абрамыч: |
Всем доброго дня,подскажите в 16 клапанный двигатель сколько масла нужно заливать? |
4.8литра примерно
Посетитель брянск Сообщений: 53 |
4.8литра примерно | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
У меня ровно 4л, канистра, и как раз чуть выше середины между метками | ||||||
4.300 на щупе 3-5 мм до верхней метки Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 05:26) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 32 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стоит ли менять масло до 3000 км пробега, если планируется эксплуатация в жару (сейчас у нас доходит до + 35 градусов). В салоне говорят, что заводское масло только до + 25 градусов. Какие будут последствия если не поменять масло? (Осенью все-равно планируется замена масла. Пробег в месяц не больше 1000 км.) | ||||||
Меняйте масло по расписанию, через 15 тыс. км. Ну если сильно не жалко денех, то меняйте через 10 тыс. км. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 52 |
Владимир, это теперь как говориться, сугубо личное. Тоже терзался сомненьями, менять - не менять, понятно что теперь это в прошлом "нулевое ТО", если есть немного свободных денег - поменяй, во всяком случае хуже не будет. Я лично после 3000 поменял, на душе спокойней стало. RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||||
Сейчас точно не скажу, больше года прошло, работа у ОД 400, масло 1600 + фильтр 300. RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||||
В начале весны проходил первое ТО на Ларгусе и залил синтетику Шелл Хеликс Ультра 5W40. Так получилось, что и на Приоре подходило время очередного ТО, чтобы не заморачиваться ,тоже залил такое же масло ( до этого использовал полусинтетику Шелл Хеликс HX7 5W40). И вот какие наблюдения - средний расход топлива реально уменьшился на 0.5л (Приора), причём заметил это практически сразу, но всё это время перепроверял для достоверности. Получается синтетика экономичнее полусини. FSO15 - 02K платина | ||||||
накатил 9000 и вот собрался таки менять масло. Понимаю что поздновато, но всё же решился. вопрос такой. По опыту Ваз2105 при сливе масла морду машины надо задрать. Надо ли задирать морду Ларгуса? Если не надо задерать но придётся, не будет ли хуже сливаться масло? | ||||||
Инженегр, перпендикулярно земле. | ||||||
Спасибо! Морду задирать таки придётся, иначе снизу не подлезть, ямы то нет. | ||||||
ну вот случилась такая блажь :) многие коллеги на работе кивнули - да, лучше меняй брат на логане одобрил, тут народ рекомендовал. да и в первопрестольной живу, хоть и стараюсь в пробки не ехать, но бывает влипаю. | ||||||
Так вроде первая замена в 15000 км, почему поздно то!? ![]() ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
есть мнение, что после обкатки двигателя стоит заменить масло. тем более и по пробкам торчать пришлось. обкатка это 3000 км, ну или на середине пробега между ТО т.е. 7500. у меня 9000км, т.е. оба эти срока прошли давно. ну ладно, если коллега притащит ключ для съема маслофильтра, значит судьба, а забудет, значит до ТО1 подождет. | ||||||
в инструкции по эксплуатации вроде бы в 1000 км. а в реальности большинство считает, что двигатель начинает работать в полной мере примерно после 10000 км. Так что понятие "обкатка" условно. Масло можно менять при любом пробеге, главное чтобы замена была не хуже. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
