ladafil: |
Самый лучший фильтр - это XG9688 Фрамовский. |
Выбор масляного фильтра
Посетитель Муки-Какси Сообщений: 49 |
Тем, что задерживает почти 100% частиц в 20 микрон. Не секрет же, что губит пары трения не вязкость масла или растворенные продукты его окисления, а частицы износа двигателя, твердый шлак, да и служить может две замены масла. Толщина фильтрующего слоя почти 4 мм и он синтетический, т.е. волокна тоньше циллюлозы и, следовательно, пропускная способность выше в разы. А толщина позволяет держать грязь внутри себя, а не на поверхности картона в обычном фильтре. Конечно, при отношении к машине "проезжу два года, потом спихну", не предполагает использование качественных расходников. В этом случае и масло можно катать по 30 т.км. Мотор по-любому проедет свои 100-120 т.км даже на М8. | ||||||||
ladafil, а попроще можно, ну не все образованны как ВЫ. ![]() Мотор по-любому проедет свои 100-120 т.км даже на М8. Можно, но разве этого мало? да и кто наезжает больше? Пы.сы. Хотя скажу ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
А чем плох Фрам, который по их мнению на наши моторы идет - PH5796? Зы. Почему-то нашего мотора нет в применяемости чудо-фильтра, http://www.fram.com/Search-Parts/Part-Detail?PN=XG9688 Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 09:32) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Кстати ладафил - понятно, а ладафоб не очень ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
Вот ты здесь:
Потом стал выяснять тот ли я, зха кого себя выдаю и... с предубежденным уничижением. А я сразу этому внимания не придал. Ну, с какого же рожна так поступать, когнда земляку люой человек завсегда рад бывает. Но только в одном случае всё наоборот. И это, видимо, такой случай. На эту мысль меня натолкнула картинка твоего аватара. ![]() На ней, я так полагаю, показана приемственость манбяков у власти. С 1917 по 2017. Т.е. один маньяк, агент кайзеровской германии, умерший от сифилиса мозга, потом другой маниакальный мясник, сгубивший десятки миллионов своих сограждан и нашедший смерть в луже собственной мочи. А цифра 2017 намекает на другого маньяка, захватившего власть в стране, разграбившего её со своими дружками и ввергнувшего ее в пучину безвременных санкций... потерявший ум и не имеющий совести... Ты эти звенья выставил в одну цепь. Знаешь, а ты ведь не гражданин России, ты - мент! Я не желаю, мне стыдно за такого "земляка". Лей касторку в мотор, крои копейки. Мечтай о реванше и мировом господстве. Можешь е*ать даже гусей. Тебе это впору, а я от тебя буду лучше подальше. Не брат ты мне.... (с) | ||||||||
Это постулат доказательной, естествознательной науки. Перлы, аналогичные измышлизмам Гундяева и иже с ним, не приму. Фрам PH5796 - это тот, что европейский? Дык тем и плох, что сделан дешмански. Для кроильщиков. Лучше уж елочный 919 взять от Пурфлюкса. А моторов нет как раз из-за того, что на американском рынке эти ДВС отсутствуют по определению. Да! Резинка. Забыл. Я же вкладыш точил... Уплотнительная резинка у XG диаметром меньше и провалится внутрь блока. Нужна проставка. Вот. Вспомнил. 1мм толщиной и внутренним отверстием меньше на 6 мм по-моему. Щас изображу. Мне понравилось картинки вставлять. | ||||||||
ladafil, есть какие данные про давление этого фильтра? | ||||||||
Меня за 2бар фильтр чуть не разпяли тут, а 1бар у XG9688 точняк на 0w20 расчитан. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Распилить пока не удалось ни одного. Первый пришлось дырявить боротком. Чашки нет, а руками не осилил. Присосался. Катушку проткнул. Клапан сделан, насколько я смог понять по осколкам качественно. Дренаж замечательный силикон. Фильтр высок. 78 мм высота и 76,1 мм диаметр. У него не пазы, а грани для отворачивания. 15 штук, по-моему. В принципе откручиваться обязан руками. Напыл шершавый, но у меня не получилось. Может затянул сильно. Степвей. Может на Ларгусе удобнее. ХЗ. Мотор 16 кл. Катушку гофры раздербанил. Похожа на фетр или войлок. Слизь внутри. Там же и крошки какие-то. В родном фильтре с завода такой херни не было. Но долго не разглядывал. Злой был и усталый из-за откручивания. Хотел по-взрослому распилить, а тут... Пробег у меня маленький ещё. масло в третий раз поменял. | ||||||||
