pakhan74: |
Который в ларгус не засунешь, ага. |
Если только снизу ? но ..это не наш путь !
для 2101 - то проканает влегкую...
Если только снизу ? но ..это не наш путь ! ![]() для 2101 - то проканает влегкую... Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Потом плюнул, да и купил чашку, теперь сплю спокойно. Почти спокойно, хочу храповик к чашке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2017 в 20:04) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А на 100% не опоражнивающихся видимо просто не существует в природе. Не те времена. Если у вас не опорожняется, то это значит только одно, попался хороший. Речь естественно про не поддельные. Из 10 шт взятых у официала mahle, 6 проявили себя Гут, а 4 нихт зер Гут. Лампа горит некоторое кол-во секунд. Та же самая картина с манн. Справедливости ради, перфлюкс это всегда предсказуемый результат. Горения лампы естественно, сколько штук бралось затрудняюсь сказать, много, но, если не ошибаюсь которые не сливаются, не было ни одного. Хотя, может все они попадались "плохие", и у кого о он попадаются держажащими. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 16:19) | ||||||
опытным путем установлено мною - что новый , абсолютно пустой фильтр (не шайба -а средний) при первом пуске двига, заполняется около 3 сек лампочка гаснет).. Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Пробовал только 932 и 218. Не видел ни одного "живого". А в силу специфики пришлось их много видеть. Если манн и мале ещё 50 на 50, то перфлюкс 100% мимо. Зы: вот воздушного лучше мале в 16 кл нет. Манн уверенное второе. | ||||||
2 брат, да с первым пуском ясно все, не о нем речь. | ||||||
![]() 3 секунды - значит -полностью ПУСТОЙ стал (хотя, раз от стоит боком- в нем "чутка... 1/3 должна остаться), значит если 2 прим. секунды - овно фильтр ![]() у меня примерно (летом - через 3/4 cек. гасла, сейчас (похолодало) 0,5с мах), армортек на 30 ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
какие 4 ? Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
alexei, удалось салют попробовать? | ||||||
Ну эта волшебная сила в токарке на раз-два становится реальной. Вопрос влезет ли сам фильтр, и стоит ли он этих переделок. Инопром масло фильтров показал что тамошнее производство копеечного товара имеет бич схожий с некогда совдеповским-нестабильное качество. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 19:32) | ||||||
Не стоит. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
налицо сговор - дабы движка не пережила хозяина ![]() На жиге сраной -гасла сразу , еще не завелась - а МА погасла.. Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
А у нас с пол-оборота заводится, вот и ждешь, как дурак, целую секунду - две пока погаснет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Это было бы простое объяснение, равно как и удалённость датчика от фильтра, как-бы не попадались экземпляры, при которых лампа гаснет на стадии стартера. Именно эти редкие экземпляры делают данные версии не состоятельными, как и поиск производителей, которые на 100% гарантируют это. На сегодня lmho лишь уместно говорить о марках, средь которых велика вероятность попадания такого экземпляра. | ||||||
Как считаете, набалдажник (фильтр) высотой 70 мм можно впихнуть? Попался тут один очень интересный экземпляр. | ||||||
Собственно вот он https://www.autodoc.ru/part/nitto--5373/4nd110/ Кроме размеров больше не могу найти данных. Есть кто то попродвинутей, касаемо поиска? | ||||||
Так на ойл-клубе разрезали Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Резали, это хорошо ![]() Я про иные данные, технические. Подойдет ли он нам. | ||||||
Upd. не могу найти японку, подходящую размерами фильтра, чтоб нитто подобрать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2017 в 09:22) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
