Самопроизвольный перепад оборотов двигателя с 750 до 900.
У меня на непрогретом двигателе сегодня машина взбесилась. Проезжая перекресток переключился на нейтралку и понесась пляска стрелки тахометра. Пару секунд понаблюдал пока катился по склону, потом нажал на педаль газа и обороты успокоились. Неисправностью это не считаю, но наблюдать за таким поведением забавно. На счёт Калины: за всё время эксплуатации ничего и никогда подобного не было. Бывало приходилось трогаться на автомобиле в 30 градусный мороз на холодном двигателе и всё было в норме. | ||||||
У меня на ВАЗ-2111 в мороз за -20 на холостых иногда взревал мотор на 2000-2500об.Через насколько секунд успокаивался.Это у них мурашки наверное так бегают. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 23 |
У меня обороты начинают плавать от 1300 до 1800 если поедишь на непрогретом двигатели (пока обороты не упали до 500 )помогает заглушить двигатель и прогреть пока обороты не упадут до500 или вчера заметил дал газку и обороты выровнялись ошибок при этом не каких не выдаётю ![]() | ||||||
Бывает такая же фигня, иногда плавают обороты, но я по этому поводу не парюсь. Если в дальнейшем на фоне этого будут какие либо неисправности - пусть ОД по гарантии разбирается и ремонтирует. Так что занял позицию наблюдателя. Как говорится время покажет. | ||||||
Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
А если это происходит лишь время от времени, и как говорится "на скорость не влияет", то надо просто смириться с этой неприятной мелочью и не обращать внимания. К слову, у меня такие вещи иногда происходили и на прежних а/м, чаще всего на ВАЗ 21101, очень редко на Hyundai Getz, и никогда такого не было на ВАЗ 21150. На десятке даже пробовал менять РХХ, но от этого ничего не изменилось, так и ездил. А когда продавал своего червонца, то при диагностике двигателя (покупашка попался дотошный, а папа у него в автосервисе работал) никаких проблем не обнаружилось. | ||||||
4elowe4e, Всё это понятно. Ни как не хочется ехать к ОД, обязательно что нибудь накосячат или скажут всё нормально. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Поездку можно приурочить к очередному ТО, а чтобы не накосячили надо за их работой внимательно смотреть. А по поводу "или скажут нормально" - нужно отстаивать свою правоту. Но проще всего просто не обращать внимания на эту мелочь, по крайней мере пока. | ||||||
![]() Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
![]() Обороты хх 750. Первое деление на тахометре 500, а не 0. Соответственно второе не 500, а 750. Об этом на форуме много раз писали. ![]() KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Да это конечно не хорошо, но с другой стороны так делают во всех цивилизованных сервисных центрах, одна из причин - обеспечить безопасность клиента. Но и на мониторе тоже можно контролировать процесс, если вдруг появляются подозрения, что что-то идет не так, быстренько подзываем мастера, менеджория или любого другого специально обученного человека и вместе с ним идем смотреть вживую, что там не так. Я, к примеру, через неделю после приобретения ЛЛ заметил, что не работает корректор левой фары, записался к ОД, приехал в назначенное время, а они мне предложили оставить а/м и по готовности обещали позвонить. Мною естественно было высказано все, что я по этому поводу думаю, в частности нахрена тогда я записывался на определенное время. Настоял на том, чтобы начали искать и устранять причину неисправности немедленно. Отдал ключи, меня препроводили (причем крайне любезно) в комнату отдыха, включили там все имеющиеся мониторы (три телевизора с 42 диагональю), предложили кофе и усадили на диван. Замечу, что на мониторах было все прекрасно видно. В процессе их работы я вызывал к себе мастера, чтобы он мне объяснил причину неисправности. Мои запросы были удовлетворены. По истечении 40 минут все было исправлено. Причина поломки была очень проста - когда ставили сигналку, сдернули тросик корректора. Итог, если быть требовательным и настойчивым у ОД, и дать им понять,что с вами лучше не связываться - разговаривать корректно, но жестко. То вам будет обеспечено вежливое и уважительное отношение, соответственно и работа будет выполняться более качественно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 10:00) | ||||||
