |
а вообще плавать обороты могут и от качества топлива. |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #9 - 7 апреля 2013 в 09:05 | |
ARTEM000: | Реагирует на изменение давления в системе гидроусилителя. Или не об этом речь? |
Здравствуйте. Да речь не об этом. При повороте руля есть перепад показаний тахометра, но речь идёт о перепаде не поворачивая руля. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #10 - 7 апреля 2013 в 09:09 | |
Из выше изложенного так и не понял, у всех так или нет.  Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Кемерово Сообщений: 16 | #11 - 7 апреля 2013 в 18:02 | |
SID: |
при нажатии на тормоз тоже наблюдал перепад оборотов, причину не знаю.
Ларгус 7мь мест(люкс)серый базальт |
Посетитель Курган Сообщений: 314 | #12 - 7 апреля 2013 в 19:04 | |
Перепад оборотов при повороте руля. Работает гидроусилитель. Это вроде нормально. Согласен на перепад оборотов при нажатии на тормоз. Работает АBC. Тоже наверное все пучком (не знаю, машин с ABC не было). Но самопроизвольный перепад оборотов тоже наблюдаю. И в этом же диапазоне. Хотелось бы поддержать автора поста в его вопросе. Это у всех так или у избранных? И стоит ли обращаться к ОД? На предыдущей машине (калина) такого не наблюдал. |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #13 - 7 апреля 2013 в 19:27 | |
Было такое один раз сразу после заправки 92-м на Роснефти,однако сразу "вылечил" 95-м на Лукойле и после "как к бабушке сводили"!  К42-00L |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 | #14 - 7 апреля 2013 в 21:03 | |
SID, у меня было недели 2 назад , дня 3 подряд , сбрасываешь газ -обороты падают-потом возрастают до 1000-1500 короче как на подсосе! думал то же ехать к ОД , потом само прошло и соответственно забил на это дело.
P/S/ катаюсь как на 92 так и на 95 бензине (АЗС разные) |
Посетитель Химки Сообщений: 463 | #15 - 7 апреля 2013 в 21:34 | |
А может, дело в РХХ? Его, бывает, подклинивает... У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. |
Посетитель Курган Сообщений: 314 | #16 - 7 апреля 2013 в 21:46 | |
Neophyte: |
Вот и я думаю что дело в датчике. Уровень масла превышен. Вокруг датчиков есть пятна маслянистого вида. Масло давит на датчики. Отсюда обороты. Надо все таки занятся уровнем масла. А на Роснефти заправляюсь уже лет пять. Ничего подобного не наблюдал. |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #17 - 8 апреля 2013 в 09:43 | |
R.S.N.: | самопроизвольный перепад оборотов тоже наблюдаю. И в этом же диапазоне |
Здравствуйте. Значит нас уже двое, но, судя по активности темы, такая ситуация далеко не у всех. Думаю нужно консультироваться у специалиста по двигателям. Только не у ОД. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Красноярск Сообщений: 68 | #18 - 8 апреля 2013 в 10:30 | |
+1 - уже трое. Иногда на "красном" светофоре замечаю, что обороты повышаются и туже восстанавливаются. Это сопровождается небольшим провалом педали тормоза. Думаю, что вакуумник. Особенно по этому не "парюсь". |
Посетитель Саяногорск, Хакасия Сообщений: 277 | #19 - 8 апреля 2013 в 10:36 | |
Главное чтобы не глох. 200 оборотов в плюсе кратковременно - это не критично. У меня иногда тоже так бывает, я не заморачиваюсь. RS0Y5-42-02D 7 мест, серый базальт У956ЕУ 19 RUS.
Посетитель Ижевск Сообщений: 306 | #20 - 8 апреля 2013 в 10:43 | |
Андрей72: | Думаю, что вакуумник. Особенно по этому не "парюсь". |
Думаю, что это причина и это нормально. |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #21 - 8 апреля 2013 в 12:39 | |
Андрей72: | +1 - уже трое. Иногда на "красном" светофоре замечаю, что обороты повышаются и туже восстанавливаются. Это сопровождается небольшим провалом педали тормоза. Думаю, что вакуумник. Особенно по этому не "парюсь". |
Может быть дело в совместном действии тормозов и сцепления (как я понимаю у кого 16 кл. двигателя). Наверное вы правы, по крайней мере хочется в это верить.  Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #22 - 8 апреля 2013 в 15:18 | |
Сергей: | Я пока открываю гараж двигатель немного набирает обороты и сразу сбрасывает до холостых.Но лампочка мотора не горит,поэтому меня ничего не настораживает.Мотор 16-клапанный. |
Один в один! Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Смоленск Сообщений: 15 | #23 - 9 апреля 2013 в 12:36 | |
бывает и у меня, но меня это совсем не беспокоит, видал такое и на других авто. Лада Ларгус, Платина, Люкс, 5 мест |
Посетитель Питер Сообщений: 79 | #24 - 9 апреля 2013 в 20:20 | |
Да, у меня тоже такое. 16 кл. Серебристый. Пробег 5500 км. В принципе не беспокоит, но интересно что это такое. Лада Ларгус Кросс 16 кл. серебристый, 45000 км. ГБО |
Посетитель Курган Сообщений: 314 | #25 - 9 апреля 2013 в 21:15 | |
Беспокоит оно конечно не очень. Машина то в остальном нормально работает. Просто действительно интересно почему? И что это такое? У меня когда на Калине обороты скакали сразу понятно было (к бабке не ходи) датчик какой то накрылся. А тут загадки. Ребята, технари, подскажите тем кто только порулить  |
