and12: |
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
![]() Рекомендовано. Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 апреля 2014 в 18:01) | ||||||||
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Зачем парить мозги Людям! Замена масла на К4м заключается в следуещем. Тепловой экран снимается длиной головкой на 13 откручивается крепление экрана, потом отгибая вниз шланги гидроусилителя выводим сначала правый потом левый кркпёж экрана. И доступ к фильтру отличный. Устанавливая новый фильтр не наливайте в него масло(не получается с 1 раза накрутить и масло выливается. Экран ставить проблематично,лечьше просто закрепить провода к фарсункам. | ||||||||
Дружище! Вам бы тоже не стоило "парить мозги Людям!" !Доступ к фильтру снизу, после снятия защиты, вполне свободный. Даже при отсосе масла через щуп проще открутить 4 болтика на 6, чем морочиться с этим экраном.При традиционном сливе масла через пробку защиту тоже лучше снять, т.к. вырез в ней сделан не очень удачно.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 апреля 2014 в 06:24) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Если Вы мазохист и хочется впечатлений тогда да. Если нужна просто замена масла тогда нет. Вы хоть сами верите что дюралевая фитюлька защитит от удара? Вам хочется полежать под машиной. Лично я нашёл способ который позволит менять масло без эстакады и ямы.Т.Е колёса вправо пробку вон и пока сливается масло сверху снял фильтр и подышав свежим воздухом накрутил пробочку на место(прокладку не менять , а просто применить герметик амбро. Залил масло, завёл поработал заглушил, проверил уровень-Все! По поводу выреза ну не нравиться УШМ Вам в руки сделайте какой нужен. Для тех у кого есть старый холодильник сделайте отсос масла через щуп. Вообще замечаю что дух противоречия в нашем мире силён, почти по Жванецкому. Вы попробуйте сначала потом говорите. Лёгкий доступ возможно у Вас нет кондея? С ним ой как ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2014 в 07:54) | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2014 в 15:24) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Спокойно откручиваю этот экран головкой, а чтобы гайки не терялись, применяю мегасредство - жвачку ![]() RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||||
Mannol O.E.M. for Renault Nissan 5W-40 - кто нибудь пользовал это масло? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Про O.E.M ничего сказать не могу, но ..... На Mannol Elite 5W-40 ездил лет 10 подряд на разных машинах. Ничего плохого сказать не могу, индекс цена/качество вполне нормален. На первом ТО на Ларгус залил ELF, но подумываю в дальнейшем вернуться на Elite. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2014 в 14:17) | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 2 |
Думаю, для правильного выбора масла пригодятся обзоры Сергея Смирнова: Обзор моторных масел. Часть I. http://multirating.ru/обзоры/авто/разные-обзоры-по-автомобильной-темат/какое-масло-залить/ Обзор моторных масел. Часть II. http://multirating.ru/обзоры/авто/разные-обзоры-по-автомобильной-темат/обзор-моторных-масел-часть-ii/ Ещё статьи того же автора: Часть III http://bmwservice.livejournal.com/20197.html Часть IV - http://bmwservice.livejournal.com/20353.html (последняя на данный момент) редактор полезного интернет-проекта | ||||||||
При проверке уровня масла, когда первый раз вытаскиваешь, на кончике щупа есть кусочки какой то грязи, при повторной проверке когда протрешь щуп тряпочкой все нормально. Недавно заменил масло, все равно такая же фигня, само масло чистое еле на щупе видно, а кусочки грязи на кончике щупа все равно есть. Что это? | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Надо снять бачок ГУРа (потянуть вверх) и отвести в сторону, тогда всё легко снимается. | ||||||||
Посетитель Протвино Сообщений: 265 |
у себя менял масло сам с ямы, проблем вообще нет, фильтр масляный снимал чашей-съемником купленной в логан-шопе (магазин работает и с пересылом почтой), единственное по началу не нашел воздушник, но потом глянул ролик на ю-тубе по замене масла на рено-меган, и вопросы отпали. | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Так это опасная ситуация для движка или нет? Стоит заморачиваться или ничего страшного? | ||||||||
Поменял масло. Т.к. "Эльфа" не было, то залил Total QUARTZ 9000 5W-40 Если проводить сравнение, то по характеристикам: ELF EVOLUTION SXR 5W-40 - Total QUARTZ 9000 5W-40 ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 (обновлённый "эволюшн" 5W-40) - Total QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 При этом литровые канистры Тотала родом из Франции, а вот 4-х литровые из Румынии. 5-литровая канистра ELF EVOLUTION SXR 5W-30 в гараже на удивление оказалась из Франции. | ||||||||
У меня такого нет, в том же режиме, но на газу и Мотюле с пробегом 175 ткм. Представляю как Эльф в городском режиме гадит. ![]() П.с. менял сегодня масло, два болта сорвали на креплении защиты поддона ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2014 в 18:37) | ||||||||
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
Сегодня заменил масло. Залил Ельф 5в40 1900 руб 4 литра и фильтр 300 руб. Вторая замена, на данный момент пробег 20500 Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 21:14) | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 9 |
Всем доброго дня,подскажите в 16 клапанный двигатель сколько масла нужно заливать? |