4elowe4e, Ларгус не первая машина от ВАЗа поэтому ,опыт общения с работниками ОД есть. Для меня посещение этих "спецов" очень в крайнем случае. P.S. Вы тоже поехали к ним из-за их криворукости, по установке сигнализации. ![]() Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
SID, согласен - из-за их криворукости, но если бы сигналку устанавливали при мне, то этого бы не было))). Также как и Вы имел несколько а/м ВАЗ и опыт общения с ОД имеется достаточно большой. И все свои косяки (к счастью их было не много) ОД исправлял сам и бесплатно. Но смотреть за ними нужно пристально, что ни говори. | ||||||
Вот сегодня и я озадачился... Предисловие. Вчера, пока я возился в гараже с ДХО, заглянули два соседа-вазовода Ларгуса посмотреть. Пока я с одним болты болтал, второй тихой сапой начал педаль газа нажимать, под капотом ручонками тросик дроссельной заслонки дергать, лапать катушку 4-го цилиндра... Утром завожу - обороты 1000 на холодную (прим. +5 в гараже), и движка как-то неровно работает, порой даже подтраивает. Выхлоп вонючий и дымный. Я с перепугу подумал, что это из-за моего реле ДХО, которое берет управляющий плюс с реле насоса - и быстренько выдернул его. Завелся - все равно та же фигня, но со временем прошла. Нагрелся, поехал - вот и началась описанная вами фигня с подъемом оборотов, или падением в район 700 при нажатом тормозе. Пока ездил, постепенно эта дрянь проходила. Потом вспомнил про этих гавриков, заглушился и открыл капот, аккуратно потормошил тросик под капотом в месте крепления, чтоб свободно ходил, полапал катушку и разъем 4-го цилиндра - и о чудо, он начал работать как раньше. Покатался - все нормалек. И еще немного субъективный факт, но сказать надо - двигатель вроде как стал работать мягче и тише, дизельная гармоника ушла на задний план. Потом встал и вернул на место мое реле ДХО - ничего не изменилось, фары горят, обороты не плавают. | ||||||
Посетитель Армавир Сообщений: 287 |
Периодически та же песня, может дня три работать ровно, держать обороты в положенной зоне, а потом раз, и плавать начинает. Ни к какой закономерности пока приурочить не получилось. Так было и зимой, так и при +26 себя ведёт! ![]() | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 6 |
а не троит? | ||||||
А кто нибудь пробовал заменить РХХ, находил в интернет магазина от 900 до 2500 р. В сервисе на мою жалобу лишь пожали плечами, нет у них запчастей. Да и сложно выловить этот момент колебания оборотов под носом у сервисменов. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2013 в 21:10) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Парни попробуйте снять клему плюсовую не меньше чем на 10мин.Мне помогло уже 2 раза. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
Посетитель Лермонтов КМВ Сообщений: 2 |
Хочу возобновить тему про обороты. С похолоданием, утром (+10 примерно), при прогреве, обороты прыгают как сумасшедшие, причем не у меня одного, знаю многих владельцев Ларгусов, история таже. Кто рулем крутит, кто глушит и заводит, но лечение так и не нашли. Причину тоже. ДО тупо молчит. Гребаный автоваз... Если есть инфо по данной проблеме, делитесь... | ||||||
в последних постах. | ||||||
Посетитель Ессентуки Сообщений: 61 |
Нестабильные(плавающие) обороты ХХ? Нужно устранить подсос воздуха через малое уплотнительное кольцо ДУ. И будет Вам счастье. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДЕСЬ http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=182&t=2889&start=150 Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2013 в 17:47) | ||||||
Посетитель Астрахань Сообщений: 31 |
Такая-же ерунда,если поехать на не прогретом моторе то обороты поднимаются под 2000,тронешь педаль газа,начинает подтраивать,в трубе бухтит,выхлоп вонючий.Если от души газануть,все нормально.На прогретом двигле этого ничего нет.Стараюсь газануть сразу по возможности,чтобы продлить жизнь нейтрализатору.Газую только когда температура поднимется до 2 делений.Думаю что это недоработка программной прошивки блока управ.двигла. | ||||||
Продолжаем обсуждение в теме http://www.lada-largus.com/forum/thread1316.html Там уже много ларгусоводов высказалось, которые избавились от этой проблемы. А эту тему закрываю как дублирующую. Также читаем в блоге Jeveler про решение проблемы с плавающими оборотами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2013 в 20:02) |