Хорошо. Подучусь. Бровястый тоже любил учиться. По заветам.. Пока в яму с грохотом не уронили. Только оставьте мне мое право на извращения. Ладно? Всё же я за свои деньги извращаюсь и права каким образом их мне тратить, пока у меня не отняли. | ||||||||
![]() Пы.сы. Далее читать не стал, просто бред (под хорошей "начинкой"! FSO15 - 02K платина | ||||||||
ladafil, что с обгонным клапаном-то? Он же нашу вязкость мимо фильтра будет гонять, или 0W20 льешь? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Только я с "фамилией" приличной искал. В Ашане ключи стрёмно покупать. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Масло через обгонный клапан пойдет только при полной глухоте катушки. Катушка не такая уж и микроскопическая, если сравнить с маном штатным. Солидол 10w40 зимой, в -25, может и пойдёт через переходной клапан, но тот, кто ставит американский фрам, не будет ездить на минералке. Только еще замечу, что вся грязь задерживается внутри фильтрующего материала, а не налипла снаружи на обычном картоне. Я ничего против пурфлюкса не имею. Прекрасный фильтр для заботливых водителей. Кстати, можно и другой подобрать, с более высокой катушкой. Но я захотел американский фильрт. Имею право? На банальный и предсказуемый вопрос про мое желание всю жизнь ездить на этой машине, отвечу. Разумеется нет. Захочу - поменяю на Мерседес, тойоты или белорусскую Джили. Но вот покупателю смогу честно смотреть в глаза и мой покупатель заплатит за эту машину выше рынка. Проверено уже не раз, когда есть доказательства и любой моторист с удивлением констатирует факт прекрасного состояния мотора. *Если знать, что человек смертен, зачем ходить по врачам и пить пилюли? Один же хрен, кого с грохотом, а кого нежно, но опустят в яму. | ||||||||
Простой эксперимент. Возьми замороженое в морозилке масло и влей в отверстие фильтра, предварительно дренажный клапан спичкой отогнув. Без всякого давления, масло тут же появится в центральном отверстии. Неужели это так сложно сделать? Пять минут же, не считая заморозки масла! А вот картон... Для него нужно давление. Сквозь него только летом получается самотеком фильтровать масло.
Возможно, они фрики или больные люди, ищущие возможность слить свою ненависть хоть где-то. В реале не могут, понимают, что могут зубы потерять, а вот в сети - легко. Тут анонимность. Не забывай, 20% призывников в ВС РФ имеют необратимые и сильные повреждения психики. Это статистика официальная, полученная во время проведения призывов. | ||||||||
200 USD в час + проезд до места в купе или прилет в экономе, проживание в гостинице не ниже 3* и я поделюсь знаниями. Но если Вы не можете оплатить, то к Вашим услугам всемирная паутина знаний. Ищите и обрящите. В крайнем случае, есть библиотеки с трудами больших ученых триботехники и нефтехимии. Надо всего лишь оторвать свою задницу и наморщить ум. | ||||||||
В америкосе он 1Бар, в нашем предписанном 1,5Бар. Я ставил Ls933(тока рено 927) с 2Бар, все отлично работало, высота фильтра 70мм, площадь шторы 1100см2. Фильтр резал, здесь выкладывал. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 10:47) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Надо лишь стать современным человеком и научиться пользоваться электронными инструментами. Согласен, фундаментальных знаний вы не получите, ими насыщаются годами под присмотром не НКО, а тех самых, за 200$ в час. Некоторые и всю свою жизнь кладут на то, чтобы следующее поколение пользовалось качественными материалами и было мудрее на знания предыдущего поколения. Надеюсь, Вашего ума и такта хватит не проводить параллели между стоимостью часа знаний и стоимостью услугой древнейшей профессии? |
