Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Svo:
Салонный не подскажете номер (чтоб не копаться)?
Не нашёл коробку, уже выбросил а так не помню.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Оренбург
ярик:
Я не понял по "шашку". Чашку наверное?
Естественноsmile(пардон)
Мужики, теперь я с Вами !  beer
Прошил свой Логан - теперь датчик масла с 200 оборотов работает, а не с 2 тыс как с завода.
Первый раз попробовал завезти движок с нормально-работающей маслёнкой, маслёнку не увидел - даже мигания её не видно.
Значит МФ после пробега 6,2 тыков ещё отлично работает. Маленький МФ стоит сейчас, кажется 177 - неохота лезть смотреть.
Теперь маслёнка стала реальным дополнительным индикатором случая, что "пора менять МФ/масло"  good
Как прошить новый Логан-Сандеро-Дастер?
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июля 2017 в 10:38)
mumrik75, сам с ноутбука?
kanvlg:
Ага..
С газомозгом все перетёр, теперь взялся за-ЭБУ  crazy
Московская область
Здравствуйте!
Гарантия закончилась, собрался менять масло сам - на Ларгусе впервые. И что-то никак фильтра снять не могу. На классике было просто - места полно, чтобы подобраться, удобно взяться, а тут всё так тесно. Съёмника, конечно, нет.
В общем, в чём вопрос - насколько далеко от донца можно пробивать фильтр отвёрткой, чтобы не повредить посадочное место, куда он прикручивается?
И, ещё - подойдёт ли такой фильтр (https://autodrim.ru/catalog/filtry/4218/?r1=yandext&r2=&frommarket=&ymclid=009047310516696867800013) на Ларгус 16 кл.? Вроде, на коробке указан Ларгус, но по виду он в поперечнике намного больше того, что стоит сейчас. Боюсь, влезет ли?
Жигули Ларгус 7 мест "люкс"
Простой:
Если поможет smile На 8кл "краб" рулит!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2017 в 17:15)
Московская область
alexei:
Если поможет
Не поможет! Говорю же - съёмника нет! На классике руками отручивал (ну, иногда с наждачкой). А тут - и фильтр маленький, и взяться неудобно. Так-то понятно, что можно съёмник купить. Можно и за деньги масло заменить - ещё проще. Хотел сам, и без траты денег (и так лишних нет). Бегать по соседям, клянчить тоже не хочется.
Простой:
Тады отвертка и немного разума. smile
Простой:
alexei:
Если поможет
Чашку купи (Кватц, артикул тут в ветке был выше) - 150 руб что-ли.  Я купил - мотор 8кл тоже, прямо из под капота откручиваю.
Но - если это ПЕРВЫЙ раз масло меняешь (то есть МФ закручен с завода) - то рекомендую отдать за замену денежку, а самому нервы не тратить. С завода закручивают на-убой, хер открутишь его без матюков...  stuk
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июля 2017 в 17:29)
При всём уважении, 8кл я откручиваю простым крабом (прчем сверху), что не приемлимо(я так понимаю) для 16кл. smile
alexei:
Крабом не пробовал - наверное им тоже удобно.  beer
КОгда съёмник выбирал - посоветовали чашку, выбрал её.
Рено - такое Рено smile У них даже чашки особого размера, целый "чемодан" размеров не подходит. А так, ты прав - чашкой гораздо удобнее. good
Чашку купи
MRLOGAN7612 - 140 руб.
Пегас
Вона ОНО "как все просто" михалыч, решаетсу  hehe
Я б на месте "проши-писателя" ее гасил бы синхронно повороту ключа  laugh
Наушники, Сереж, надо вынимать из ушей ..почаще
Эт я к чему ?
Дык - к тому , что звук двигла на стоке меняется синхронно погасанию МЛ ..
можно обмануть лампой водятла глухого  - но "слышащего".. звуком безмасляным распредвалов и пр. - нет ..
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Московская область
Чашку купи
Я бы, может, и купил - но беда в том, что тот фильтр, который я взял на замену, в обхвате больше, чем тот, который стоит. Выходит, в следующий раз новую покупать?
Нет, не с завода. Первый раз сам меняю, а так уж много раз меняли.
alexei:
Тады отвёртка
Так я про отвёртку и спрашиваю. В какое место её лучше вбивать, чтоб и зацепить как следует, и не попортить в движке ничего, и чашку от основания не оторвать?
Простой:
бей примерно в середину, ты же на сквозь его пробиваешь-а одну стенку.
потом пробоем, или той же ,мощной отверткой крутишь
Московская область
LarqusMen585:
примерно в середину
Понял, спасибо! Коротко и по делу!
На выходных попробую.
Простой:
бери крабик....ко всем фильтрам подходит в отличии от чашки.
alexei:
дружок на 16кл тоже сверху снимает...правда для этого снял(в гараж) ал.экран, или как он там называется.,ездит без него.
Оренбург
alexei:
На 16 клапах тоже фильтр сверху откручивается. Правда одну хрень снимать надо.
Московская область
Svo:
Откручивается (я в итоге открутил), но очень неудобно - места мало, всюду провода, трубки. Фильтр вообще в каком-то углублении.
Крабом или чашкой, может, и ничего - но обычный съёмник (крючком) вообще не цепляет, толком не захватить. Отвёртку тоже вбивать неудобно - того и гляди, по какой-нибудь пластмасске съездишь. Причём провернуть её удаётся не больше, чем на 1/8 оборота (примерно) - ручка упирается. Приходится несколько раз пробивать.
Но, конечно, раз в 15 тысяч можно и поковыряться.
Простой:
Простой:
Простой:
Да уж, тесно там. Обычная трещотка тоже не влазит. Чашку я купил сразу за 64 рубля.
Потом ключ накидной на 22 с трещоткой, теперь нет проблем.
Раз уж самому приходится возиться нужен инструмент.
ярик:
Простой:
Простой:
Простой:
Ключом на 22 отворачиваю чашку, неудобно. Хочу комфорта тоже - трещётка на 3/8 есть уже - хочу к ней головку на 22 хорошую.
Трещётка 3/8 и подобная головка?
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/golovki/kreplenie_na_kvadrat_s_podpruzhinennym_sharikom/arsenal/arsenal_golovka_tortsevaya_3_8_22_mm_s386-22__arsenal_2234520/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2017 в 19:56)
Не влезет.
Надо, как у Ярика - гаечный ключ с храповиком
Московская область
Гаечный ключ с храповиком - вещь, судя по всему, неплохая. Правда, долговечность вызывает сомнения - на вид, там всё должно быть хлипко (впихнуть трещётку в такой небольшой объём!). Впрочем, возможно, вид и обманчив. Кто подобным долго пользовался - на сколько таких ключей хватает?
