Выбор масляного фильтра
Всего голосов: 279 Дата окончания опроса: 11-04-2020 Опрос закончен. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 275 |
На "Ниссане" мотор 2л MR-20DE, уже давно юзаю масляный фильтр польской фильмы Filtron, кто-нить на Ларгусе его пробовал, как впечатления? | ||||||
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Все время брал ман себе черненький,небыло этот раз,купил какуюто куйню без названия,в итоге пришлось менять - не держит ,при запуске на холодную горит масленка пару сек.Первый раз такое чудо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Всё же жулики освоили "гармошку". Маскировка контрафактных масляных фильтров Renault… RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
До 932(933) не доберутся, он посложней будет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Хорошая работа! 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Виталик, брать тока с уф. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2017 в 19:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, было бы их как хлеба в магазине тогда да,в наличии в магазинах не такой большой выбор,в основном всё дешманское,даже уже и названия не помню какие,а по всему району кататься за фильтром тоже не айс,да ещё не факт что купишь,под заказ тоже неизвестно что придёт | ||||||
![]() ![]() Пысы. Быть, причём, постоянно в курсе. Увы, заеб... Пы.пы.сы. Если есть "сила" = ВСЕГДА! FSO15 - 02K платина | ||||||
Вроде работает.2 или 3 раза брал в юлмарте. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Но я выбрал 932, стоит так же, но вселяет больше доверия. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2017 в 19:33) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Просто. Лампа не показатель. Хотя обратный отличного качества, соответственно и лампа тухнет мгновенно. Вчера меняли масло на сузуки гранд витаре, масла там 5л заливка, а фильтр малюська, меньше нашей шайбы 177. Вот думаю теперь, что и размер не особо имеет значение. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Пысы. Обратный клапан не столь важен, как перепускной ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Беру только с автодока. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Смысл в том, чтоб лежал запас фильтров и масла на ТО, чтоб менять без проблем с поисками здесь и сейчас. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 53 |
Вот таже проблема, купил такой как слева у крупного представителя в нашем городе, но что смущает даты производства на фильтре нет, впускных дырки четыре а не пять, резиновое кольцо легко вытаскивается и полосочки стираются пальцем, надписи и рисунки не имеют четких границ. Хотел с утра ставить, так-как долбанный Purflux LS218, все нервы измотал уже на втором не держит дренажный клапан. Просидел пол ночи, скоро утро, но так и не решился ставить данный манн. Помогите пожалуйста развеить сомнения или наоборот. Заранее большое спасибо! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2017 в 02:05) | ||||||
