vodyanov: |
развеить сомнения или наоборот. |
Выбор масляного фильтра
Дата производства не видна невооруженным взглядом, а только пд ультрафиолетом. Можно в любом магазе детектором валют посветить. Скорее всего слева оригинал, а справа контрафакт. Там еще около завальцовки на боку у оригинала четыре грани просматриваются, цего нет на подделках. Как-то проверяли уже http://www.lada-largus.com/forum/thread1227-39.html#383158 Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2017 в 07:51) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 |
Компания которая занимается только маслами и фильтрами, но к сожалению на сайте MANN в нашем городе нет НИ одного официального представителя, видимо они работают с дилерами в Челябинске к примеру. | ||||||||
Первое что попробовал, это посветить УФ лампой, нет штрих кода. Но тут и производство Босния, об этом даже на коробке написано. | ||||||||
Вот эти грани точно есть. Их увидел сразу как взял в руки, сначала они смутили. Но потом почитав понял что должны быть. | ||||||||
Если интересно, могу выложить как раз LS218, который прошел на газу 3 тыс и был снят по причине развалившегося обратного клапана. Как раз вчера его распилил для дефектовки... | ||||||||
Но и 3 тык интересно взглянуть. Какой пробег у мотора? | ||||||||
Фотографии в телефоне, как будет сегодня свободное время скину, ну и вы мне скажите что вас интересует и что поснимать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2017 в 09:22) | ||||||||
=== Вот Mann W753 образца покупки октябрь 2015 года у оф.дилера в Волгограде:
Mann w753
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 января 2017 в 09:56) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Поставил манн левый.До морозв было всё нормуль.После маслёнка тухнет очень поздно.Сейчас в гараже-1,а горит где то около 5 сек.Вот думаю как бороться и кто виноват ![]() ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2017 в 11:03) | ||||||||
Зимой такое бывает обычно после морозов. И потом не восстанавливается эта резинка. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Выходит, что масло с МФ лучше весной менять, чтобы подстраховаться от езды с сломаным противодренажником. Особенно тем, у кого в авто маслёнки нету ![]() ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Фильтры надо нормальные брать, чтоб не ломало. Манн на рабочей тоже начинал зимой сливать, а вот Фрам, который сейчас установлен, держит идеально, и лампа гаснет и гидрики шепчут, несмотря на недельный простой. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2017 в 12:48) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Тогда уж проще добавить тройник, наш датчик и лампу в салон вывести. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Хочется конечно перепрограммировать эту лампу. Но приборов у меня нет никаких к OBD2, а платить 1-2 тр за перепрошивку неохота.. Не узнавайте, не буду менять ничего.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
В общем купил
Зы. Расходку держу на три года вперед, покупая при излишке наличных. Зато на ТО затраты ноль, в момент замены. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2017 в 13:43) | ||||||||
А японский аналог в таких городах никогда и не будет в наличии. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
А меня Манн не подводил, причём на двух разных авто, в отличии от оригинала Рено (причём практически в 80%, не ходит он даже 10ку ткм). Кстати и по ценнику гуманнее. FSO15 - 02K платина | ||||||||
