AlexEs, спасибо за пост! Мне ОД заливает именно это масло. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Я в свою прошлую Шоху заливал именно это масло. Так после смены масла машину было не узналь, гребла из-под себя даже при лёгком нажатии на гашетку. За 2 года двигатель внутри очистился до зеркала (щелочные присадки работают изумительно). Позже перешёл на синтетику ZIC, т.к. злоупотреблять моющими свойствами Шелла долго нельзя, для двигателя. Конечно Зик это не Шелл, но так-же долгоиграющее - менял раз в год. ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Аналогично заливали при ТО-1 такое, правда, из бочки. RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||
Просьба предлагать, какие варианты ответов сделать? | ||||||
Хотя, не так много опросов нашел. Например, на астраклубе такие варианты: 5w30, 5w40, 5w50, 0w40, другое | ||||||
Наша фирма сдает в аренду складское помещение фирме Lubrimex, которая является официальным дистрибьютором ELF. Купил у них Моторное масло EVOLUTION 900 SXR 5W-40. | ||||||
Поэтому, это может быть опрос о всесезонных маслах. | ||||||
Я вот себе такое прикупил: Правда потом такое же видел только 0w40, куплю в следующий раз! ![]() ![]() | ||||||
Думаю, именно из-за этого вопрос синтетика/полусинтетика на форумах отпадает сам собой. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2014 в 11:57) | ||||||
Shell Helix Ultra 5W/40, 4л - 1110 руб. Shell Helix Ultra 0W/40, 4л, - 1480 руб. Считаете, переплата того стоит? | ||||||
![]() LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 марта 2014 в 12:13) | ||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 8 |
pvv, непонятно ![]() ![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Сообщений: 63 |
А где фото? Очень хотелось бы посмотреть | ||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 52 |
Процесс, который делал ШИРАмыжник, не сложный. Выложу свои фото, которые остались после первой, самостоятельной замены масла на 6500 км. Купил вот такое масло, оригинальный фильтр и еще вот такой ключ для отворачивания пробки слива масла. Снял тепловой экран для того чтобы подобраться к фильтру. Старый фильтр. Подставил корыто для слива масла. Еле-еле открутил фильтр (весь помятый) с помощью вот такого съемника (покупал еще давно для первой машины). Слитое масло достаточно темное. Установлен новый фильтр и залито новое масло. Все установлено назад (тепловой фильтр). Запуск двигателя, гаснет лампа давления масла. Все норм. | ||||||
Посетитель Зеленоград Сообщений: 65 |
Вчера тоже решился на замену масла ,3600 пробег ,купил финский ещё шелл геликс ультра 5-40, фильтр и поехал в сервис, присутствовал при процессе, интересно было посмотреть на цвет масла при сливе из движка, так вот масло было прозрачное, слегка потемневшее ,на свет видел струю, как коньяк по цвету или лак древесный, судя по всему можно было и не менять, а вполне поездить ещё, но старая советская привычка, предрассудки, советы и прочая хрень сделали своё дело). Так что не горячитесь и ездите спокойно до рекомендуемой замены. | ||||||
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 36 |
хотел поменять масло, открутил, но не получается снять тепловой экран, мешают шланги и трубки, силу применять не хочется,подскажите где"засада"?двигатель к4м. |
