HR64: | ||
Не смертельно(2сек), но ничего хорошего, особенно зимой, больше 5сек совсем плохо. Фильтр бракованный Снимал в бытность автослесарем распредвалы с намотанным на них алюминием постелей. Облегченные с большим диаметром внутренних полостей просто ломались, проходили все это. |
Выбор масляного фильтра
![]() Я со слов паренька из ролика "Базальта", дальше не копал. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Настолько пофиг, что даже лампу масла не хочу переделывать с уродской на нормальную... Стоит и стоит МФ, 10-тку отходит на газу... и монипенисуально.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Ну если только 300 руб магическая цифра ![]() Принуждения то нет, сам себе решай. Мне надежность важнее. Как у тебя на аватарке, дети. внуки, инвалиды. надо быть "всегда готов", вот и подход.. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Прожженый, Ты молодца!!! А я повёлся, накупил "правильных" фильтров целое собрание сочинений ![]() Зато теперь на больших МФ буду по 20 тыс км катать, ибонефиг. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
![]() Повыдумают себе ... С завода ж поставлен - а масло .. на доливон тока ! Бум ездить как япы и амеры ![]() На животУ набью - "Тату"! | ||||||||
План действий такой: 177ой - 200 моточасов, 712ый - 400 моточасов, две замены масла.( порутчик, молчать!) Еще был какой-то 927 или 923, вобщем тот что Павел ставил, от дизельного Логана - 300 моточасов. А на своём, кольбеншмидте, который сейчас стоит в авто, докатаю до 200-250 моточасов на миксе масла который залит 130 часов назад. Если быть практичным - так нефиг фильтры каждые 100-150 моточасов менять , имхо. Спать буду как младенец ![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 августа 2016 в 19:26) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Нефиг на спичках экономить ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
200-250 для всех МФ, так и считать проще. Согласен! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
"12. Фильтрующий элемент внутри подделки подвижен относительно железного корпуса" По существу понятно, по форме весело. Жертвы ЕГЭ. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Вот нашел интересную информацию на Ойл клубе. Сам прицеливался на 923 фильтр, высота 85мм ![]() ""Прямой кросс по ОЕ дает LS932 как фильтр, поступающий непосредственно на автермаркет. LS218 короче по размерам и содержит 6 см2 бумаги, тогда как в 932 ее 11,5 Уровень фильтрации LS218 36 микрон, LS932 26 микрон. По всем параметрам 932 лучше. Ls218 изначально разрабатывался как ОЕМ " Тут ошибка, не см2, а дм2. И вопрос, как при минимальной разнице в высоте(5мм) 218-49мм, 932- 54мм имеем в 932 почти в два раза больше бумаги? К сожалению на сайте Пурфлюкс нет данных по клапанам. http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=UK&catalogue=PFX&lang=GB&searchref=ls923&Submit.x=5&Submit.y=8&old_marque=DACIA&ref_filtre=LS218&valid=OK&marque=DACIA 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Не пойму откуда 85мм? Эксзист даёт высоту 54 http://exist.ru/price.aspx?pcode=ls+932 Параметры Внешний диаметр, мм 76 Высота, мм 54 Резьба M20x1.5 И автодок тоже пишет 54мм высота... ====== http://www.autodoc.ru/Web/part/purflux/38/art/LS932/ К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Сергей, вы перепутали. высота 932 ---54мм на 5мм выше 218 923-----85мм, условно полноразмерный Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2016 в 15:59) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Ой, виноват... цифры похожие в описании были.. 923-тий вроде на CITROEN / PEUGEOT по применимости с Экзиста.. Внешний диаметр и резьба совпадает с РЕНО-фильтрами... Но 923-ий на "пачку жвачки" дороже МАННА 712/8 .... шило на мыло небось ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2016 в 17:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Какой там обратный клапан не знаю, силикон или резина. МАНН проверенный и зимой и летом. По тонкости отсева и перепускному данные на Пурфлюкс недоступны, по обратному клапану нужна практика или осмотр/вскрытие. Применяемость бензин/дизель. В чем разница при абсолютно одинаковых размерах между двумя МАНН 712/8 и 716/1 тоже пока не нашел, но 716/1 дороже на 100руб. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2016 в 18:17) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Посетитель n Сообщений: 48 |
фото с английского сайта Файл "data:image/jpeg;base64,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" не найден! | ||||||||
LS715 тоже 85 мм высота. Обратный клапан черный. Купил недавно в экзисте. На машину не ставил. |
